Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wzrost temperatury za zaworem 3D Subskrybuj
2023-12-01 21:15
  Buciorbruli Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
chłopy jakiego max rozmiaru można tu wrzucić zdjęcie? Próbuję dla rj1972 obiecaną fotę ale za nic nie mogę wysłać
2023-12-01 21:24
Ty masz dać fotografie gdzie masz umieszczone i z czego czujniki, oraz całą instalację. Potem jak coś będziemy chcieć to inne. Zmniejsz jakimś program i wprowadź. Do skutku.
2023-12-01 21:26
Podobno 2MB ale jak to się ma na piksele to nie wiem 500x700? Dzisiaj w ogóle jest jakiś problem bo sam próbowałem i kicha. Łatwiej z telefonu. Pewnie weekend.
2023-12-01 21:34
na faco pytanie: wersję sterownika bruli V3.5 wersja oprogramowania 1.1.30.10. Musiałem kupić osobno bo producent pieca dał mi w zestawie "prehistoryczną" wersję. Czujników mam nawsadzane dość dużo: spalin, podajnika, za zaworem, mam też ustawiony radiowy czujnik pokojowy i jeden na zewnątrz
dodane 2023-12-01 21:34jeśli uda mi się zdjęcie dodać to zobaczycie jak to wszystko umiejscowiłem.
2023-12-01 21:40
Głównie się rozchodzi o czujniki przewodowe przy piecu czyli powrót, zasilanie, podajnik, czopuch, za zaworem 4D.
Jak nie umiesz tak to daj jakiś zewnętrzny host i wklej linka, może tak się da.
2023-12-01 21:51
taki cudo mam
dodane 2023-12-01 21:51niestety, nie załączyło zdjęcia.
spadam dziś. może jutro się uda. puki co dziękuję za dotychczasową pomoc
2023-12-01 21:52
Ok. Ja też dzisiaj miałem problem z kompa.
2023-12-01 21:56
dodane 2023-12-01 21:56Normalnie wchodzą.
2023-12-01 21:59
A to twoje zdjęcie?
2023-12-01 22:10
Czy ktoś jeszcze na koniec mi szybko powie, jaka powinna być bezpieczna temperatura powrotu oraz jaka temperatura zadana kotła aby go szybko "ruda" nie zjadła?
2023-12-01 22:18
Nie to co wstawił Leon z tego tematu pomp.
dodane 2023-12-01 22:18Powrotu 50°C to najlepiej zasilanie 60°C
2023-12-01 22:21
ok, dzięki faco.
2023-12-01 22:34
Buciorbruli przede wszystkim jak mówi Twój producent. Ale to zwykle jest ich ochrona gwarancyjna. Jednak widzę że to ma sens. Standard minimalny to 60st temp kotla i 50st powrót . Szczególnie dla kotłów z wymiennikiem pionownym. Wyciągasz więcej ekonomicznie tym lepiej. Temp kotla może być niższa ale powrotu raczej nie. Ci którzy twierdzą inaczej po prostu mają szczęście. Ci którzy lecą niżej raczej nie są na tym forum bo ich kotly są na złomie  ale część użytkowników oddała sprawne kotły na złom bo dofinansowanie i te sprawy do nowego źródła itd.
Nie ma zasady moim zdaniem.  Grzejesz to masz długo. U mnie obecnie 65st na kotle i ok. 58-60st powrót. I wcale to wiecej opału nie bierze. Widzę gołą stal w kotle bez nagaru i smoły. Ale wdzę dziwne ogniska czegoś dziwnego. Nie specjalnie rdzy ale zżarte  miejsca od siary. Taki opał typu Retopal. PGG nie podaje siarki w opisie ale jest jej sporo. I to jest problem. Żeby go spalić to musi być wysoka temp kotla i spalin. Reszta to ściema. Takie moje zdanie. Nie ma żadnej jednoznacznej zasady. Jedni mają lepiej inni gorzej.
2023-12-02 00:34
faco napisał » 2023-12-01 22:18
Sory z off top @faco, jak już, to nie moje zdjęcie z tego tematu o pompach, tylko samego założyciela wątku. Jaki sens jest kopiować i wrzucać zdjęcie, skoro bez problemu "weszło" do tematu na forum, dla mnie bez sensu, czasami pomyśl chłopie
dodane 2023-12-02 00:27Już kilka razy o tym pisałem, powtórzę jeszcze ostatni raz max rozmiar, waga fotki to 2mb
dodane 2023-12-02 00:28Ps. Osobiście na fonie używam apki "Zmniejsz zdjęcie" polecam, all
dodane 2023-12-02 00:29
dodane 2023-12-02 00:32
rj1972 napisał » 2023-12-01 21:59
A to twoje zdjęcie?
Zdjęcie @faco wygląda tak :
dodane 2023-12-02 00:34
2023-12-02 14:42
Kurcze apki do zmniejszenia zdjęć .....
mspaint zmień rozmiar i już ....
Nic dodatkowe nie instalować tylko używać tego co już jest
2023-12-02 14:53
rj1972 napisał » 2023-12-01 22:34
Zamiast podnosić temperaturę kotła, można zmienić ustawienie pompy mieszającej na wyższy bieg.
Oczywiście najlepiej mieć energooszczędną, bo kilkadziesiąt Watów przy zwykłej pompie, to już odczuwalny koszt w rachunku za prąd.
2023-12-02 15:13
Zależy w jakim układzie, gdy nie ma dość ciepła to zabierasz je zasilaniu, reakcja 4D jest od razu ze otwiera gardziel, piec nie nadgania i siada cały system.
Użytkownicy online: AdamAdam1990, bersmo69, czarny128, djcebul, Ernest, Krzysztof68, Martivw, MichalK1, mirekbajno, mitsu5, Petr66, Pjanik, sokol02, ssiiwwyyy1992
