Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 21Następna stronaOstatnia strona
2021-01-05 16:29
Dzięki za info Djack, z przesyłką na Pomorze wyszło ok 650 PLN.
2021-01-05 17:27
....przesyłka Big Bag 30 km od ZPE Wola też tyle samo.
Poczekam na promo na Retopal  w tej cenie , na sezon 2022/2023.
2021-01-05 18:22
Do Częstochowy podobnie 650PLN z transportem ale po ostatniej dostawie Greena trochę się waham zamówić , bo strasznie syfi kocioł sadzą  Już myślę nad montażem jakiegoś ceramicznego deflektora żeby bardziej dopalał spaliny niż ta fabryczna popierdółka
dodane 2021-01-05 18:22@Djack masz już tą nową dostawę na miejscu
2021-01-05 19:30
Dzięki panowie za informację pomimo tego że 1t. stoi na podjeździe wziąłem kolejną w tej cenie nie ma sensu się zastanawiać. 648 zł z przesyłką
2021-01-05 21:41
Eeee no przy takiej cenie miału to wyjdzie Wam ten miał tylko trochę drożej jak mi prund do pompy, hehe
2021-01-05 22:09
Pwawdę prawisz @karoka
2021-01-06 07:45
Kurde Panowie namówiliście mnie . Raz się żyje , więc również zamówiłem kolejną tonę ( w moim przypadku 3-cią ) Greenpala , obym nie żałował , bo tym razem miało być czysto i przyjemnie z VP ale ceramiczny deflektor 20cm  już zamówiony , niedługo testy tego ustrojstwa Pytanie jak wysoko go zawiesić nad palnikiem , czy tak jak oryginalny rusztodeflektor , wyżej , czy może niżej ? Czy jest jakaś zasada działania tego sprzętu , czekam na sugestie , może Zawijan się odezwie pewny
2021-01-06 10:06
Natomiast ja wyłożyłem komorę spalania szamotem, na wzór rbr itp,  na razie  oporowo testuję, pierwsze wrażenia pozytywne.
2021-01-06 12:00
deflektor
Leon jak nie czytałeś to tu temat jest dobrze omówiony.
2021-01-06 13:21
Dobra ta cena greenpala.
Skusiłbym się na 5-6 ton. Wychodzi wtedy dość drogo transport. 580-700zł.
Czy wiecie czy jest możliwy tańszy transport? Jakaś giełda aut z HDS? Ktoś korzystał z takich opcji?
Ode mnie jest to 105km. Pewnie jechać specjalnie do bez sensu, ale czasami ktoś wraca pusty i koszt dostawy dość znacznie spadłyby.
2021-01-06 17:56
Ja kupiłem na jesieni 5t ma strzała, zajebisty
2021-01-07 11:05
leON22 napisał » 2021-01-05 18:22
@leON22
Bardziej zakup na przyszły sezon, bo w tym dopalam co mi zostało z ostatnich 2 sezonów - nazbierało się trochę
Z obliczeń mi wychodzi, że pod koniec sezonu jest jako taka szansa ze będzie zasypany.
Ja swój węgiel zawsze kupuję wcześniej i suszę - mam gdzie.
Z poprzedniego zakupu 30kg z tony brakło, wcale nie tak dużo.
oxalis3 napisał » 2021-01-06 12:00
deflektor
Jeżeli to mowa o tym z miski dla psa, to właśnie taki stosuję i z tego co pamiętam należy go powiesić nad samym płomieniem - jakaś automatyka by się przydała do tego
2021-01-07 13:02
Mam na miejscu do kupienia taki - Deflektor ceramiczny
Wracając do tematu Greenpala, to mój również suchy jak pieprz, tylko ten z drugiej dostawy jakiś inny grubszy sort i syfi kocioł sadzą pomimo różnych ustawień
2021-01-07 15:06
  luck Posty: 44 Ostrzeżenie: 0
Palę karlikiem,ale zamówiłem na próbę tonę Atex Merkury,ktoś z was nim palił może ?
2021-01-07 18:04
Deflektor ceramiczny okrągły fi20cm na pokładzie mojego OEP16KW, jestem ciekaw efektów jego zastosowania Póki co ustawienia takie jak widać na moim sterowniku, opał Greenpal .
2021-01-07 18:19
LeON, czy twój kocioł był fabrycznie wyposażony w deflektor ? Jeśli nie, to jak zawiesiłeś ten ceramiczny ?
2021-01-07 18:25
Fabrycznie zamontowany był żeliwny rusztodeflektor, który ogranicza czyszczenie kotła po bokach i wg mnie nie spełnia swojej funkcji  Co do montażu nowego, to centralnie nad palnikiem wywierciłem dziurę w płycie szamotowej ( oczywiście wcześniej musiałem ją wyciągnąć z kotła ) i zamontowalem uchwyt do podwieszenia deflektora
2021-01-07 20:10
  leON22 Gdzie kupiłeś ten deflektor?
2021-01-07 22:54
Może się nie znam, możm głupi.
Tylko Wy nadal wierzycie w życie z węglem!
Można robić jakieś deflektory / niebieski węgiel - ale to nadal węgiel którego nam zakażą wkrótce. Panowie już w tym roku nasz rząd będzie potrzebował informacji czym się ogrzewacie....
2021-01-07 23:20
Obecne plany Rządu, to zakaz palenia węglem w miastach w 2030 i na wsi w 2040 roku.
Więc jeszcze max 20 lat palenia dla mnie. Potem pompa ciepła COP 10
Poza tym obecnie można dostać pozwolenie na budowę domu z ogrzewaniem na pellet lub pompa ciepła.
Gaz już be, bo to paliwo kopalne.
Użytkownicy online: ANDRZEJ_OST, emaz, hrabia96, mark53, mirek733, Piec707, sokol02
