Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura za zaworem 4d Subskrybuj
2023-01-18 09:00
  mpajak Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Mam problem z osiągnięciem zadanej temperatury za zaworem 4D. Piec ustawiony na 55 stopni, temperatura za zaworem ustawiona na 50 i nie potrafi jej osiągnąć, przeważnie jest ona o ok 5 stopni niższa.
Próbowałem podnosić temperaturę pieca, zmieniać temperaturę obniżoną na zaworze i nic. Zawór właściwie cały czas otwarty na 100%
2023-01-18 11:52
Nie widzę pieca.
2023-01-18 12:34
Masz skalibrowane czujniki? Przy otwarciu 100% powinno być praktycznie tyle samo co na piecu no może ciut mniej w zależności od umiejscowienia czujnika. Czujnik za zaworem i czujnik pieca włóż do pojemnika z wodą odczekaj o zobacz czy wskazują to samo.
Sprawdź czy zawór 4d jest poprawnie zamontowany. Jakieś zdjęcia instalacji opis itp, udostępnij kocioł, sprawdź czy ochrona powrotu nie jest włączona na 4d
2023-01-18 21:16
Sorry, kocioł sie rozłączył. Już jest do niego dostęp.
dodane 2023-01-18 21:11
dodane 2023-01-18 21:16Ol, właśnie zauważyłem w czym może być problem. Czujnik jest na rurce zamiast w srodku. Ale widzę też, że analogowy termometr wskazuje właściwie tyle samo ile czujnik, więc te temperatury będą zbliżone. Wydaje mi się, ze skoro za zaworem jest zadane 55, stopni, a czujnik pokazuje 47, to piec powinien próbować tą temperaturę osiągnąć.
2023-01-18 21:56
Obecnie widać że na CO dajesz 60st a kocioł 57st. Nawet w ecoalu kocioł nie dobije i się nie odstawi. Zawór 4d można by ocenić po zdjęciu silownika. Sam czujnik CO  jeśli nie da się inaczej powinien być co najmniej  na tym trujniku. W ecoalu ustaw czas podawania 5s. Dmuchawa może + 1 lub +2. Kocioł na 60st a CO  na 45 Max 50st.
2023-01-18 22:47
Ziomek masz duży dom i ocieplony ? Ile masz tam grzejników i jakie?
2023-01-26 10:37
Dom 220 m nieocieplony 12 grzejników. Jak na moje oko piec jest za słaby na tą konfiguracje.
dodane 2023-01-26 10:37
rj1972 napisał » 2023-01-18 21:56
CO w sensie temp. za zaworem?
Dmuchawa +1 lub +2 ale co? Procent?
Sorry, ale dopiero powoli zaczynam łapać to wszystko
2023-01-26 10:48
Ziomek piszesz o pomoc a później się odzywasz po 8 dniach, nie ładnie. Gdyby Ci zależało na problemie to tutaj siedzisz przyklejony do forum. Ciekawe ile teraz będziesz czekał na reakcję. Nie masz czasem piekarni na wsi?
2023-01-26 10:55
Odpisuje kiedy mogę. Na pewno nic Ci do tego. Co to w ogóle za głupia gadka?  Co to za głupia gadka czy mi zależy czy nie? Nie chcesz, to nie odpisuj!
2023-01-26 11:43
Moim zdaniem osiągniesz swój cel ustawiając tryb retortowy ręczny. W ecoalu też się da ale chcąc pobrać na grzejniki 59st mając na kotle 60st to za trudne da ecoala. Możesz podbić kocioł dac mu 8s podawania a dmuchawa na +2. Ale lepiej ustawić tryb ręczny i kociołek 65st. Jest bezpieczniej bo nie ma tendencji do przebijania +5st.  Spróbuj. Czas podawania 4s czas postoju 30s dmuchawa 36. Prawie jak w ecoalu ale inaczej. Może i przymknie się siłownik. Możesz też zmniejszyć temp na CO na 45st. Może to wystarczy domownikom. 12 grzejników to nie za dużo. Obserwacja i korekta.
dodane 2023-01-26 11:43Proponuję przelozyc minimalnie czujnik temp CO i na pewno do przełożenia czujnik temp powrotu na sam dół kotła. Czujnik temp powrotu ma czytać temp powrotu CO+CWU.
Użytkownicy online: arkadiusz1012, Arturtomala, djcebul, hurek6, Jan46, Jan727usz, Jureq, Mikolaj11, sokol02
