Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 9Następna stronaOstatnia strona
2021-12-21 22:42
Heh, no spoko, miła rozmowa, ale wolałbym Ameno jako adwersarza, bo chłop miał mocny "strzał" PA ma w rzici naszą pomoc, taka jest prawda
2021-12-21 22:47
Wcale mu się nie dziwię, jakbym miał takich pomocników, też bym ich kopnął w rzić i
2021-12-23 15:08
Dzięki za miłą konwersację Życzę wspaniałych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia  .
z piecem będę walczył po świętach.
dodane 2021-12-23 15:03dzień dobry dzisiaj dokonałem nowego odkrycia temperatury spalin.
dodane 2021-12-23 15:05dla ciekawych proszę o spojrzenie na wykres.
dodane 2021-12-23 15:08znalazłem problem u mnie podejrzewam że u wielu może być podobnie.
2021-12-27 22:17
No ale takich rzeczy to jeszcze nie widziałem.
Temp. kotła 56st.C
Temp za 4D 55st.C.
Temp. powrotu 44st.C
Kurcze jak to ma działać.
Nic tu nie pasuje.Pozdrawiam.
P.S.
Jezusiu teraz widzę jaki to musi być potwór z tego kotła.
Teraz idzie na 70kW.
2021-12-28 07:39
Dobry ekogroszek KGW 29 kj i daje rade a statystyki wychodzą mi dobrze.
dodane 2021-12-28 07:28Sory KGM
dodane 2021-12-28 07:39mieszkam w górach u ciebie jest -4 a u mnie -11 to i kocioł musi pracować żeby dogrzać do zadanej 22,5 na radjówce w pokoju najzimniejszym od północy.
2021-12-28 09:21
Eeee tam coś mi tam nie gra , gdzie Ty ten pierwszy zasyp zrobiłeś 400kg do podajnika?
2021-12-28 09:21
PAndrzej napisał » 2021-12-23 15:08
...znalazłem problem u mnie podejrzewam że u wielu może być podobnie.
Podziel się wiedzą. Ja widzę zmianę na prawidłowy typ kotła w ustawieniach spalania. Reszta dalej byle jaka.
2021-12-28 09:34
mam wylot do komina troszkę do góry i naskładało się tam osadu po odkurzeniu odkurzaczem zaczęło funkcjonować prawidłowo myślę że niema znaczenia montaż wylotu do komina i tak pasowało by go odkurzyć przynajmniej raz na miesiąc dla swojej satysfakcji że coś polepszyłem.
dodane 2021-12-28 09:34
2021-12-28 09:21
    faco
Posty: 20Ostrzeżenie: 0Ignoruj:
to były próby ustawienia kotła do czasu spalania, jeszcze sporo nauki mnie czeka .
2021-12-28 09:54
OK. Czemu sobie nie poustawiasz komfortowej pracy instalacji ? Masz cz.zewn, nie musisz grzać ON/OFF.
2021-12-28 11:45
w którym miejscu ?
2021-12-28 11:55
Odpowiednio ustawiona krzywa grzania za zaworem 4D dla -10/+10st , czyli ogólnie mówiąc odpowiednio dobrana temp.za zaworem 4D , czyli ta która leci w obieg CO Jak chcesz to pomogę Ci to ogarnąć i zrozumieć
dodane 2021-12-28 11:55
2021-12-28 11:59
  leON22
Posty: 5255Ostrzeżenie: 1Ignoruj:
dzięki podejrzałem twoje ustawienia i wykonałem dzięki za podpowiedź.
2021-12-28 12:04
Kopiowanie moich ustawień nie jest dobrym pomysłem ale zawsze coś , od czegoś trzeba zacząć Oczywiście nie zmieniłeś najważniejszego ( zatrzymanie pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia ) , widzę że nie dasz sobie pomóc
2021-12-28 12:08
leON22 napisał » 2021-12-28 11:55
Powiedz mi jak to się ma do zaworów termostatycznych na grzejnikach. Ja liczę ze jak temperatura się podniesie na dworze to termostaty pozamykają grzejniki i wtem piec zwolni palenie, czy jednak ten czujnik działa niezależnie od tego co robią termostaty? Chodzi mi o to czy ma go sens załączać w moim przypadku.
2021-12-28 12:17
Raczej nijak , a termostaty się pozamykają jak wzrośnie temp.w pomieszczeniach , wiadomo jedno z drugim się wiąże ale skoro termostaty na grzejnikach, to odpowiednio zadana stała temp.zasilania CO, czyli ta za zaworem 4D . Wychodzę z założenia , że co za dużo to niezdrowo
2021-12-28 12:21
zatrzymanie pompy też ustawiłem podczas ustawiania zaworu według zrzutu ekranu przesłanego o d ciebie.
2021-12-28 12:25
Ja tylko zaznaczyłem co masz poprawić , w tym miejscu masz ustawić NIE
2021-12-28 12:26
leON22 napisał » 2021-12-28 12:17
Też tak myślę . A tak przy okazji, mam dom nieocieplony grzeje w sumie tylko dół, na górze dwa pokoje ale tam mam ustawione tylko na 12°C bo nie użytkuję. Można powiedzieć ze grzeję ok 100m2. Na grzejniki daję ponad 60°C i ten piec nie zwalnia rytmu, bo grzejniki ciągle odbierają ciepło. Termostaty ustawione na 22°C. Jak widać pali ok 30kg na dobę. Jest to możliwe tyle pali na dobę i nie potrafi pozamykać termostatów? Nie czuję abym miał jakiś chłodny przewiem wiatru po przez mieszkanie Co byś powiedział gdzie przyczyna?
2021-12-28 12:34
Nic nie poradzisz widać chata tyle pochłania ciepła . U syna też jeszcze dom nieocieplony ( tylko strop styro 15cm i wymienione okna na 3szyby ) , kocioł gazowy , zasilanie ustawione na 55st , w domu 22.5 st
2021-12-28 12:35
Dzięki pozmieniałem jak pisałem dużo  przede mną do osiągnięcia podstawowej wiedzy .
co do faco myślę że problem może być w ociepleniu, oknach i niskiej temperaturze góry.
ja mam dom docieplony 10 cm styropian + mur 52 cm okna 3 szybowe z roletami które się same zamykają po godz 19 z uwagi na porę roku. ale na razie uczę się tego pieca bo mam go dopiero 3 miesiąc uruchomiony nie chwaląc się sam wykonałem podłącz do starej instalacji miedzianej i uruchomieniem.
Użytkownicy online: arturro2112, BRAVAMW, djcebul, Duchno23, Lukasz79, Rafal17, sokol02, swacio
