Pierwsza stronaPoprzednia strona21 / 25Następna stronaOstatnia strona
2020-01-23 23:27
leON22 napisał » 2020-01-23 23:26
PS. Włączyłem ponownie ochronę przez CWU i temperatura powrotu od razu skoczyła
Pytanie dlaczego nie dziala przez pompe mieszająca?
2020-01-23 23:28
Nie wiem , jesteś na miejscu ?
2020-01-23 23:29
leON22 napisał » 2020-01-23 23:28
Niestety juz nie ., jutro rano bede
2020-01-23 23:32
Czujnik temp.za zaworem 4D miałeś dać na zaworze za pompą CO , a dałeś za zaworem 4D
2020-01-23 23:43
leON22 napisał » 2020-01-23 23:32
Jutro rano to ogarne..
dodane 2020-01-23 23:43Tylko gdzie ja to tam teraz wepne? Musiałbym dac przez tym zaworem z prawej strony od pompy aby kontaktowal z metalem
2020-01-24 00:36
Nic nie musisz wpinać , wystarczy dobrze "przytulić" do zaworu . Ostatecznie , możesz to zrobić również przed pompą na tym zaworze z filtrem, jakby kabla było za mało
2020-01-24 07:05
szulczyk napisał » 2020-01-23 21:59
Panowie poniżej zdjęcia poprawione instalacji....
Tyś jest dobry hehe. Było pisane, że masz ZZ dać za pompami, a są przed.
Zamontowałeś kotłową, to dobrze, a zawór masz otwarty na max, dlaczego ?
Nie odpalasz ochrony - pompę dodatkową ustaw jako kotłowa i to ma wystarczyć.
Pompę kotłową i CWU ustaw na niską wydajność, pompę CO na wysoką wydajność, pompę na sekcji na średnio-niską wydajność.
Powinno gadać, ino miej na względzie że całość wychłodziłeś, i rozruch znowu swoje zeżre.
2020-01-24 07:30
To montować hydraulik przecież nie ja.
Czy ten zawor zz może tak zostać przed pompami?Czy mam znowu go ścigać?
Zawor 4d otwarty na max A na ile ma być? Jest teraz na 6 i wcześniej też tak  było
Pompę dodatkowo jako kotlowa, to chyba jest tak ustawione na sterowniku jako mieszajaca? Ochrona nadal przez CWU?
2020-01-24 07:54
Nie, ochronę wyłącz, pompę dodatkową uruchom jako kotłowa.
Z 4D nadal sprawa do rozwiązania, bo T1 przy pełnym jego otwarciu (a tak masz teraz) powinna osiągać temp CO.
T1 daj na rurę stalową na wyjściu z kotła. Potem skalibruj tak, aby temp była jak CO, lub ciut wyższa. Potem czujnik nazad tam gdzie był, lub gdzie pisał leON ( ogólnie czym dalej od zaworu, tym lepiej).
ZZ już zostaw, są grawitacyjne, to aż tak źle nie będzie. Ale na przyszłość pamiętaj, że powinny być za pompami
2020-01-24 07:58
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-01-24 07:54
W jaki sposob to ustawic na sterowniku? Teraz w ogóle nie załącza mi się ta pompa, załączyła się tylko jak była ustawiona jako ochrona powrotu.
2020-01-24 08:09
Zaawansowane/Pompy/Funkcja pompy dodatkowej - tu zmienisz.
Przedtem odpalała cyklicznie wg nastawy Obwód kotła/Minimalna temp. powrotu.
2020-01-24 08:11
OK ,zmieniłem.
Na schemacie pojawiła się coś takiego jak bufor.pewny
2020-01-24 08:18
Tak, jest OK. Jeszcze w Zaawansowane/Obwód kotła/Ochrona powrotu, ustaw na "wyłączona".
Zrób jeszcze z tym T1, potem za 4D ustaw sobie ze 45st, i powinno już być OK.
2020-01-24 08:21
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-01-24 08:18
Zrobione. Tak ma być na stałe ustawione?
Ogarne to wieczorem lub jutro i zobaczymy.
2020-01-24 11:34
Jak widać ta pompa nie chroni powrotu
2020-01-24 13:17
4D trzeba przymknąć, to powrót będzie chroniony. Teraz to chodzi jakby zaworu nie było.
2020-01-24 13:27
Inter... możesz mnie oświecić , dlaczego pompa kotłowa nie mieszającą  Ochrona przez CWU , działała
2020-01-24 14:25
Zamontował kotłową, to niech ją ma na chodzie.
2020-01-24 15:36
leON22 napisał » 2020-01-24 13:27
Dlatego kotłowa bo mieszająca może robić mu "sieczkę" dla mnie ochrona przez CWU to proteza ale jak komuś pasuje to jego wola.
2020-01-24 16:49
A gdzie masz w sterowniku tą pompę podłączona?
Po drugie: jaka jest temperatura jej załączenia?
Użytkownicy online: Artur68, danielch, djcebul, hnka, kr_zysiek, kszyhoo_33, Romek, sokol02
