Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-25 23:57
Co masz na myśli pisząc "zębatek" bo nie jarzę , nie kumam, o co kaman . Masz na myśli dostęp do sterownika  To Ruski zagłuszają  i wzajemnie życzę
2019-11-26 06:49
Weż łopatę i wrzucaj węgiel na palnik , a powrót  grzej farelką
2019-11-26 08:29
Leon miałem na myśli "zębatki" grupowego
2019-11-26 09:06
Ameno25 napisał » 2019-11-26 06:49
Piotr myślałem, że jesteś poważniejszy
2019-11-26 10:25
Dostosowalem się do poziomu w wątku
2019-11-26 11:19
  Pearce Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
I jak tam testy? Jakieś wnioski?
ps. A czy Ty wogóle wiesz co się dzieje na palniku , czy tylko tak z wykresów ...
2019-11-26 15:41
Tak jak widać , już sytuacja opanowana . Kociołek się ustabilizował , o tym co na palniku i w popielniku musi się wypowiedzieć właściciel kotła .Sam jestem ciekaw, bo całą noc chodził na automacie i nie potrafił osiągnąć temp.za danej  Dopiero grupowe 20/25kw zrobiło swoje i rozgrzało dom . Po południu zmiana mocy na 16/20kw i jest ok zobaczymy jak się ochłodzi .
dodane 2019-11-26 15:41
Ameno25 napisał » 2019-11-26 10:25
Bardzo śmieszne , muszę dawać podobne rady
2019-11-26 15:51
Uhm..... Ustawiłes kocioł na wykresy, nie znając instalacji, nie wiedząc co na palnik itd., tylko pozazdrościć umiejętności.
2019-11-26 15:55
Nie no, aż takim jasnowidzem nie jestem , miałem wczoraj z @puter mała wideokonferencję
2019-11-26 16:33
leON22 napisał » 2019-11-26 15:41
Potrafił czy nie potrafił
2019-11-26 16:41
Mi się widzi że potrafił, ba nawet się odstawiał.
2019-11-26 16:54
Piotr nie zrozumiałeś mnie do końca o godz.5 rano nie potrafił, nie patrzyłem na wykresy przed wyjazdem do pracy widziałem tylko moc dmuchawy 100%  , dlatego zmieniłem na grupowe
Wiesiu potrafił ale jakim kosztem nie wiem jak długo ten palinik by wytrzymał przy takim nadmuchu pewny
2019-11-26 16:58
Bez podstawowej wiedzy odnośnie instalacji oraz co się dzieje na palnik można tylko nabijac sobie tutaj posty, a kolega dalej zostaje z ręką w nocniku.
2019-11-26 17:00
OEP16-KOSINA napisał » 2019-11-24 18:36
Nie wiem co tam jest dmuchawa na 100% temperatura spalin 107 ? może brakło eko
Przydało by się foto palnika.
Ciekawe czy ta temperatura za zaworem dochodzi mu do grzejników?
dodane 2019-11-26 17:00O tym właśnie pisał OEP16-KOSINA . Osobiście uważam temat za zamknięty .Bez nabijania zbędnych postów . Najlepiej niech się wypowie sam zainteresowany pomocą , bo widzę że robi się tu jakaś nagonka na faktycznie pomagających
2019-11-26 17:06
Ja zrozumiałem  to co napisałeś Leon , cała noc to cała noc , piata to piata
Jak za zaworem było ustawione 53* , bóg jeden wie jaki tam był za  spiek na palniku , 4d   ustawiony tak że wahał mocą kotła , to jak to miało chodzić
teraz idzie bo za 4d  jest 15* mniej  i nie wahluje już tak  ,
dodane 2019-11-26 17:04
Pearce napisał » 2019-11-26 16:58
O  prawidłowo powiedziane !
Dodam że jeszcze oprócz wiedzy na temat instalacji trzeba mieć też pojecie jak ja okiełznać
dodane 2019-11-26 17:06Chłop miał opisać instalacje zrbić zdjecia , itp itd , nie zrobił tego do teraz , a zapisane jest 5 stron   farmazonów
2019-11-26 19:22
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
https://www.dropbox.com/sh/14evbc08dwwd7ch/AAA50Du_Y384jSVNBCVvWbaba?dl=0 tutaj są zdjęcia instalacji z opisem może być gorzej ba za bardzo się nie znam i ciężko mi powiedzieć bardziej fachowo co tam jest. Pomoc leON22 jest dla mnie nie oceniona bo temperatura w domu się stabilizuje. Przede mną napewno jeszcze daleka droga żeby to wszystko ogarnąć ale z waszą pomocą jestem pewny że końcu okiełznam ten kocioł także dziękuję za wszelkie rady i sugestie. I jeszcze raz wielkie dzięki dla leON22
P.S zdjęcia były robione wczoraj, ale zdjęcie palnika jest jedno z wczoraj a drógie dziś robione przed chwilą.
2019-11-26 20:26
Kolego  tą pompę CWU możesz sobie wyłączyć  bo zbytecznie chodzi i grzeje baniak , no chyba że  chcesz  taka gorącą mieć
Jeśli chcesz mieć ciepły powrót musisz na małym obiegu zaworu 4d wstawić pompę ,
2019-11-26 20:39
No właśnie aż na tak ciepłej mi nie zależy ale ochrona powodu jest realizowana przez tą pompkę a czy do tego nie powinna ona właśnie pracować??
2019-11-26 20:44
A tam w RBR nie ma czasem osobnego króćca powrotu z CWU , bo coś mi się wydaje ze jest więc właczanie ochrony powrotu poprzez pompę CWU nie ma najmniejszego sensu
dodane 2019-11-26 20:44wyłaczysz pompe i zobaczysz ze bedziesz miał cieplejszy powrót niz był z włączoną
2019-11-26 20:48
Zobaczymy co się będzie działo, wyłączyłem tą ochronę Widać że tam wcześniej był zamontowany czujnik powrotu. Ja bym te powroty połączył w jeden wspólny Jednak najlepsze rozwiązanie to pompa mieszająca na krótkim obiegu jak radzi Piotr.
Użytkownicy online: Krzysztofm1974, waldiwald
