Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-29 12:03
Palnik teraz jest tak
2019-12-29 12:10
Kopci tak ? To lipa, ale: zapas mocy jakiś masz, czyli jakoś to uciągniesz tym gratem. Jak będzie sterowniczy, to trzeba będzie inaczej ustawić palnik, bo dymić nie chcemy.
2019-12-29 12:14
Ktoś skorygował dmuchawę na minus
2019-12-29 12:18
Teraz jest tak
Chyba zaczęła grzać w końcu podlogowka , temperatura za zaworem 4d , 37.5
dodane 2019-12-29 12:17Ktoś może spojrzeć na ustawienia kotła,  coś zmienić czy na razie zostawić?
dodane 2019-12-29 12:18Jak zrobiłem korektę dmuchawy to spaliny spadły do 170 stopni teraz jest już ponad 212
2019-12-29 12:20
Tempe ci spada. Miało być na pellet.
2019-12-29 12:21
I tak trzeba instalację jeszcze poprzestawiać, bo się nie sprawdza jak trzeba.
2019-12-29 12:22
Zmienione na pellet do kiedy na być ustawione na pellet?
2019-12-29 12:23
Niech se jest do oporu
2019-12-29 12:23
Pytałem czy kopcił, bo foto swoje, real swoje. Czytaj i odpowiadaj, bo tracimy czas.
2019-12-29 12:25
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-29 12:21
Co to znaczy? Co tam trzeba zrobić? Zrobicie mi to ?
dodane 2019-12-29 12:25Z komina nie widzę aby kopcilo
2019-12-29 12:26
Podpowiem. Na razie zaś bawimy się palnikiem, więc skończmy jedno. Niech pochodzi na tym trybie dłużej i wtedy pisz.
2019-12-29 12:27
To świetnie, że nie kopci Daj mu spokój ...idź na dłuuuugiiii spacer
2019-12-29 12:30
Z palnika nie kopci jest tylko mocny nadmuchu i wysoki płomień jak poniżej na foto
dodane 2019-12-29 12:30Czyli co jechac do domu ? na razie nic nie zmieniać
2019-12-29 12:30
Przeszkadza Ci to ? Nie poradzę, że ten kocioł potrzebuje i iść w trybie overburn, żeby jakoś grzać.
2019-12-29 12:31
Nie przeszkadza chodzi o to czy mam tu jeszcze siedzieć czy do domu jechać
2019-12-29 12:34
Siedź. Ja też siedzę. Będziemy jeszcze zmieniać sterowanie. Na razie badaj ten palnik, 10min to za mało.
2019-12-29 12:36
Dobra napiszę post za jakieś 30 min z foto palnika
2019-12-29 12:48
Chcesz iść na obiad, to idź, zjedz spokojnie i wróć po południu. Przestawimy jeszcze co nieco, i powiem co ten insztalator ma przerobić.
dodane 2019-12-29 12:48To teraz zagadka, czy zaś wypali na postoju ?
2019-12-29 13:40
OK , już jestem chwilę mnie nie było ale widzę że jest na plus z temp.za zaworem Za to u mnie wywaliło alarm pusty zasobnik i musiałem zasypać , dobrze że mam zapas ślimaka jeszcze nie było widać Muszę go jeszcze wyczyścić po obiedzie  Paliłem B.Silver dwa sezony wstecz , ma moc ale lubi syfić kociołek . Ok , mistrzowie co mam zmienić ? Jadę po browara , bo chyba to trochę potrwa  pewny
dodane 2019-12-29 13:40PS. W/g mnie za ostro "idzie" dam mu korektę na nadmuchu na 0, podniosłem zadaną kotła na 65st. Co z tą ochroną przez CWU ?
2019-12-29 13:47
Na razie nic. Później się pobawimy. Na razie musi iść mocno, coby pompy chodziły bez przerw. Jak się podłoga rozhula, to będzie inna bajka. Z powrotem... myślę uda się coś zrobić. Korekta na zero w tym trybie będzie się mścić.
Użytkownicy online: bili, CzeslawH, kurraz
