Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-28 15:26
Ja też w gorącej kapany: pomyliłemz innym tematem - tu rzeczywiście pompy sa w szeregu za 4D. Musi zdławić obieg za ostatnium odejściem na grzejniki a przed rozdzielaczem podłogówki. Albo całkowicie wyłaczyc pompę grzejnikową, skoro z nich nie korzysta, ale wtedy bez dłwienia tylko pompa podłogowa na pełny prepływ. T|emperatura na kotle jak napisałem poprzednio - 20 stopni wyzsza niż na podłogówce.
2019-12-28 15:29
szulczyk, co to za czujnik ? Bo nie jest to od CWU, a w sterze nie masz założonego T1, a przynajmniej nie w miejscu do tego wyznaczonym (foto) Poza tym: za pompą, to to samo co przed pompą ?
2019-12-28 15:31
To jest jedyny czujnik jaki mam nie podłączony,  czy to ten? I gdzie to wpiac ? Bo nie wiem
2019-12-28 15:32
Po otwarciu stera, na deklu będziesz miał rozpiskę, tak że dasz radę. Ino przez przelotkę go puść (też powinna być w "akcesoriach")
2019-12-28 15:37
Ten czujnik poniżej to czujnik temp kotła hydraulik kazał mi to wyciągnąć i zamontować jak na focie niżej,  bo stwierdził że jak jest włożony tam gdzie powinien być w piecu to oszukuje z temperaturą kotła
dodane 2019-12-28 15:37Dzisiaj już niestety muszę jechać z działki, więc tak zostanie do jutra, hydraulik ma jeszcze raz przyjechać sprawdzić tą podlogowke,  wydaje mi się że przepływy 1,5 l/min na podlogowce to trochę za mało?
2019-12-28 15:37
O ja cierpiedole...
2019-12-28 15:38
Wsadzić go znowu tam w miejsce na czujnik kotla?
2019-12-28 15:39
szulczyk napisał » 2019-12-28 15:37
To nieźle ktoś kogoś oszukuje
To nie jest kocioł zasypowy. Producent przewidział "dziurkę" na czujnik i nawet go tam zamontował
2019-12-28 15:42
Ja również ... , wyrazy współczucia za hydraulika  Może lepiej wyłącz te moje uprawnienia , bo jak coś pierdyknie to będzie na mnie
2019-12-28 15:45
Dobrze wsadzilem tam w to miejsce czy to jest tam jak ponizej na zdjęciu, miejsce z białą nakrętką?
Dopchnalem to, dokrecilem na maksa tą nakrętką
2019-12-28 15:46
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-28 15:32
Przed zamontowaniem tego czujnika temp za zaworem, wyłącz sterownik z prądu , chyba że Twój hydraulik Ci każe inaczej
2019-12-28 15:47
To jest miejsce na  czujnik temp  kotła ?tą biala nakrętką?
2019-12-28 15:51
Tak właśnie to , hydraulik o tym nie wiedział  Stary coś mi się wydaje, że ściemniasz pewny
2019-12-28 15:53
Chyba nie ,zaraz podłącza ten czujnik T1 ,w sterowniku sobie poradze tylko do której rurki ma być on zamocowany? Bo nie mam pojęcia:(
2019-12-28 16:04
Za pompą CO. Czym dalej tym lepiej. I każdy czujnik powinien być ocieplony, pianka kosztuje grosze.
dodane 2019-12-28 16:04
gmaj22 napisał » 2019-12-28 15:26
Skoro mają być z tego zasilane grzejniki, to szkoda już mieszać w tych pompach ? Co sądzisz o tych zaburzeniach po wł/wył pompy CWU ? ZZ niesprawny, czy brak ?
2019-12-28 16:11
szulczyk napisał » 2019-12-28 15:53
Obstawiam , że brak zz ale u mnie jest i jak wyłączę ochronę to mam podobnie
2019-12-28 16:15
Taka pianka i w nią wkładam czujnik i np na taśmę aluminiową do rury?
2019-12-28 16:17
Najpierw czujnik do rury owiń taśmą alu i na koniec pianka Tu masz gdzie zamontować czujnik w sterze
2019-12-28 16:18
Taka pianka jest OK. Czujnik montujesz do rury, nakładasz kawałek pianki i tyle. Możesz ew trytkami lekko ścisnąć.
dodane 2019-12-28 16:18
leON22 napisał » 2019-12-28 16:11
Dziwne.
2019-12-28 16:24
Czujnik zamontowany,  co on w ogóle daje?
Użytkownicy online: Romek, Tomek2115
