Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-28 16:29
Trza włączyć pompa +zawór, to będzie widać temp za zaworem, a docelowo będzie sterować siłownikiem.
2019-12-28 16:32
Już zrobione szefie
dodane 2019-12-28 16:32Kamil zamontowałeś to tam gdzie zaznaczyłem ?
2019-12-28 16:39
Tak , nie moge wrzucić większego zdjęcia bo jest limit max 2 mb :/
dodane 2019-12-28 16:34Czy coś mam przedstawiać czy na razie zostawiamy do jutra na testy?
dodane 2019-12-28 16:39Jeszcze uczenie się tych przepływów podlogowki czy 1,5 l/ min to mało?
2019-12-28 16:43
Gdzieś Ty dał ten czujnik ? Zdjęcie o 90* obrócone ?
2019-12-28 16:46
Podlogowke m teraz tylko 21 stopni
dodane 2019-12-28 16:46Fotka czujnika jeszcze raz
2019-12-28 16:46
Za zaworem jest zaledwie 20, kręć zaworem w stronę 6, powolutku, po 1mm, aż za zaworem będziesz miał 40.
2019-12-28 16:57
Teraz jest przy samej 6 było 30.5 i spada
2019-12-28 16:58
Jak kociołek dobije do zadanej 60st , to powinno być lepiej Daj 2 bieg na pompie od CO , bo widzę tylko jedna dioda żółta się świeci
2019-12-28 17:01
Ustawiłem na 2 bieg pompy CO
2019-12-28 17:01
PS. Powiedz mi jeszcze jak wygląda palnik przy tak mocnym nadmuchu ? Możesz jeszcze zdemontować te cegły szamotowe po bokach . Nie będzie tak spiekało
2019-12-28 17:04
Poniżej palnik , wyrzucić te cegły?
2019-12-28 17:06
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-28 16:04
Za pompą CO. Czym dalej tym lepiej. I każdy czujnik powinien być ocieplony, pianka kosztuje grosze.
dodane 2019-12-28 16:04
gmaj22 napisał » 2019-12-28 15:26
Albo całkowicie wyłaczyc pompę grzejnikową, skoro z nich nie korzysta, ale wtedy bez dłwienia tylko pompa podłogowa na pełny prepływ.
Skoro mają być z tego zasilane grzejniki, to szkoda już mieszać w tych pompach ? Co sądzisz o tych zaburzeniach po wł/wył pompy CWU ? ZZ niesprawny, czy brak ?
Raczej lokalizacja zasilania CWU przed 4D z rury o zbyt małej średnicy i brak zaworu zwrotnego na powrocie z podłogówki. Nie ma zdjęć rozdzielaczy podłogówki ani powrotów kotła, dlatego trudno ocenić.
2019-12-28 17:11
leON22 napisał » 2019-12-28 17:01
Toż to cała 5-tą klasę z niego wyrzucisz, hehe
2019-12-28 17:26
No nic ludzie, trzeba to zostawić jak jest, z ustawioną temp na podłogę 26st. Musi się to powoli rozruszać, na szybko się nie da.
dodane 2019-12-28 17:22Grzegorz, znasz ten 4d ? Przegroda jest poprzecznie do wycięcia ?
dodane 2019-12-28 17:26
Na tym zrzucie wygląda że tak
2019-12-28 17:29
no właśnie sam się zastanawiałem.
https://kotly.com/pl/287-zawor-mieszajacy-czterodrogowy-wita-minimix-mi-4.html
Nie podają dokładnej instrukcji
2019-12-28 17:42
No właśnie, nie wiadomo czy przegroda jest prostopadle, czy równolegle do pokrętła. Na logikę równolegle, ale kto ich tam wie :/
dodane 2019-12-28 17:42szulczyk, przepraszam ale wprowadziłem Cię w błąd, pomyliłem kierunek kręcenia zaworem, sorry.
2019-12-28 17:44
karoka65 napisał » 2019-12-28 17:11
W/g mnie wtedy będzie 6 klasa
Kamil na moją odpowiedzialność wywalaj ( w sensie zdemontuj do ponownego użytku ) , gorzej nie będzie Przynajmniej nie będzie "kalafiorów" na palniku
2019-12-28 18:01
Wywaliłem z godzinę temu te cegły
2019-12-28 18:22
Hel-Wita ma chyba podobnie do Honeywella - skośne ustawienie to jest "5". Ale to najlepiej na miejscu obadać-  poruszać wajchą na manualu i sprawdzić.
dodane 2019-12-28 18:22
Ale wg szkicu wstawionego przez @internautę, to wygląda na to, że ma "normalnie". Świadczy o tym zakres obrotu "wajchy". Niech sprawdzi, dając na maksa zgodnie ze wskazówkami zegara ( w prawo), czy rura za pompą robi się gorąca. To najlepszy sposób, aby się przekonać.
2019-12-28 18:36
Grzesiu o tym zaworze pisałeś tutaj - > Hel Wita  Jest tam jakiś schemat ale bardzo mało-widoczny Nie ma jak sprawdzić organoleptycznie
Użytkownicy online: jakubbelno, qwert123, sokol02, szupas1975, tajand, tomaszsewen, wajnercz
