Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problemy, problemy i jeszcze raz problemy. Subskrybuj
2019-12-13 08:36
Proszę wyjąć z kotła deflektor wiszący nad palnikiem. Przed wklejeniem korony należy wycentrować jej położenie przy pomocy 3 śrub znajdujących się po obwodzie palnika. Co do korony to proszę nie żałować sylikonu (kominkowy 1500 stopni). Po wklejeniu śruby dokręcić ręką, dokręcanie kluczem może spowodować uszkodzenie.
2019-12-13 09:04
Pink01 napisał » 2019-12-12 23:10
Spróbuj wywalić całkowicie wszystkie zawirowywacze. I polukaj jak się bez nich będzie paliło.
Już dawno wywalone.
mnich napisał » 2019-12-13 08:36
Dzięki za rady.
Dzisiaj sprawdziłem, korona siedzi mocno raczej jest poprawnie wklejona.
2019-12-13 17:10
Kopci pewnie  bo jak widać właściciel pali w kotle na raty , kto to widział na noc wyłączać pompę , palnik za bardzo nawęglony w podtrzymaniu i sie kopci
Jak za gorąco to trzeba wstawić zawór 4d lub 3d do obnizenia temp. wyjsciowej z kotła lub termostaty na grzejniki ,a  w kotle trzymać temperature   odpowiednio wysoką
2019-12-13 21:10
Ameno25 napisał » 2019-12-13 17:10
Wiesz no ja byłem totalnie zielony przy zamawianiu pieca i liczyłem na fachowców. Narazie wywale termostat i dam sama pompe co, jaka moge minimalnie temp zadana ustawic. 47 bedzie bezpiecznie ? Czy czujniek temp. wewnetrzny bedzie odcinal pompe tak samo jak termostat ?
2019-12-13 21:24
typ obwodu daj tylko pompa CO bez regulatora pokojowego
2019-12-14 01:51
Pytasz , czy przy temp. 47st będzie bezpiecznie ? Dla Ciebie , czy dla kotła  Skoro dom nie ocieplony, to myślę ,że 50st, a nawet 55*, to minimum w zależności od panującej temp. na zew. Chociaż są wyjątki jak u kolegi Piotr@halo , który ma na kotle ponoć 42st i jest mu ciepło ale chata ocieplona , no i co najważniejsze, pompa CO hula non-stop  Proponuję wariant  Piotra@Ameno25 , czyli albo zawór 3-4D albo termostaty na grzejnikach
2019-12-14 10:55
leON22 napisał » 2019-12-14 01:51
Przy 50/24h mam w domu ok 24 stopnie, dla mnie jako kamienicowca to troche piekło
2019-12-14 12:10
Dlatego nie pytaj , tylko przy takiej instalacji jaką obecnie posiadasz ustaw taką żebyś się nie ugotował albo odwrotnie
2019-12-14 14:23
leON22 napisał » 2019-12-14 12:10
Od dnia wczorajszego pale non stop,  na fotach pokazuje relacje jak wygląda piec po niecałych 24h od czyszczenia.
Zasypałem go bardziej kalorycznym węglem (27-28mj). Pracował w trybie automatycznym. Zmieniłem na ręczny. Zdam relacje po kolejnych 24h ciągłego grzania.
2019-12-14 14:37
Jak masz za gorąco i bez termostatów, to ogranicz przepływy w instalacji i ewentualnie pompa cyklicznie po dogrzaniu pomieszczenia. Nic tu więcej ni zrobisz.
Albo pokaż, co tam masz wokół kotła, to może coś się niewielkim nakładem czasu i kasy wymyśli.
2019-12-15 21:19
48h zaufajcie mi bez zdjeć piec już nakdaje sie do czyszczenia, wypluł 2 pełne popilniki groszku. Sadza w calym piecu , grzal caly czas bez przerwy.
2019-12-15 21:23
w popiole nadal jest tak dużo koksu, niedopałków?
2019-12-15 21:25
Jak mu dałeś 10s podawania w trybie ręcznym i 90s przerwy to się nie dziw , nawet ja po 3 latach palenia dopiero dziś zdecydowałem się na ten tryb spalania dla zaawansowanych
PS. Najpierw daj mu automat ecoala z fabrycznymi ustawieniami czas podawania 5s i korekta dmuchawy 0% ale wydaje mi się że przy takich temp.zadanych bez zaworu 3-4D , ochrony powrotu niestety tak się to będzie u Ciebie palić
2019-12-16 08:19
Jaki jest ciąg kominowy? Przy braku właściwego ciągu kominowego może dochodzić do takich sytuacji.
2019-12-16 09:42
pikpik napisał » 2019-12-15 21:19
Źle się za to zabrałeś, w palniku zrobiłeś kipiel, powietrze nie może się przebić. Lepiej włącz automat, zobacz czy "umie" to spalać poprawnie, poobserwuj co i kiedy robi, potem się bierz za spalanie z ręki.
2019-12-16 18:11
  paris Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
 leON22 mam prosbę mieszkam w okolicy, kolo ciebie proszę o inf ,ręce mi opadają chodzi o powrot niedogrzany, ty mi pomozesz jak się zdzwonomy chcialbym opowiedziec całą historie a ty wyciągniesz wnioski i mi pomozesz bo jestes najlepszy.Pozdrawiam
2019-12-16 19:28
Udostępnij sterownik zobaczę co da sie zrobić
2019-12-16 19:28
pikpik napisał » 2019-12-13 09:04
Już dawno wywalone.
Na Twoich pierwszych fotkach zawirowywacze widać, więc myślałem że ich nie wyjąłeś. A rura łącząca komin z kotłem czysta? nie ma na niej jakiegoś przymkniętego szybra? To jest ewidentnie brak powietrza i to jak na moje spowodowany jakimś zatorem za palnikiem, nie sądzę żeby problem był od strony napowietrzenia palnika.
2019-12-16 19:49
paris napisał » 2019-12-16 18:11
Napisz do mnie na PW, bo Twoje nie działa. Jak tu takiemu pomóc
2019-12-16 19:57
Nie raz ciężko jest pomóc. Nie że, się nie chce, tylko człowiek jest bez radny.😒
Użytkownicy online: danielch, djcebul, DK1968, Eryczek02, Henryk1952, Jareckib69, marekpotrykus, sokol02
