Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 11Następna stronaOstatnia strona
2023-02-08 20:58
OK. Kocioł ruszył.
dodane 2023-02-08 20:58A dotknij za pompą CO czy rury są ciepłe.
2023-02-08 21:05
Są ciepłe ale nie gorące jak wskazywała by tem pieca obecnie
2023-02-08 21:07
Jakbyś mógł to zrób jeszcze zdjęcie/filmik tego miejsca:
2023-02-08 21:08
To daj zawór na 2.
2023-02-08 21:09
nic nie ruszyło zamkną zawór yo temp.kotła rośnie ale jak będzie w domu,bez przerobienia instalacji chyba się nie obejdzie
2023-02-08 21:12
Z tej instalacji nie wyciśniesz kokosów. Instalacja do przerobienia. Jedź na razie jak jedziesz bo mróz za murami a po sezonie przeróbka. Przeanalizowałem ją, to są tam niezłe kwiatki Co mnie w sumie nie dziwi, bo ostatnio same takie wpadają
2023-02-08 21:17
Zawór był włączony na poziom 1.5 od około dwóch godz. Obecnie nie ruszam go i grzejnik gorące więc to trochę dziwne.  Na wiosnę wszystko idzie do poprawki i dołączam piec na gaz tylko muszę kogoś ogarniętego poszukać
2023-02-08 21:21
Daj histerezę CWU na 4°C
2023-02-08 21:24
Trochę dziwne że był 2 godz. zamknięty bo napisałeś że dałeś z 3 na 1,5 ?
2023-02-08 21:29
Ustawienia - Zaawansowane
Parametry CWU
Histereza CWU [°C] 4°C
2023-02-08 21:31
Tak z ciekawości zapytam, a jakie masz zabezpieczenie kotła?
2023-02-08 21:36
Zmienione na 4histereza CWU . Zabezpieczenie kotła tzn ?
2023-02-08 21:38
Wpisz w wyszukiwarkę np. zabezpieczenie kotła na paliwo stałe i zobaczysz.
2023-02-08 21:41
rj1972 napisał » 2023-02-09 01:24
Tak zrobiłem jak czyscilem kociol czyli trochę wcześniej jak pisałes
dodane 2023-02-08 21:41Nie mam zabezpieczenia oprócz czujników w samym piecu. Ewentualnie zbiornik wyrównawczy?
2023-02-08 21:44
Zostaw jednak na 1,5
2023-02-08 21:45
Kurcze to masz szczęście i to już jest naprawdę poważna sprawa, która nie może czekać.
2023-02-08 21:50
Tzn że ktoś podczas montażu nie zastosował odpowiednich zabezpieczeń ? Możesz rozwinąć ta myśl bo brzmi to jakbym wygrał w totka że jeszcze nie wyleciałem w powietrze razem z piecem. Widzę, ze piec szaleje podczas włączenia pompki cwu tzn spada tem dość mocno
2023-02-08 21:53
Wysadzić Cię nie wysadzi, jak Cię dotychczas nie wysadziło, spokojnie Ale zabezpieczenia jak najbardziej tam są wskazane.
2023-02-08 21:54
faco nie kompromituj się takimi wpisami, tu nie ma o czym dyskutować.
2023-02-08 21:56
Mam założony odpowietrznik automatyczny na piecu przy ewentualnym zagotowaniu wody wypuszcza ciśnienie .
Użytkownicy online: kmarzotko15, Nadstmar
