Pierwsza stronaPoprzednia strona20 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-31 14:09
Zapotrzebowanie wyraźnie spadło, obawiam się jednak, że w tym trybie smrodzi, chyba że ciąg pomaga.
2019-12-31 14:10
Bedę na działeczce za jakąś godzinę to zobaczymy , ile stopni na termometrze i zobaczymy czy kopci
2019-12-31 14:12
OK ,to czekamy na fotorelację Ja o 18-tej spadam na Sylwka Jak będzie "czarno" to trzeba będzie mu dołożyć z 5% wiatru
2019-12-31 14:44
Panowie 13 stopni w domku
dodane 2019-12-31 14:44Nie kopci również
2019-12-31 15:25
To może skręć tą temp.w podłogę chociaż na 30st , bo zaraz nam się dostanie obu
dodane 2019-12-31 15:25PS. Już nie wspomnę o tych zdjęciach, przez które można dostać skrzywienia
2019-12-31 18:18
A czym palisz? bo w ustawieniach kotła masz typ pellet
dodane 2019-12-31 18:18A czym palisz? bo w ustawieniach kotła masz typ pellet
2020-01-07 21:20
Panowie, odgrzewam kotleta , niestety instalator zapadł się pod ziemię miał przyjść po 2 stycznia, ani telefonów nie odbiera ani nic ,czy tylko pozostaje sąd?
Kolego @Inter..
Pytałeś może tego znajomego ?
2020-01-07 22:34
@inter już na początku podał prosty schemat, jak to przerobić. Jeszcze prostszy niż moja propozycja. Mieszacz 4 D do podłogówki, CWU oraz grzejniki na termostatach prosto z zasilania kotła.
2020-01-08 15:22
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
szulczyk napisał » 2019-12-28 14:24
Ustawiłem,  jak poniżej,  jest ok?
zrób zdjęcie zawóru od tyłu jesli mozesz
albo powiedz jak jest strzałka na zaworze z tyłu
2020-01-09 07:49
szulczyk napisał » 2020-01-07 21:20
Tak. Jest tam ponoć firm na pęczki, tak że nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem na miejscu. Pogadaliśmy i w sumie nic nowego, masz sprawdzić dlaczego T1 nie osiąga temp zbliżonej do CO. ZZ muszą być zamontowane, bo nie zawsze będziesz miał wszystkie pompy na ruchu. Czyli... wracamy do początku. Instalacja teoretycznie powinna działać normalnie. Na jakim etapie budowy jest dom ? Dach chroni tylko przed opadami, czy zatrzymuje też ciepło ?
2020-01-09 17:53
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-01-09 07:49
Dach to niestety na razie tylko deski i papa
2020-01-09 18:27
To dlatego kocioł nadal się napina. Napraw to co tam masz sam, i jakoś będzie. Na początek spróbuj czujnik T1 dać na zawór za pompą CO, tak żeby z metalem miał kontakt.
2020-01-23 21:59
Panowie poniżej zdjęcia poprawione instalacji, jak teraz ustawić pompy na sterowniku i podlogowke?
Od góry pompa CO , potem pompa CWU , potem pompa mieszajaca
dodane 2020-01-23 21:58Mam włączoną pompę mieszajaca w sterowniku jednak ona mi się nie załącza
dodane 2020-01-23 21:59I przez co ma być ochrona powrotu?
2020-01-23 22:40
Kamil w zaawansowanych- ochrona powrotu, ustaw pompa mieszająca. Teraz masz włączoną ochronę przez pompę CWU, jak zmienisz na mieszająca ,to wtedy odpali
2020-01-23 22:47
Ma być ustawione ochrona powrotu na pompę mieszkająca?
2020-01-23 22:55
Tak , chyba po to ją zamontowałeś
dodane 2020-01-23 22:55PS. Już Ci zmieniłem , jeszcze mam Twoje uprawnienia
2020-01-23 22:59
A co z ustawieniami kociolka? Ma na razie chodzić na tych ustawieniach co teraz?
2020-01-23 23:06
Coś ta ochrona przez tą pompę mieszającą nie działa, temperatura powrotu nie rośnie
2020-01-23 23:23
Chyba cos ruszyło...
2020-01-23 23:26
Ruszyło , bo włączyłem ochronę przez CWU i temperatura powrotu od razu skoczyła
Użytkownicy online: Adam2290, Alojzy966, ArtHurO, Artur68, bersmo69, borys236_11, emaz, Jan727usz, pawlop, Piecgrosz, piotrekmizer, sokol02
