Forum  eCoal.pl v3.5  Wybór obwodu CO1 i CO2 oraz ustawienia... Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 13Następna stronaOstatnia strona
2019-11-29 16:27
Co może być przyczyną, że w popielniku znalazłem dzisiaj trochę niespalonego opału?
2019-11-29 16:30
Tyś jeszcze nie widział problemu z temp. spalin, zapytaj Bietki to Ci coś o tym powie. Kupujecie kotły po 4 razy za duże mocą i myślicie ze spaliny na poziome 70 stopni to normalne. To nie jest normalne ani bezpieczne dla kotła czy komina, ot co.
Trzeba było sobie taki czujnik włożyć do starego śmieciucha w jakim paliłeś, ciekawe jak długo by tam wytrzymał, 5 może 10 minut?
2019-11-29 16:33
Przecież tam jest normalna temperatura spalin  od tego trzeba  zacząć
2019-11-29 16:41
  leON22 Posty: 6406 Ostrzeżenie: 3
Normalna to dlatego nie schodzi poniżej 100st w podtrzymaniu ?
2019-11-29 16:49
chłopie obudz się , ten kocioł pracuję praktycznie ciągłe , na ile on się odstawia ?
Analizujesz moce dmuchawu , podania itp i bóg wie co jeszcze  , a nie potrafisz zobaczyć  że ten kocioł odstawia sie na 2 do 5 min
dodane 2019-11-29 16:49Zmiejsz mu odbiór ciepła , żeby odstawił sie na dłużej i sie zobaczy do ilu spadają spaliny , pozatym widać ze jak wygasł to spaliny spadają
2019-11-29 16:53
  toriman Posty: 127 Ostrzeżenie: 0
i całkiem porządnie dobija do zadanej - a raczej przebija...
dodane 2019-11-29 16:53@Ameno25 - przeczytaj DTR tego kotła w części parametrów, proszę...
temp. spalin dla mocy minimalnej 56,3 st. temperatura dla nominalnej 88,3 st. a tu mamy ponad 140 st. To normalne? To z jaką mocą ten kocioł pracuje?
2019-11-29 16:57
toriman napisał » 2019-11-29 16:18
Dajcie Panowie spokój. Tu jest bardzo poważny problem z temperaturą wskazywaną przez PT1000 w czopuchu i dalej nie wiem czy YARO2004 może dotknąć rury spalinowej czy nie bo to ma wielkie znaczenie. Diagnostyka.
Niech właściciel obejrzy to co mu podałem "na tacy" i trzeba będzie dalej nad tym myśleć.
W sumie wszystko dobrze poza tą temperaturą. Obstawiam raczej czujnik niż wysoka temperaturę zwłaszcza że płomień na zdjęciu od yaro2004  jest taki normalny
Palnik zapewne wygląda normalnie.
Tak właśnie dotykałem rury spalinowej bez problemu. Gorąca jest ale spokojnie mogłem dotknąć całą dłonią i ja chwile potrzymać.
2019-11-29 16:58
Ameno25 napisał » 2019-11-29 16:49
Odstawia się na tyle samo co nasze kotły na ok 10 min , no jak wygasł to logiczne że spadają
2019-11-29 17:00
Aż z ciekawości luknąłem jak to wygląda. Faktycznie od około 18-ej wczoraj gdzieś do 1.40 w nocy ani oddechu nie wziął, pięknie sobie szedł jak po sznurku, dalej nie wiele gorzej z malutkimi przerwami na dwa oddechy
Jak dla mnie to yaro większość może tylko zazdrościć a czujnik może sobie sprawdzić,
 Pamiętam jak pierwszy raz spotkałem w ICHPW w Zabrzu Zawijanów byli tam też panowie z ES pochwalić się trochę swoimi sterownikami Podczas takiego małego wykładu było też coś o tych czujnikach ( spalin )
W zależności jak ten czujnik ktoś umieści w czopuchu wskazania mogą różnic się i to dość znacząco, jak mnie pamięć nie myli to nawet do 40 stopni. Końcówka czujnika powinna znajdować się w strudze spalin czyli końcówka tej "szpili" ma być w połowie średnicy czopucha.
2019-11-29 17:01
Ale i tak nie wiadomo czy czujnik jest sprawny czy nie no i dalej według statystyk masz duże spalanie.
yaro2004 zrób zdjęcie samego czujnika w czopuchu i tu wrzuć.
2019-11-29 17:04
Ciekawe ile to spala bo to nowy palnik , chyba Pancerpola  ? Yaro sprawdź jeszcze poprawność montażu czujnika temp.kotla , bo ostatnio to jakaś plaga
2019-11-29 17:05
Karoka chociaż wie o co kaman
Dodam że nikt z nas nie wie ile stopni jest w kotłowni ,  jak masywny jest czopuch , czy kocioł jest czysty ,
2019-11-29 17:06
Piotrek proszę Cię , to nowy kociołek dopiero co odpalony
2019-11-29 17:06
Ma wspinane w statystykach 0,27 kg/min
2019-11-29 17:07
toriman napisał » 2019-11-29 16:53
Toriman kilka lat temu jak jeszcze chodziłeś do szkoły byli tu konstruktorzy Waszych kotłów, pisali że Mka 26kW na mocy maksymalnej miała na badaniach około 140 stopni na wylocie a jak taki kocioł jednej pani zamontowano w domku to było i po 320 a nie pracował on na mocy max. Także to co piszą w książkach a to co jest w rzeczywistości może bardzo się różnić i zobacz co napisałem post wyżej o zamocowaniu czujnika w czopuchu.
2019-11-29 17:11
K... mać Leon widziłs ten kocioł wogole na oczy ??
znasz jego budwowe , palnik
Tutaj masz kocioł którym się "opiekuje" nie tylko zdalnie ale też w realu https://esterownik.pl/device/19661
dodane 2019-11-29 17:08ogniwo eko plus plus
dodane 2019-11-29 17:11TAm powrót jest praktycznie tak samo ciepły jak zasilanie - wiecie co to znaczy  ?
Karoka nie mów
leON22 napisał » 2019-11-29 17:06
Leon kilka godzin na złych ustawieniach i tam może sie smoła lac
2019-11-29 17:16
ja to jeszcze mam pytanie do torimana skoro jednak czyta moje posty nie że się na niego uwziąłem a żeby mu cos o tych książkach naświetlić.
Chciałbym wiedzieć ile kg paliwa spala teraz na dobę? jak to nie tajemnica?
2019-11-29 17:16
Spokojnie Piotr,  tak widziałem , oglądałem i nawet dotykałem , bo miałem go kupić ( również 16kW )  i w sklepie KAD na Mirowskiej
2019-11-29 17:19
budgie1 napisał » 2019-11-29 17:06
co w tym smiesznego ?
2019-11-29 17:25
Cięzki troszeczkę ma ten opał.
Użytkownicy online: neren, Omega
