Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 9Następna stronaOstatnia strona
2021-12-17 09:28
proszę o podpowiedź co się mogło stać po 3 miesiącach palenia w piecu temperatura spalin na wylocie z kotła 250 stopni a od 2 tygodni ponad 300 to błąd sterownika czy błąd czujnika ?
dodane 2021-12-17 09:28wydaje mi się że po zmianie oprogramowania poszedł się wa..ć czujnik temperatury.
2021-12-17 09:35
Ciekawa teoria. Nie wiem co to masz za kocioł, ale racze nie ogniwo. Daj mu korektę nadmuchu na -2 i zobacz pod wieczór co i jak. Sterowanie instalacją do poprawy, chyba że PMietek tak kazał, to ok.
2021-12-17 10:04
to ciekawe że przed zmianą oprogramowania na wykresie mam do 250 stopni a po mam ponad 300!
dodane 2021-12-17 10:02pies ogniwo eko plus + 16 kw a wykresy są udostępnione więc proszę nie pisać bzdur.
dodane 2021-12-17 10:04ustawiony kocioł jest na automatyczny a jak sobie nie radzicie to sory.
2021-12-17 10:11
To po kiego masz ustawiony tryb 15kW ? Spaliny nie mogły wzrosnąć ? Mogły, ale Ty na razie tego nie ogarniasz.
Jak masz zamiar skakać, to radź sobie sam.
2021-12-17 10:45
  MateoKoc Posty: 518 Ostrzeżenie: 0
Czyścisz regularnie wymiennik
Zmień typ kotła na prawidłowy.
2021-12-17 20:25
varb: tak to jest komuś pomóc i jeszcze zje... dostać
2021-12-17 21:23
  rj1972 Posty: 1414 Ostrzeżenie: 0
A czy nie warto by się bliżej przyglądnąć problemowi? Widzę regulator pokojowy. Widzę nieregularny wykres CWU. Brak 4D lub 3D. Skoki zaworu 4D lub 3D na poziomie 0% - 100%. Może @PAndrzej coś więcej napisał o instalacji?  Tak z wykresu i schematu to trzeba by być wróżbitą żeby coś podpowiadać. Może @PAndrzej trochę więcej się rozpisze? Może jakieś zdjęcia zamieści? Po takim opisie nikt nie pomoże tylko temat odleci w niepotrzebną dyskusję gdybania.
dodane 2021-12-17 21:23Tryb eCoal ustawiony OK. A,e co z tym reg. pokojowym? Czy jest radiowy od ES czy inny przewodowy? Może z nisko ustawione parametry pokojowe? Dlaczego taka wysoka temp. CWU? Co jest grane w CWU?
2021-12-17 21:34
PAndrzej napisał » 2021-12-17 10:04
Jak tak sobie patrzę to jedyną osobą która tutaj sobie nie radzi to chyba tylko Ty jesteś.
Jak wiesz wszystko lepiej to po co pytasz?
2021-12-18 08:17
rj1972 napisał » 2021-12-17 21:23
Naprawdę ? Radio coś nie tego ?
2021-12-18 10:42
Sprawa jest prosta i od czegoś trzeba zacząć !
Doradzam kupić najtańszy termpmetr z termoparą i sprawdzić jaka faktycznie jest temparatura spalin.
Jeżeli czujnik jest uszkodzony to kocioł ma błędne informacje i trzeba to naprawić.
P.S.
Zawór 4D nie może działać 0 i 100%.
Proponuje ustawić maksymalne otwarcie na np. 50% a może i mniej.
To spowoduje że kocioł aż tak się nie wychłodzi i pewnie mniej dobije.
2021-12-18 11:17
PAndrzej - napisałeś, że masz Eko Plus + 16kW a ustawiony masz typ kotła 15kW. Może to zmień na właściwy typ Plus+.
Max. kąt otwarcia zaworu też spróbuj zmniejszyć. Może nie od razu 50% ale od 65%.
2021-12-18 12:08
Blachy Pan Andrzejek nie zapomniał założyć w kanałach,kiedyś było dzieciaków nie ma a młotki ginęły 🤣🤣🤣👍
2021-12-18 13:29
Ludzie Pan się obraził a Wy się dalej spuszczacie?
2021-12-21 09:47
Temperatura spalin jes w zaktesie 80 st do 130 st
W czasie gdy piec jest w fazie podtrzymania temperatura rośnie z 80 stopni  do ok 130 stopni tj do momentu przejścia pieca w fazę grzania i wówczas temperatura spada do ok 80 stopni.
Moje pytanie:
- czy ten zakres temperatury spalin jest prawidłowy ???
2021-12-21 14:18
Co do pieca jest regularnie czyszczony 2 razy w tygodniu + odkurzany z wszystkich nalotów. pieca nie można było ustawić na 16 kw z uwagi na brak wyboru w aplikacji, piec działa 4 miesiące więc nie wiem czemu mógł by się uszkodzić czujnik temperatury wylotu spalin ta sytuacja nastąpiła po jakiejś zmianie nie z mojej strony. dziękuję wszystkim za docinki.
dodane 2021-12-21 14:18postaram się pokombinować z zaworem 4 drogowym. pyzatym czemu na początku było okej a teraz jest taki przeskok czyszczę nawet czujnik spalin i to nic nie daje.
2021-12-21 14:32
PAndrzej napisał » 2021-12-21 14:18
Ale w tym miejscu nie chodzi o ustawienie mocy z jaką kocioł ma pracować.
Ten parametr dotyczy wyboru algorytmu spalania.
Instrukcja:
Typ kotła: Ustawienie parametrów wyjściowych algorytmu spalania dla wybranego
typu kotła."
2021-12-21 15:25
...dziękuję wszystkim za docinki...
Źle zacząłeś, ale nie ważne. Jak nie możesz poradzić to daj dostęp do kotła, ustawię. Może wolisz kogoś innego, to wystarczy poprosić a się nie napinać.
2021-12-21 21:57
W/g mnie zaczął bardzo dobrze  Jedyną osobą, która stara się pomóc Panu Andrzejowi jest @MateoKoc
2021-12-21 22:28
Prawda, bo Mateo coś tam kuma w odróżnieniu od niektórych. I umie się przyznać do błędu, w odróżnieniu od niektórych hehe Może mi się uda zarobić gwiazdkę, ale Tyś nawet na to za lichy.
2021-12-21 22:36
Gwiazdkę za co, że tak miło sobie gawędzimy ? Oczywiście nikomu jej nie życzę, dobra koniec żartów, ratujmy i pomóżmy @PAndrzej, jak się da. Lichy nie lichy ale przy...pier... potrafi, dosłownie i w przenośni
Użytkownicy online: jagoda_sg, m9A5W5M4S3, michcioole, Pawel1971, Seatleon2002, sokol02, Tomczal
