Pierwsza stronaPoprzednia strona14 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-30 11:11
Grzegorz, o jakim obniżeniu mówisz ? Zresztą, OK. Ja tak robię instalacje i jeszcze żadnego tu ani nigdzie nie było wołać o pomoc. Wy na razie robicie na papierze, albo jesteście po poprawkach własnych spieprzonych instalacji hehe Rwijcie flagę dalej,  pokibicuję.
2019-12-30 11:16
Qurwa-nauta , jak napisałem wczesniej pojdziesz na inne forum znajdzie sie inny fachowiec napisze a ja robie  jeszcze inaczej i tez nie maiłem wołania o pomoc .
W tym przypadku  wystarczyło tylko na spokojnie rozgrzać instalacje i budynek i wszytko było by OK , do tego  takie pomaganie przez internet za komputera jest o dupe  rozbic w takich przypadkach , no ale jak komus sie nudzi
2019-12-30 11:26
szulczyk napisał » 2019-12-30 10:49
Czyli co na razie go męczyć aby mi zrobil wariant 1 przeróbki zgodnie ze schematem od gmaj22?
Przez najbliższe dwa-trzy lata będziesz używał tylko podłogówki i CWU. Koniecznie zawór zwrotny za pompa CWU i CO. Wywal ten mieszacz pompowy przy rozdzielaczu albo ustaw go na pełny przepływ. Zamknij wszystkie podejścia do grzejników. Temperaturę na podłogę reguluj wyłącznie przy pomocy 4D. Temperatura na kotle 60 C, za mieszaczem maksymalnie 20-22 na początek. Obserwuj, jaka będzie temperatura powrotu kotła. Jeśli zbyt niska przy tej cienkiej plastikowej rurce, to zmień na grubszą stalową bez kolanek, ewentualnie na łukach 45 stopni.
Nie pchaj się na razie w zbędną inwestycję, bo w ciągu 3 lat możesz dojść do wniosku, że zmienisz na gaz, pellet, fotowoltaikę czy inny. Ewentualnie wtedy zrobisz większą przeróbkę.
dodane 2019-12-30 11:26
Ameno25 napisał » 2019-12-30 11:09
Grzesiek chodzi Ci o takie rozwiązanie zapewne
Tak, z tą różnicą, że bez obniżania temperatury na grzejniki.(bez mieszacza 3D)
2019-12-30 11:28
Ok, skończmy dyskusje nt tej poprawki , zobaczymy moze przerobi tak jak napisales @gmaj22 na swoim schemacie lub @Ameno25 lub @inter. , pokaze me schematy , wzial pieniadze niech teraz poprawia , tym bardziej ze to nie jest jakis kosmiczny koszt bo myslalem ze bedzie trzeba wydac z 1200-2000 zl na to .
2019-12-30 11:29
Ja nie mówię, że jestem wszystkowiedzący. Chłop potrzebował nie marznąć, to mu napisałem co ma robić i tyle. Przez dwa dni puszczali na podłogę 40st i zdziwieni, że kocioł kwiczy. Mi się nie podoba ta instalacja, człowiek niby robi tyle lat i nie dał ZZ. Zachowanie po włączeniu CWU też nie takie jak powinno, więc albo zrównoważyć, albo dać pompom papu - tego też nie rozumiem, czemu chłop na wyjściu zrobił dobrze, a na powrocie już nie.
Wyżej napisałem szulczykowi że ma to olać i tyle. Na razie to mu chyba brakło paliwa, czy cuś. Nie będę tworzył dalej tej epopei.
2019-12-30 11:31
dodane 2019-12-30 11:31Tak chyba skonczylo sie paliwo ... a ja dopiero bede na dzialce o 17 :/
2019-12-30 11:31
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-30 11:11
O obniżeniu temperatury na podłogę.
wg szkicu #1 puszczasz w podłogę temperaturę taką jak na grzejniki, a wg szkicu #2 - taką jak na kotle.
2019-12-30 11:40
szulczyk napisał » 2019-12-30 11:31
Pewnie tak albo jakiś mega spiek na palniku zablokował płomień i kociołek "zdechł" pewny
2019-12-30 11:41
Heh, no muszę bo się uduszę hehe  Grzegorz, w obu przypadkach (rys2, 3) wszystkie obwody są zasilane prosto z kotła. W rys 2 podłoga ma swoje mieszanie grzejniki swoje, na rys3 na grzejniki idą  termostaty, mieszanie z sekcji zostaje wywalone.  rys 1 to Twoja wersja (zresztą taka tam jest z brakami i niedoróbkami).
2019-12-30 11:46
Panowie, czy ktorys z Wam mialby ochote wybrac sie na wycieczke w okolice Warszawy i mi to przerobic ?
2019-12-30 11:49
Bierz tego coś mu zapłacił. Ja Cię skasuję za dojazd 400km w jedna stronę, plus za robociznę  - już samo to wyjdzie grupo ponad 1k. Nic na razie nie rób. Do wiosny dociągniesz, potem się będziesz zastanawiał.
2019-12-30 11:51
Ok , bede meczyl tego co to robil , pokaze mu te Wasze schematy i powiem ze spiep**** powrot , a po poludniu znowu napale i od nowa ta sama historia ...
2019-12-30 11:55
I cały misterny plan z wygrzewaniem podłogi poszedł się... Dobrze że znowu robi się ciepło, może tak szybko podłoga nie wystygnie
PS. Cisnij gościa, bo wszystko ma tu opisane czarno na białym i nawet w kolorze
2019-12-30 11:59
szulczyk napisał » 2019-12-30 11:51
Jak chcesz to wspólnie z leONem wieczorem sprawdzimy inny rodzaj sterowania, który miał być testowany wczoraj. Wyżej wspomniał o nim gmaj.
2019-12-30 12:01
Ok, dzieki chłopaki dam znać jak juz będzie rozpalone i pełny zasobnik paliwa
2019-12-30 12:08
Wieczorem może być problem, bo mam próbę generalną przed Sylwkiem Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł się bawić
2019-12-30 12:12
Ktoś może będzie musiał zmienić tryb kotła, a ja sterów nie przyjmuję.
2019-12-30 12:14
Ok będę zerkał od czasu do czasu, tzn. w przerwach
2019-12-30 12:27
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-30 11:41
Zanim sie udusisz, spójrz jeszcze raz na szkice. Gdzie na nich widać ( za wyjątkiem szkicu #3), aby podłoga miała swoje mieszanie? Są tylko pompy.
Szkic #1 to nie jest moja wersja. Byłaby nią, gdyby był mieszacz na obiegu podłogówki. Autor nie ma tej wersji z brakami i niedoróbkami. Ma natomiast pompę mieszacza podłogowego w szeregu z pompą mieszacza 4D.
2019-12-30 13:02
Internauta - piszesz tutaj od początku tego wątku , koleś nagrał film gdzie widać że rozdzielacz podłogówki wraz z grupa mieszającą jest wpięty w pion grzejnikowy  za pompą CO tworząc jak pisze gmaj22 kaskade czyli dwie pompy w szeregu , a Ty twierdzisz że jest tam wersja ze schematu gmaj22 ,  naprawdę ale rece opadają
Użytkownicy online:
