Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-24 19:31
Daj leONowi uprawnienia. Nie pożałujesz.
dodane 2019-11-24 19:31Flaszkę zakup przed powyżką akcyzy puter
2019-11-24 19:31
Bo za chwilę będzie "Rolnik szuka żony" i moja mnie zawoła żebym to oglądał razem z nią
2019-11-24 19:33
Mówisz poważnie leON?
dodane 2019-11-24 19:33Lepiej popatrz na "Puter szuka ratunku"
2019-11-24 19:34
O "rolniku" jak najbardziej moja miała kiedyś hektary , a raczej teściu teraz to po kawałku sprzedajemy . Jak widać sentyment pozostał Czasami lubię się z kolesi i tych ich przyszłych pośmiać
2019-11-24 19:37
Śmiech w tych ponurych czasach jest wskazany
2019-11-24 19:39
OEP16-KOSINA napisał » 2019-11-24 19:24
Statystyki też mówią , a jak z pyłem w kotle , miałem do testów 100kg jest moc jest i masę ciężkiego pyłu chybażę tak trafiłem.
dodane 2019-11-24 19:24puter a jaką maż temperaturę na grzejnikach?
Zobacz mój filmik na YT jest w temacie o opale jak się to pali , jest trochę pyłu ale dla mnie to żaden problem , najważniejsze że ma moc , jest suchy i nie syfi kotła jak niektóre "eko-groszki"
dodane 2019-11-24 19:39
budgie1 napisał » 2019-11-24 19:37
Rzekłbym bezcenny
2019-11-24 19:41
Otóż to Szkoda, że puterowi nie do śmiechu.
2019-11-24 20:04
Ciekaw jestem kto tam grzebie w tym kotle? Zadana 70 a za zaworem 75 dla -10?, wiatrak zapierdziela na 100%, nie chcę nawet wiedzieć co tam się w tym kotle dzieje.
2019-11-24 20:10
Jak to kto  Pewnie sam zainteresowany, na Św. Mikołaja jeszcze za wcześnie
dodane 2019-11-24 20:10PS. Dużo lektury przed nim na początek polecam Poradnik palacza dostępny na Forum
2019-11-24 22:56
Kurde ja też miałem delikatne kłopoty po zamontowaniu kotła OEPm ale tutaj to jest meksyk
2019-11-25 17:26
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Wczoraj musiałem niestety wyjechać a ustawieniami kotła zajął się instalator po waszych postach widzę że chyba się działo ale efekt został osiągnięty w domu zrobiło się ciepło. Czy możecie teraz zerknąć jak to wygląda czy waszym zdaniem należy coś jeszcze zmienić?? W tej chwili w domu jest w miarę ciepło ale grzejniki chłodne czy tak być powinno?? Zwiększyłem teraz ustawienia temperatury w pokoju bo żona twierdzi że 22 stopnie to jej za zimno. leOn22 jeśli będzie trzeba to chętnie dam uprawnienia.
2019-11-25 17:36
Daj leONowi uprawnienia i pozdrów instalatora
2019-11-25 21:00
Widzę , że @puter się nie poddaje i walczy dalej z ustawieniami
2019-11-25 21:10
...a ja nie rozumiem jak przy otwartym w 100% zaworze 4D, temperaturze za nim ok. 60 stopni, pracującej pompie obiegowej - kaloryfery mogą być chłodne. Niepojęte
dodane 2019-11-25 21:10Kolego puter narób dużo zdjęć swojej instalacji - różne kąty, jak najwięcej szczegółów a może narysuj jak idą różne rury jeśli dasz radę. Przy takich temperaturach w instalacji powinieneś mieć w domu prawdziwe piekło. Ja się mało znam na instalacjach CO jednak widzę, że jest poważny problem i trzeba go jak najszybciej pokonać bo z każdym dniem ponosisz straty.
2019-11-25 21:28
A moze kolega ma otwarte okna
BTW - 4 storny zapisane i śmietnik jakich mało
2019-11-25 21:28
Ok już testuje jego kociołek
2019-11-25 21:42
Powodzenia leON22
2019-11-25 22:14
Leon jak tam testy bo widzę że całkowicie tracisz moc.
2019-11-25 22:47
Moc jest ze mną Właśnie włączyłem puterowi  ochronę powrotu przez pompę CWU i odpaliłem grupowe, dlatego wszystko spłynęło z obiegu 3 poziomy 180m2 ale wszystko pod kontrolą . Wszystkie czujniki na swoim miejscu , a chata nie wygrzana
dodane 2019-11-25 22:47PS. Faktycznie jakoś ciężko się zbiera Wszelkie sugestie mile midziane , w końcu to Twój ulubiony "Rabarbar" którego użytkowałeś i którym handlowałeś
2019-11-25 23:43
Ja to się ch... znam. Już kiedyś Ci pisałem że to nie Ogniwo, oby Ci "zębatek" nie zabrakło.
Dalej sprzedaję, montuję ale już nie użytkuję.
Dobrej nocki.
Użytkownicy online: KRIS983
