Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona powrotu -pompa mieszajaca jak poprawnie zamontować ?? Subskrybuj
2021-02-27 11:13
ramzes28 napisał » 2021-02-27 09:10
Zrobiłem Tak jak napisał gmaj22  4D + CWU - ZZ dajemy na obiegach CWU oraz CO jak również za pompą mieszającą założona pompa Wilo4 jak dam na 3 bieg to przy zadanej kotła 55c mam na powrocie 52 jak na 2 bieg to 48c
wszystko działa nic nie dzwoni ...
Jeśli chodzi o tryb lato to pompa co się wyłączyła a kotłowa dalej pracuje może się wyłączy jak temperatura spadnie poniżej 40c jak zawór się zamknie
Tam jeszcze wypadałoby dopisać cos o siłowniku, ale już nie chciałem zbytnio komplikować. Bo jeśli jest siłownik, który "zamyka" zawór po wyłączeniu pompy CO, to wystarczy postąpić jak w p.2, czyli:
>2/ jak 4D i jeden obieg- to mieszająca na powrocie z 4D - zawór zwrotny za 4D oraz za pompą mieszającą zbędny<
Teoria swoje, praktyka swoje, ale zwykły użytkownik tej praktyki nie ma, wiec musi czasem dmuchać na zimne i dodać ten drugi ZZ , żeby mieć święty spokój.
2021-02-27 17:11
Wszystko działa to nie ma co kłócić się o jeden dodatkowy  zawór ZZ
2021-02-27 17:19
Nikt się nie kłoci, to raczej zwykła dyskusja. Kto mnie zna, wie że nienawidzę pakować w instalacje zbędnych rzeczy, i często wywalam co uważam za niepotrzebne. Tu chodzi o zasady. Przykład: ludziom się wmawia, że np. potrzebują obejścia, i się to gówno upycha. A to zwykłe naciąganie.
2021-02-28 09:51
Ja akurat znam i wiem, że nie lubisz Sam zresztą wywaliłem 4D z instalacji. Mam na jednej pompie, z CWU i ochroną powrotu. Jedyny "kłopot", to brak auto-lato w tym rozwiązaniu.
Można wprawdzie zasilić pompę ze zmostkowanego wyjścia CO oraz CWU, tylko pojawia się problem z zamknięciem obiegu CO na lato. Trzeba zakręcić ręcznie, albo przymknąć termostaty na grzejnikach. Sęk w tym, że termostaty powinny być latem odkręcone na max.
2021-02-28 10:24
A tego o termostatach nie wiedziałem. Przez wiele lat w ogóle nimi nie kręciłem i było komfortowo cały rok. Po założeniu klimy muszę zakręcać, bo zaczynały grzać grzejniki gdy chłodziła.
2021-02-28 13:05
Ok , to co mogę zmieścić u siebie na tych "roboczych" 50cm od kolanka do trójnika , żeby zamontować dodatkową pompę do ochrony powrotu
dodane 2021-02-28 12:54
dodane 2021-02-28 13:01
PS. Wg moich pomiarów np. wyżej pracującej pompy CO + dwa zawory = 45cm , na spokojnie wcisnę pompę mieszjącą/kotłową i dwa zawory odcinające, a nawet jeden z nich może być z filtrem i zostanie jeszcze ok 5cm
dodane 2021-02-28 13:05
2021-02-28 18:14
Zamiast kolana możesz wstawić zawór kątowy lub zawór prosty z filtrem przed kolanem. Po za tym ja tam widzę sporo ponad 1 m do dyspozycji.
2021-02-28 20:50
Grzegorz z tym "sporo ponad metr" trochę przesadziłeś, niestety nie da rady, tam jest za dużo nadziabdziane   Dodatkowo z tyłu na dole, do tego trójnika wchodzi powrót z CWU i zaworu DBV   Za to pomysł z tymi zaworami OK , czy wg Ciebie ZZ jest potrzebny
dodane 2021-02-28 20:50
2021-03-01 16:11
Powrót z 4D to ta  rura 1" w niebieskiej otulinie, zaś powrót CWU to ta obok 3/4" ? Jeśli tak, to w zasadzie obejdzie się bez ZZ. I tak latem korzystasz z PC do CWU, więc kocioł wyłączasz.
2021-03-01 16:42
Dokładnie jest tak jak napisałeś , powrót rura 1" w niebieskiej otulinie , powrót z CWU , to ta 3/4" obok z lewej strony i prawej 1/2" z zaworu DBV A jakby kociołek miał pyrkać latem żeby nie rdzewieć i podgrzewać mały baniak CWU
2021-03-01 17:25
Jakby miał pyrkać latem na samej CWU, to i tak nie potrzeba dodatkowej ochrony powrotu. Jak nie masz miejsca, to zamiast ZZ daj za pompą zasuwę do regulacji przepływu, którą na lato zakręcisz.
2021-03-01 17:44
Morał z tego taki , że zamiast kombinować zostawię to jak jest , czyli "kulawa" ochrona przez pompę CWU , która w moim przypadku się sprawdza
2021-03-01 23:27
  1000MB Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2021-03-01 17:44
Możesz lepiej wytłumaczyć co masz na myśli pisząc "kulawa ochrona przez pompę CWU", czy to atrapa, proteza, półśrodek, mniejsze zło itd. Co należałoby zrobić faktycznie, Nie oceniam, proszę o naukę.
2021-03-02 14:32
  Zawiaty Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
  Rzuciłem sobie okiem na fotkę instalacji radka i z tego co widzę jest ona wykonana niepoprawnie. Nie instaluje się pomp pracujących szeregowo (góra na zasilaniu i dolna na powrocie). Takie rzeczy tylko ze sprzęgłem hydraulicznym. Idea pompy mieszającej to zwykły bajpas z pompą przy kotle pomiędzy zasilaniem i powrotem. Z tego co zrozumiałem kolega ramzes zbudował dokładnie to samo co radek.
2021-03-02 14:42
Nie zauważyłeś 4D ? Wiesz w ogóle jak to działa ?
2021-03-02 15:07
1000MB napisał » 2021-03-01 23:27
Dokładnie to samo co Ty , tylko nie atrapa bo działa trzy pozostałe określenia mogą być Dlaczego , bo taka ochrona ma minusy np. temp.CWU zbliżona do temp.kotła ( oczywiście przy ciągłej pracy pompy CWU ) , czyli strata opału no i trzeba zapomnieć o programatorze CWU
2021-03-02 15:23
Zauważyłem 4D. Nie zmienia to faktu, że Instalacja dwóch pomp w szeregu jest nieuzasadniona.
Ruch na powrocie wymuszony jest przez pompę CO. Nie potrzebna tam jest żadna pompa.
2021-03-02 17:26
Przemyśl to.
2021-03-02 18:39
Dokładnie. Wyobraż sobie, że 4D to takie małe sprzęgło.
2021-03-03 11:50
No dobra. Producent armatury Afriso zezwala na montaż pompy na powrocie 4D. W swoich elektronicznych zaworach 4D ma nawet dedykowane ustawienia dla takiej instalacji. Jednocześnie zaznacza, że pompa taka musi mieć mniejszą wydajność niż pompa CO. Tak więc zwracam honor panowie. Co złego to nie ja.
Użytkownicy online: akacjowa3, djcebul, furgol221, heniekwi, interauto24, Jan46, Justyna1992, krecik_68, Marysia789, OBEmaniak, pilo66, Rafal17, rolnik-ogniwo10kw
