Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-29 10:25
Przestawiłem pompę od podlogowki jedną zieloną i dwie żółte diody, teraz na podlogowce jest ok 19 stopni
2019-12-29 10:27
Temp na razie się nie przejmuj. Pompę CO ustaw na max wydajność, 4D powoli przekręcaj w prawo aż osiągniesz 40st T1, ale rób to naprawdę po kawałeczku, i po każdym ruchu odczekaj minutę, czy dwie.
2019-12-29 10:31
Kalafior się zrobił bo przestawiłem na noc na automat ecoal I nieźle widać musiał dmuchać
2019-12-29 10:36
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-29 10:27
Ok zrobię tak jak pisałeś czekam minutę lub dwie i kolejny ruch , póki co jestem na 1 , pompa co na 3 biegu
Widzę na podajniki że już nie ma płomienia ,chyba tylko gdzieś niżej jest żar
2019-12-29 10:38
Spokojnie, obserwuj T1. Nie ma pośpiechu.
2019-12-29 10:52
Ok , jeszcze dla ścisłości,  pompa cwu  ma byc wyłączona w tej chwili zamknąć ten zawor od niej?czy na razie zostawiać?
dodane 2019-12-29 10:49Widzę że ona chyba jakoś dziwnie się zachowuje bo włącza się i wyłącza
dodane 2019-12-29 10:51Na dworze 4d jestem przy 3
dodane 2019-12-29 10:52Zauważyłem że rośnie temp podlogowki jest ok 26 stopni
2019-12-29 10:52
Wyłączona, zamknąć. Palnik uruchom w tym trybie:
Zobaczymy, czy ten kocioł się do czegoś nadaje..
2019-12-29 10:54
Bo jest włączona ochrona powrotu przez cwu I temp. 50st jak spadnie o 2st poniżej to ją sterownik załącza. Mam wyłączyć ochronę?
2019-12-29 10:55
Wyłączyć, zawór zamknąć.
szulczyk, jeszcze wolniej działaj przy zaworze, być może trzeba cz T1  do metalu gdzieś przyłożyć.
2019-12-29 10:58
Wyłączyłem ochronę powrotu i pompa się wylaczylaa, zamknąłem zawór
2019-12-29 10:59
leON korekta nie w tę stronę.
2019-12-29 10:59
dla mnie to doopa ta ustawianie, ruszy jeszcze ze 2 czy 3 razy temp. na kotle zjedzie i kicha z takiego kręcenia, trzeba by mieć stałą temp. na kotle. Jak ja widzę te PP to aż mnie trzepie jeszcze czujnik do tego goowna przyłożony?
2019-12-29 11:00
Ok zrobione
2019-12-29 11:01
Pojedziemy Wiesław do Wawy to poprawiać ? Pewnie nie ;]
2019-12-29 11:02
Wyciąć w pizdu i sklecić od nowa.
2019-12-29 11:04
Chłopaki musicie mi uratować tyłek ,  miałbym czas na ten kociołek, a mi tutaj wszystko z wykończenia schnie płyty kg i nie chce aby robota poszła na darmo :/
2019-12-29 11:06
Zapomniałeś dodać Wiesław, że wyciąć, i wypier....
szulczyk, zrobi się co sie da, a wiele się nie da z tak skopaną instalką.
2019-12-29 11:07
Wy robocie tylko ustawienie kotła czy hydraulike też ?
2019-12-29 11:09
Od A do Z. Ale drogo będzie. Nie ruszaj na razie 4D, zgasło w tym kotle czy ki diabeł ?
2019-12-29 11:14
Nie zgasło,  pali się cały czas nie ruszam już 4d jest między 4 A 5 , możesz mi wysłać na priv nr tel to zadzwonię zadam Ci kilka pytań i albo ten typ poprawi co powiecie albo niech zwraca mi pieniądze i zrobicie to od A do Z
dodane 2019-12-29 11:14Bo już mam tego dosyć ile można nad tym siedzieć
Użytkownicy online: bmalarczyk, keram02, Krab23
