Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Mocny ciąg kominowy dość długu po wyłączeniu wentylatora. Subskrybuj
2023-01-29 13:10
U mnie na Wesołą był tylko jeden sposób, docięta szamotka redukująca w mojej 10-tce palnik prawie o jeden człon.
2023-01-29 21:55
Niestety w moim kotle i tym opale doszłem do granicy dolnej mocy.
Ustawienie dmuchawy:
- 35% duże spieki,
- 34% małe spieki,
- 33% czasem spieki + lekki zadymienie,
- 32% sporadyczne spieki + mocne zadymienie.
Więc dla tego opału i tego kotła nie ma za bardzo możliwości ruchu.
Super dla mnie że kocioł ma zapas mocy i te minimalne ustawienia są OK nawet dla -10st.C.
Przeskoczenie na grupowy to tylko dodanie kolejnego stanu z większym nadmuchem.
Pewnie dodanie "poczekalni" nad paleniskiem pomoże w dłuższym spalaniu opału.
Od razu widzę fotki "korony" i walki z marcelem ...
2023-01-30 09:46
@gwarek dlatego przy obecnych kotłach na ekogroszek, chcąc spalać ekonomicznie (ale i czysto) należy dobierać dobrze moc kotła, nie dawać mu zapasów. Niestety widzę, że jeszcze u części hydraulików nadal pokutuje podejście "daj z 5kW więcej, nie zaszkodzi".
Ja wybrałem 10kW bo był to wtedy najmniejszy kociołek, przy jak się okazało później zapotrzebowaniu domu max 6kW. Batory pojawił się dwa sezony później.
Wiedząc to po pierwszych sezonach, specjalnie na większość grzania zacząłem kupować słabszy węgiel 24-26MJ i na "-10 i mniej" trochę mocniejszego, żeby rzadziej dosypywać do zbiornika.
Tak jak napisałem wyżej, w swoim OEP z prostokątnym palnikiem, mogłem sobie przez docięcie szamotki, zmniejszyć wielkość palnika czym ograniczyłem moc.
2023-01-30 12:08
  Jan727usz Posty: 130 Ostrzeżenie: 0
mamut
Jak przymocowałeś szamotkę i czy węgiel jej nie kruszy przy pracy podajnika ?
2023-01-30 14:22
Tu coś było na ten temat
https://esterownik.pl/forum/posty,5914/roznice-w-kotlach-typu-m-oepm
2023-01-30 14:40
dzięki
2023-01-30 17:56
dokładnie cos takiego jak niżej, wkleiłem na uszczelniacz, ten którym co sezon składałem palnik po przeglądzie.
Jacek_OEP10kw napisał » 2017-01-15 17:39
Było o tym sporo przed reformą forum. zachowała mi się jedna fotka tejże wkładki szamotowej.
2023-03-26 20:06
Problemy problemy .... wypalanie opału w podtrzymaniu z podnosznem temp. kotła.
Klapka automatyczna niegotowa więc muszę coś zrobić radykalnie.
Otworzyłem lekko wyczystkę zgodnie z podpowiedziami i jakoś muszę przetrwać.
Proszę o sugestie odnoście trójnika kąt 40st. i montażu od razu za czopuchem RCK.
Użytkownicy online:
