Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-30 13:29
Sorki pozostawiam to bez komentarza , bo ja się na tym nie znam ale Panowie ustalcie w końcu, który z tych schematów jest dobry , bo faktycznie idzie zgłupieć , a sam autor i jego instalator potrzebują "białka" samej esencji
2019-12-30 13:42
A nad czym tu dyskutować , gmaj22 podał właściwy schemat instalacji według sztuki  koniec i kropka
2019-12-30 13:51
Szkoda, że szulczyk nie zadbał o uzupełnienie opału. Zaś mu to ostygnie
2019-12-30 14:16
Ameno25 napisał » 2019-12-30 13:42
No i tego się trzymajmy W takim razie uczeń przerósł mistrza
dodane 2019-12-30 14:16PS. budgie1 no niestety napewno trochę się wychłodzi
2019-12-30 14:42
Tu  nie idzie o licytowanie się, kto kogo przerasta, tylko o to, że po 15 stronach wątku każdy ma prawo się już  pogubić.
Nie raz zdarza mi się napisać w jednym wątku, mając w głowie instalkę z drugiego- i to jeszcze z innego forum )
2019-12-30 15:10
Zwłaszcza że takie proste układy jak w domkach jednorodzinnych powinien znać każdy hydraulik , ja rozumię że mozna dyskutować,  analizować jakieś zaawansowane instalacje , ale taką prostą instalacje   tutaj nie ma nad czym polemizować
2019-12-30 15:22
Dlatego nie chce bić piany, bo każdy może się pomylić pomimo swojej wiedzy, a z niewiedzy tym bardziej. Zasadą forum jest pomagać, a nie sobie wytykać błędy, ot taka moja mała refleksja dla wszystkich
2019-12-30 15:29
Trzeba się ratować tym co jest. Mamy trzy opcje:
1- sterujemy podłogówkę mieszaczem podłogowym a 4D ustawione "na sztywno" i wyłączona pompa za 4D.
2- j/w ale włączone obie pompy (za 4D oraz podłowa) i przydławione co najmniej do połowy zasilanie i powrót podłogówki
3- tak jak pisałem wcześniej: mieszacz pompowy na pełny przepływ a temperaturę podłogi regulujemy 4D. Tu mogą być jednak spore opory na pompie podłogowej i zbyt cienkie rury zasilania/powrotu przy rozdzielaczu podłogówki.
Tak czy owak warto sprawdzić, choć przepływami i temperaturą  będzie na pewno bujać, bo nie ma zaworów zwrotnych za pompą CWU ani na powrocie z podłogi.
2019-12-30 15:33
Grzesiu, a co myślisz o ochronie powrotu przez zawór 4D
2019-12-30 15:36
Jak ma samą podłogówkę, to przy wyższej temp. na kotle mniej się otworzy mieszacz i jest szansa, że dogrzeje powrót. O tym też wcześniej pisałem To już od przepływów głównie zależy.
2019-12-30 15:39
Ok, będziemy to testować jak autor Kamil  zasypie opał i odpali kociołek
2019-12-30 15:43
Grzesiek zas przy grzejnikach wraca cieplejsza woda i na to samo wychodzi , warunkiem ciepłego powrotu przy 4d , jest odpowiednio wysoka temperatura na kotle taka  aby zapewniła temp żądaną na instalacje , oraz odpowiednią temperaturę powrotu po zmieszaniu tego co wraca z instalacji z tym co zostało na kotle , oczywiscie  zawór na odpowiedniej wysokosci , odpowiedni przekrój rur , brak kolanek i zwężek "4d-kocioł powrót " lub wstawiona pompa wymuszająca obieg , jeśl grawitacyjnie sie nie da uzyskac ,
2019-12-30 16:01
gmaj22 napisał » 2019-12-30 12:27
Zanim sie udusisz, spójrz jeszcze raz na szkice. Gdzie na nich widać ( za wyjątkiem szkicu #3), aby podłoga miała swoje mieszanie? Są tylko pompy.
Szkic #1 to nie jest moja wersja. Byłaby nią, gdyby był mieszacz na obiegu podłogówki. Autor nie ma tej wersji z brakami i niedoróbkami. Ma natomiast pompę mieszacza podłogowego w szeregu z pompą mieszacza 4D.
Fakt, pierwszy szkic, zasilanie na podłogę miało być za pompą CO, pomyliłem się. Dobrze wiesz, że sekcja ma własne mieszanie, to rozumiem że to tylko zaczepka.
dodane 2019-12-30 16:01
Ameno25 napisał » 2019-12-30 13:02
Internauta - piszesz tutaj od początku tego wątku , koleś nagrał film gdzie widać że rozdzielacz podłogówki wraz z grupa mieszającą jest wpięty w pion grzejnikowy  za pompą CO tworząc jak pisze gmaj22 kaskade czyli dwie pompy w szeregu , a Ty twierdzisz że jest tam wersja ze schematu gmaj22 ,  naprawdę ale rece opadają
I tam jest źle, a tu ma być dobrze ? Zresztą.. z góry odrzucałem tą wersję, z błędem czy nie. Jedynie Grześka mogę przeprosić za zamieszanie.
2019-12-30 17:02
Żeby uciąć dalsze spekulacje: porównać, znależć różnice i wyciągnąć wnioski.
1/ to jest moja wersja pokazana na szkicu internauty i na schemacie, który wcześniej wkleiłem
2/ to jest wersja internauty ze szkicu #1 jako niby moja i szulczyka z błędami
3/ a tak w rzeczywistości ma szulczyk zrobione:
Mieszanie podłogówki pokazane tu schematycznie z zaworem 3D - szulczyk ma mieszacz pompowy, ale to w zasadzie niewiele zmienia.
2019-12-30 17:34
Panowie rozpala się...
2019-12-30 17:36
Ok, a jak wyglądał popiół z tego ostatniego zasypu , bo pewnie w palniku "krater"
2019-12-30 17:38
Grzesiek mi nie musisz tłumaczyć , po zobaczeniu filmiku i schemacie który dodałeś wiadomo jak ma pacjent a jak powinno być , ale odnosze wrażenie że co niektórzy cały czas nie wiedzą o co chodzi
2019-12-30 17:40
Piotr mam nadzieję , że masz na myśli autora wątku i jego fachowca pewny
2019-12-30 17:54
gmaj22 napisał » 2019-12-30 17:02
Powiedziałem Ci że się pomyliłem, sorry, żałuję że ten pierwszy szkic zamieściłem bez sprawdzenia. Tak czy siak nigdy bym nie zrobił takiej instalacji jak ma szulczyk, ani takiej jak proponujesz. I żadne zaklęcia z Częstochowy tego nie zmienią. Macie uciechę, niech wam idzie na zdrowie hehe
dodane 2019-12-30 17:54
leON22 napisał » 2019-12-30 17:40
Przecież to tyś jest jego fachowcem, dwa dni żeś pompował 40st w nową podłogę, Przemilczałem, ale widzę żeś fałszywy jak "złoty" medalik.
2019-12-30 17:57
Inter... dajmy już temu spokój , już wiadomo co i jak Teraz sam zainteresowany musi wybrać dla siebie odpowiednią opcję , żeby był "wilk syty i owca cała"
Nie wiem ile pompowałem , przecież Kamil miał tam ustawioną temp.na zaworze przed podłogą . Jak się ma podłogowe to chyba powinno się mieć jakieś pojęcie ile można max puścić żeby jej nie rozdupczyć  Ja nie mam podłogówki ale zasady znam , super znowu sobie będziemy sobie skakać jeden po drugim , jak dzieci naprawdę  widzę że tu szkoda mojego czasu . Pisząc o fachowcu miałem na myśli instalatora nie Ciebie , sorki
Użytkownicy online: adklewar, ALFA159, dawid13-d1, djcebul, jjezek, Katarzyna1234, Kazim111, kolodpio75, PiotrDanuta, slawekskrzeta, zbyszekp, zeus47
