Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Grzanie cwu węglem Marcel?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 12Następna stronaOstatnia strona
2022-06-03 06:44
  Seba667 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałem się dopytać czy komuś się udało ustawić pięć na wodę grzewcza spalając ekogroszek Marcel??
Niestety nie posiadam stalego internetu więc nie mogę podłączyć pieca .
Moje ustawienia to 8-8kw moc dmuchawy 40
Podtrzymanie: praca podajnika 7s
Czas postoju podajnika 40min
Czas krótkiej przerwy 20s
Ilość powtórzeń podawania 2x
Moc dmuchawy 40
Chciałbym się dowiedzieć co przestawić żeby w piecu nie wyglądało. Czy wogóle się da tym węglem grzać na wode?
Z góry dziekujez odpowiedzi i pozdrawiam
2022-06-03 23:09
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Raczej mało kto ci coś dobrego tutaj doradzi, gdyż to groszek typ 33 ze spiekalnością Ri aktualnie do 90.
Od siebie doradze Ci na początek
Czas postoju podajnika 25 min
Czas krótkiej przerwy 15s
Moc dmuchawy 33%
Zacznij od takich wartości podtrzymania. Choć podejrzewam że trzeba je z czasem lekko zmodyfikowav.
2022-06-04 11:43
Dziękuję za odpowiedź
Sprubuje może jakoś uda mi się to opanować
Najważniejsze było by do mnie zrozumieć jak to działo i co zmieniać żeby była poprawa jak narazie jestem trochę zielony z tego
Daj znać za jakiś czas, bo te parametry podtrzymania trzeba delikatnie zmodyfikować dla tego węgla w trybie lato.
Nie wiem jaką masz instalacje, jaki bojlel.
Dobrze bybyło aby to obserwowac co tam na palniku sie dzieje.
2022-06-05 17:10
Oczywiście że dam znać narazie miałem.na automacie ecooal ale też wygasło jak rozpale na nowo to dam te parametry i będę to sprawdzał co się tam dziejej
2022-06-05 18:43
Tez jestem ciekaw co tam wykombinujecie ...
2022-06-05 20:46
faco napisał » 2022-06-05 18:43
Musisz być dobrej wiary. Aktualnie w trybie lato z bojlerem 120l udało mi sie zejś do 2,8-3kg.
2022-06-06 00:00
No ja jestem zainteresowany zimowym trybem bo sobie właśnie kupiłem groszek z Marcela. Tą zimą spaliłem orzech Marcel ręcznie pokruszony w podajniku ok. 200kg i nie było najgorzej. Myślę sobie pospawać nadbudówkę na retorcie i zobaczyć efekt ... poniekąd pyłek w popielniku. Więc jestem zainteresowany waszymi osiągnięciami
2022-06-06 08:05
No niestety takie czasy że trzeba brać węgiel jaki się trafi. A z piecem pokombinuje jak znowu rozpale pozdrawiam
2022-06-11 15:42
Mam groszek Marcela więc dziś próbnie zrobiłem rozruch pieca, co będzie jak będzie napiszę, ale na pewno M-ce 20 ślimak daje radę.
dodane 2022-06-11 15:42No dobra, doba palenia Groszkiem z Marcela za mną. Jak pisałem ślimak się radzi. Ustawiłem piec w tryb zimowym bo jak jest pochmurno to żonie zimno jest, 40°C za 4D Do tego grzeje bojler. Spaliłem raptem 16 KG grochu i piec hula.
Troszkę się mocniej dymi ale tylko jak pracuje dmuchawa, nie ma aż jakieś przepaści między Chwałowicami.
Co w popielniku po spaleniu 16KG ... chyba można powiedzieć, ze po prostu nic nie ma  pewny
Nie wiem jak to na fotografii wyszło ale praktycznie w popielniku nic nie ma, to z Chwałowic po takim samym spaleniu było by co wybierać i to grube. Jak na razie jestem w podziwie spalania tego, bałem się ze może zabraknąć paleniska na spieki, no cóż .... czekać tylko do zimy
2022-06-11 18:39
  bruno62 Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowy, forum obserwuję od roku.
Marcel do grzania CWU raczej się nie nadaje, to tylko moja opinia, za mało popiołu do podtrzymania, w zimie jest "zajefajny".
Mało popiołu, spieki to kwestia ustawień pieca.
Jak co to na priv, proszę pisać, za dużo "mądrych".
2022-06-11 19:40
No ja odpaliłem próbnie bo wodę grzeje po przez PV. Ale taki kupiłem bo taki się udało kupić i cóż pali
2022-06-11 20:00
Mnie tam pyka cały rok bez przerwy. Można podpatrzeć ustawienia. Jeszcze z bruli v3.5 smiga bez problemu na żeliwnej ekoenergi. Teraz jedzie na cwu i cały czas w podtrzymaniu. Gorącej wody nie brakuje przy spalaniu poniżej 3kg/24h.
2022-06-11 20:08
Gratuluję. U mnie wygasało jak było około + 10.
Mam zapas takiego co się nazywa "maxiret".
W lecie trzyma nawet 12h.
2022-06-23 10:40
  heniekwi Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam. Posiadam piec EkoPlus+  16kW.  Sterownik eCoala 3,5   palnik okrągły z podajnikiem ślimakowym ze stali nie rdzewnej . Kupiłem węgiel groszek Marcel Na youtube jest film pokazujący palenie tym węglem z modernizacją palnika polegającą na włożeniu nadstawki . Ja musiałbym zrobić to samo ale w postaci okrągłej.
 https://www.youtube.com/watch?v=tpmf1uX3kHE
interesuje mnie to, czy ta " korona " ma mieć średnicę
taką samą jak palnik czy też może być większ np o 2- 4 cm ?
2022-06-25 17:43
Na to pytanie raczej nikt tobie nie odpowie. Po moich doświadczeniach coś tam moge doradzic gdyż to ja jestem tego autorem.
Z perspektywy czasu przeszedłem na spalanie grupowe w zimie i zapomniałem o kotle tyle tylko co czyszczenie i dosypy grochu.
2022-06-25 23:16
Witam szanownego kolegę ! Domyśliłem się, że Gorzyczki13 a autor filmu to ta sama osoba ! Parametry kotła są identyczne i poruszana tematyka odnośnie spalania węgla groszku  Marcel ! Ale do rzeczy ! Obecnie piec chodzi  w trybie letnim retortowym. Ustawiony jest tak, że nic nie muszę nim robić. Za dwa tygodnie skończy mi się węgiel  w zasobniku i chciałbym wypróbować tego Marcela. Palenisko jest okrągłe o średnicy wewnętrznej 15cm  i  zewnętrznej 27,5 cm. Chętnie skorzystam z wszelkiej sugestii  kolegi odnośnie modyfikacji paleniska, no i też chciałbym spróbować pracy kotła w spalaniu grupowym  ale to po opanowaniu spalania groszku Marcel.
2022-07-06 00:13
  Tdeusz1 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Gorzyczki13 jak palił ci się ten groszek. Możesz napisać coś więcej? Jak zachowuje się to zimą i czy piec dalej bez szwanku? Udało mi się zakupić go dzisiaj na pgg ale mamy obawy przed opłaceniem transakcji czy to dobry wybór. Wiadomo że nawet lipny ekogroszek jakoś się spali jak jest ciepło, ale wszystko wychodzi zimą. Boje się trochę jak zniesie to pieć OEP8. Jeśli przepaliłes tym zimę to opisz wrażenia. Do tej pory używałam bartexa silver oraz husky i mam mieszane uczucia co do Marcela. Jednak w tym roku może lepiej mieć jakiś groszek niż nie mieć wcale ekogroszku🤔
dodane 2022-07-06 00:13Piec 14kw, pomyliłam się😆
2022-07-06 06:45
@Tdeusz1 pomyliłaś/eś się 2x, nie piec tylko kocioł W OEP 14kW przy odpowiednich ustawieniach spalisz wszystko, nawet kamienie
2022-07-06 09:46
@leON22 bardzo mi miło że znalazłeś czas na to żeby tylko tu wejść i napisać że Kocioł a nie piec. Jak zauważyłeś nie takie było pytanie.
Użytkownicy online: djcebul, idemnato, Jan46, Katarzyna1234, Kazim111, leszno.krzyz, marekrybak123, Marian75, Michakot1234, piecco, Salataklb500, sokol02, sredni, tgacek8
