Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nowe Firmware eCoal 3.5 1.1.35.42 jakie zmiany wprowadza?? Subskrybuj
2023-02-03 16:37
j.w
2023-02-03 20:37
Niedawno zainstalowałem najnowszą wersję na mój ster, ale co wnosi szczerze powiedziwszy nie wiem, nie zauważyłem różnicy. Pewnie jakaś kosmetyka ale tu musi się wypowiedzieć ktoś z ES, pozdrawiam
2023-02-03 22:47
A ja nie mam w poczekalni a nawet po IP.
2023-02-03 23:30
Dokładnie mam tak samo, czyli nie mam żadnej aktualizacji. Jedni Panowie aktualizują a drudzy nawet nie mają u siebie takiej opcji. Daje to do myślenia ze chyba ta aktualizacja to nic ważnego 🤔
2023-02-04 23:16
Co zauważyłem to pokazuje na LCD strzaleczke podczas obniżonej temperatury kotła i 4D.
2023-02-04 23:23
Na razie to niech ta aktualizacja będzie widoczna do wszystkich a nie ze gdzieś co niektórzy, wyciągają ją z jakiś krzaków 😠
2023-02-05 18:45
W najnowszej wersji została dodana obsługa nowych głowic termostatycznych TH4.
2023-02-05 19:09
  zbigniewmarek Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Seba mam pytanie czy nowa wersja obsługuje głowice termostatyczną TH2 też
2023-02-05 21:08
zbigniewmarek napisał » 2023-02-05 19:09
Tak.
2023-02-05 21:43
rj1972 napisał » 2023-02-03 22:47
Jaka poczekalnia ???
Logujesz się bezpośrednio na sterownik.
Klikasz formatuj kartę SD.
Następnie aktualizacja sterownika.
Może będzie trzeba aktualizować LCD.
Procedura prosta i oczywista.
Nie pamiętam czy trzeba po wykonaniu komendy kliknąć Zapisz zmiany ???
2023-02-05 22:30
Poczekalnia w domyśle gotowa paczka do pobrania w normalnym trybie logowania na koncie. Po powyższych informacjach chyba nie jest mi to potrzebne bo i tak nie mam głowic.
dodane 2023-02-05 22:30Ale skoro już tak fajnie to pokazałeś graficznie to naszło mnie pytanie czy uwierzytelnienie dla Roota można zmienić na swój login i hasło?
2023-02-05 23:07
rj1972 napisał » 2023-02-05 22:30
Ja sobie zmieniłem.
2023-02-06 05:55
Zostając na standardzie który wszyscy znają mógłby być problem jeśli ktoś wyczai cudzy IP. Tak mi tylko przeleciało przez myśl.
2023-02-06 07:01
rj1972 napisał » 2023-02-06 05:55
IP sterownika który widać na panelu jest to IP w sieci lokalnej. Żeby ktoś mógł się zalogować musiałbyś go do tej sieci wpuścić - włamać.
Jeżeli miałby to zrobić przez zewnętrzne IP (które bardzo prawdopodobne jest zmienne) musiałbyś zrobić przekierowanie portów na głównym routerze, tak żeby kierowało do sterownika - i wszystkim rozpowiadać na jakim porcie masz to przekierowanie.
Nie twierdzę, że niemożliwe - raczej mało prawdopodobne.
2023-02-06 07:50
Dzięki. Zwróciłem uwagę na ostrożność Gwarka na jego obrazku dlatego poruszyłem temat. Takich danych świadomie raczej nikt nie udostępni. Niech też to będzie przestrogą.
2023-02-06 08:31
A nie możecie zrobić tak aktualizację, aby każdy widział tą chmurkę a nie szukać gdzieś po IP.
2023-02-06 08:37
faco napisał » 2023-02-06 08:31
Powinna być już aktualizacja widoczna dla wszystkich
2023-02-06 08:49
To dla mnie chyba żeście jej nie przewidzieli 🤔
2023-02-06 08:51
faco napisał » 2023-02-06 08:49
Przecież ikona aktualizacji pokazuje się po przejściu do sterownika, a nie na liście.
Ikonka z chmurka była tylko widoczna w momencie jak przechodziliśmy na nową usługę.
2023-02-06 09:19
Kiedyś była tutaj
Teraz jej nigdzie nie mogę znaleźć ani nic o aktualizacji, nawet w ustawieniach sterownika.
Użytkownicy online: DLA_KRYSI, fazi, J1e2r3z4y5, Jan46, LB_Bruli_v4, Marjed67, Olek111, Piotrek1108, tester123
