Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-02-02 20:06
  rj1972 Posty: 1399 Ostrzeżenie: 0
Dajesz. Jakie spostrzeżenia, wnioski, propozycje? Należy uwzględnić że nie ma obsługi przy kociołku.
2023-02-02 20:09
Jedno mnie zastanawia bezwład na termometrze 4D.
2023-02-02 20:16
Brak ZZ ???
dodane 2023-02-02 20:16Przy odpowiednich kątach otwarcia zaworu ciśnie temp CO. Trzeba ocenić stan ustawienia 4D.
2023-02-02 20:23
Trzeba by zrobić eksperyment.
2023-02-02 20:25
Jaki?
2023-02-02 20:39
Kurde dzwonią mi i straciłem wątek zaraz się odnajdę
dodane 2023-02-02 20:39Zaznaczyłem w którym momencie zadziałał prawidłowo zawór tylko ze odwrotnie
Idę do sklepu a Wy macie jakieś wnioski?
2023-02-02 20:49
To też było widać wczoraj ok. 20.00 i 22.00. Ja już się wypisałem w tym punkcie. Jaki eksperyment tutaj widzisz?
dodane 2023-02-02 20:49
rj1972 napisał » 2023-02-01 20:07
No robi się ciekawie. Przynajmniej na początek.
dodane 2023-02-01 20:07
dodane 2023-02-01 20:07Ale na początek czasami bywa szokująco.
2023-02-02 20:52
Trzeba by było ręcznie przekręcić zawór na 0 i 10 i zobaczyć efekt, nawet reką na rurze.
Chyba ze dać ograniczenie na 10% i zobaczyć co będzie robił na kierunku lewym jak i prawym.
2023-02-02 21:01
Strach cokolwiek robić jak nie ma nikogo na miejscu  Mogę tak zrobić max ograniczenie  pracy zaworu 20%. Mogę go obserwować w pracy bo mam nocki.
2023-02-02 21:07
Można to zrobić zdalnie. Tylko kto to zrobi. Dać kierunek otwarcia w lewo. Zresetować. Ustawić ręczne ustawienia. Zamknąć zawór na 0 - powinno puścić całą temp z kotła na CO ale jednocześnie zaleje go woda z powrotu. Następnie dać zawór na 100% - powinno go zamknąć (fizycznie) i zatrzymać dopływ na CO a jednocześnie dogrzać kocioł. Później puszczać na 60% czyli fizycznie 40%. To by świadczyło że zawór jest zewnętrznie dobrze wpięty do rur ale kryza odwrócona o 180st.
dodane 2023-02-02 21:07Tak LeON22 może to zrobić tylko właściciel musi się zgodzić. Zagrożenia nie widzę.
2023-02-02 21:25
No dobra wróciłem ze sklepu w którą stronę zawór działał (odwrotnie) ?
2023-02-02 21:38
Moim zdaniem w lewo.
2023-02-02 21:45
A ktoś się orientuje na jakim biegu jest pompa z CO ?
2023-02-02 21:46
Była teoretycznie na 2
2023-02-02 21:51
A jakie jest zagrożenie wynikające z tego eksperymentu ?
Co się moze stać?
dodane 2023-02-02 21:48pompa jest na 2
dodane 2023-02-02 21:51Ja wam mogę dać uprawnienia nie ma problemu ale nie wiem czy jak 3 naraz zacznie coś robić to coś z tego będzie na razie kombinuje leON22 i wydaje mi się że jest coraz lepiej
2023-02-02 21:53
Jeśli LeON22 będzie obserwował to raczej żadne. Sterownik również sam się potrafi obronić.
dodane 2023-02-02 21:53Nie 3 naraz nie ma sensu. To by nawet było nieporządane.
2023-02-02 21:54
w sobotę będe tam od południa do nocy więc wtedy można porobić coś co mnie wymaga tam na miejscu będę do waszej dyspozycji na bieżąco
dodane 2023-02-02 21:54jeżeli martwicie się wygaśnieęciemm kociołka to raczej bym się o to nie martwił jak trochę się nie bedzię palić to się nic nie stanie poza że wychłodnie trochę
2023-02-02 21:57
W sumie nic.
Tak patrzę to tam nigdy nie było praktycznie za zaworem 45stopni.
2023-02-02 21:58
bo na samym samym początku była tam ustawiona jakaś pompa dodatkowa a teraz jakby nie chodziła to specjalnie ?
2023-02-02 22:02
Ta dodatkowa pompa (kotłowa) to był tylko zbędny obraz. Fizycznie jej nie ma. Raczej mało prawdopodobne żeby pozostałe pompy były źle wpiete do sterownika
Użytkownicy online: 75max, bili, DarekCiesla, jan20KW, JanBed, Jeicam, Oleks1986, piec14
