Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sprzedaż sterownika eCoal v3.5 Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 5Następna stronaOstatnia strona
2021-03-19 10:10
Ulga podatkowa też jest ograniczona dochodami do 100K PLN ?
2021-03-19 10:28
W przypadku ulgi termomodernizacyjnej kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000PLN odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Oznacza to, że podatnicy pozostający w związku małżeńskim mogą skorzystać z ulgi do kwoty 106 tys. zł, bo limit dotyczy każdego z małżonków oddzielnie. Dodatkowo jest info, że z ulgi mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek PIT zarówno według stawki 17%, jak i 32%. Brak więc odniesienia co do limitu dochodowego.
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/
2021-03-19 19:25
  piterekzioberek Posty: 81 Ostrzeżenie: 0
Ja skorzystałem z programu "Czyste Powietrze". Wydałem na modernizację kilkanaśie tysięcy z czego odzyskałem jeden tysiąc. Do tego na każdym etapie urzędnicy generowali takie problemy, że ledwo starczyło mi sił aby doprowadzić to do końca. Ten program to porażka.
2021-03-20 01:15
  renekm Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
piterekzioberek napisał » 2021-03-19 19:25
Dlatego również to miałem na myśli. Jak sobie przeczytałem wytyczne, zasady, regulamin, możliwości kontroli to stwierdziłem, że mam gdzieś ten ochłap i ich łaskę.
2021-03-20 18:54
  PrzemekP Posty: 1026 Ostrzeżenie: 0 Admin
Ja jestem również po wymianie ogrzewania, skorzystałem z Czystego Powietrza. Bez żadnego problemu odzyskałem 80% kosztów inwestycji. Wypełniłem i wysłałem wniosek - potrzebna była jedna poprawka - dosłana mailem. Owszem trwało to od marca do grudnia - ale skorzystanie z tego programu nie nazwałbym problematycznym. Może po zmianie zasad (po 15 maja chyba) jest gorzej, chociaż wypełniałem dla znajomego wniosek na nowych zasadach i też obyło się bez problemów.
2021-03-20 19:28
Podstawa to dobór materiałów i urządzeń , które spełniają normy i wymagania techniczne określone w programie
2021-03-20 20:05
Syn chce skorzystać z takiego programu i zainstalować pelleciaka. Wystarczyłby mu taki o mocy 14-15kW, ale NIE, bo pula kotłów od 10 do 20 kW już się wyczerpała i trzeba brać kocioł z przedziału 21-30 kW. I co wy na to?
2021-03-20 20:07
Śmiech na sali , aż nie chce mi się wierzyć , to ma być "Czyste Powietrze" i przewymiarowany kocioł
2021-03-20 20:12
Absurd totalny
dodane 2021-03-20 20:12Kotły tylko z certyfikatem Ekoenergii ...a myślałem o RBR-B
2021-03-21 08:24
Trochę na tym świecie żyjesz nie ? A zdziwiony.
2021-03-21 09:03
Cześć Verb! ... i cały nasz plan w piz...
2021-03-21 11:46
budgie1 napisał » 2021-03-20 20:12
Absurd totalny
Piszesz o Czystym Powietrzu? bo cos wierzyć mi się nie chce albo na jakiegoś wyjątkowego kretyna tam natrafiłeś.
Chyba że piszesz o jakimś lokalnym programie bo tam panuje tylko kolesiostwo i naganianie kasy "swoim"
Jaki certyfikat Ekoenergii, z tego co mi wiadomo to Ekoenergia robi palniki pod węgiel a RBR--B to kociol na pellety drzewne.
dodane 2021-03-21 11:46Co zaś do dopłat z Czystego Powietrza klienci którym montowaliśmy kotły pelletowe dostali po 6,5 tysiaca dopłaty, do pomp ciepła po 13,5 tysąca i to nie byli ludzie o jakiś niskich dochodach. Z czasem jaki upływał od złożenia wniosku do pojawienia się pieniędzy na kocie było bardzo różnie bo był to miesiąc a było i 3 i 4 miesiące.
2021-03-21 12:09
"łączymy z energią" - takie wiadomości dostałem od syna, który to załatwia.
2021-03-21 12:21
No to sam widzisz , że to nie ma nic wspólnego z programem "Czyste Powietrze" ---> Czyste Powietrze_Rybnik
2021-03-21 12:40
Czy to ma jakieś znaczenie w tym dziwnym kraju
2021-03-21 12:46
Jak widzisz ma , wyżej napisał Ci @karoka65  , cyt:"Chyba że piszesz o jakimś lokalnym programie bo tam panuje tylko kolesiostwo i naganianie kasy "swoim"
2021-03-21 16:12
budgie1 napisał » 2021-03-21 12:09
Czyli to lokalny program gdzie koleś nagania kolesiowi aby wszyscy w wąskim kręgu się nachapali, narzucają z góry co masz kupić, od kogo masz kupić, kto Ci ma to zainstalować, w większości przypadków Ci decydenci nie mają pojęcia czego wymagają tylko jak wyżej. Nie ma to nic  wspólnego z Czystym Powietrzem jak i  Leon Ci pisze.
Niech sobie jeden i drugi baran w swoich domach zamontują kotły 25 czy 30kW, większy mocą kocioł to większa kasy do podziału.
2021-03-21 19:27
Pewnie masz rację Karoka. A już byliśmy z Verbem prawie ugadani
2021-03-21 20:31
Bierz gdzie i co chcesz, "wolna" wola ;]
2021-03-21 20:36
SAS czy Lazar ?
Użytkownicy online: alek2104, krzysiek8621, sredni
