Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik temperatury zewnętrznej BT2 Subskrybuj
2021-01-03 16:22
Pytanie:
czy czujnik BT2 (BT2) może współpracować z głowicą TH2 (TH2), czy głowica może pobierać temperaturę z czujnika BT2?
Mam zasłoniętą głowicę i w związku z tym pomiary głowicy są nieprawidłowe. Głowica mierzy temp. tuż przed sobą (w bliskim sąsiedztwie grzejnika). Głowica podaje 24 stopnie, a w pokoju 21.
Chciałbym wykorzystać czujnik BT2 i nim sterować głowicą (temperaturą w pomieszczeniu).
Prawdopodobnie czujnik BT5B potrafi takie cuda, ale jego cena jest zbyt wysoka...
Czy ktoś wykorzystuje BT2 tak jak ja sobie to wymyśliłem?
2021-01-03 17:52
Jeśli programista nic nie nagrzebał przy wprowadzaniu zmian pod BT5B można było wykorzystać pogodowy jako wewnętrzny czy jako współpracujący z głowicą.
Najprościej to sobie to sprawdź, sparuj do pokoju w którym masz głowicę i zobaczysz, czego nie będziesz miał to wskazania wilgotności a samo wskazanie temperatury a o to Ci głównie chodzi.
2021-01-03 18:10
Problemem jest to, że go jeszcze nie mam. Stąd pytanie przed zakupem...
2021-01-04 19:37
Dopytałem bezpośrednio programistę mówi że nic nie "zepsuł" także powinny działać.
Pamiętam ze kiedyś komuś parowałem ten zewnętrzny do głowicy.
2021-01-04 21:54
Dobra wiadomość - dziękuję!
2021-01-05 08:43
Karoka ma rację. Czujnik BT2 może być sparowany w pokoju i przekazywać temperaturę pomieszczenia dla głowicy. Jedyna różnica jest taka, że czujnik BT2 mierzą tylko temperaturę.
@seba
Dziękuję - zamówienie poszło.
Użytkownicy online: Arkadiusz13, JP1976
