Forum  Pello v3.5 / v4.0  Ustawienia kotła Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 8Następna stronaOstatnia strona
2020-10-14 09:16
Witam po przerwie, widzę że nic się nie zmieniło ,sezon z standardowymi pytaniami otwarty ).
  karoka65 -> byłem u znajomego który nie chciał mnie słuchać ma dom 100 metrów  i instalator zamontował
super wydajny z zapasem mocy piec  KOCIOŁ PIEC DEFRO KOMFORT EKO MINI 20 kW ! )
2020-11-23 09:39
  radek-ka Posty: 201 Ostrzeżenie: 0
Co może być powodem czarnego wnętrza kotła podczas palenia na mocy 8-7kw. Próbowałem zmian prędkości wentylatora z 40% na 50%, ale nic to nie dało. Wypalanie sadzy jest dopiero na 15kw i 55% wentylatora
Tak to wygląda po dzisiejszej nocy na 6-8kw
A tak na 15kw
2020-11-23 18:31
  Grzegorzy169 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
radek-ka napisał » 2020-11-23 09:39
A tak na 15kw
Mój też taki czarny, najlepiej jakby naprzeciwko palnika również była płyta szamotowa, warto by było zamontować. Gazy za szybko trafiają w wymiennik, nie ma czasu na dopalenie. U Siebie mam moce 4, 7 i 12, na wyższych ciężko o ciągłą pracę. Pozdrawiam
2020-11-23 22:12
Dobrze wiedzieć, bo już się zastanawiałem, czy to nie z mojej winy np. złe nastawy czy tam pellet itp
A naprzeciwko palnika i z boku jest jakaś płyta na zdjęciu widać ich górna krawędź tworzy półkę na której jest popiół z peletu
2020-11-23 22:26
radek-ka napisał » 2020-11-23 22:12
Posiadasz kocioł ogniwo eko pellet 25, ja 18 i nie posiadam owych płyt. Jedynie nad palnikiem 😐
2020-12-10 22:28
Po tygodniu palenia wygląda to tak. Szamot tylko u góry nad palnikiem.
dodane 2020-12-10 22:28
2020-12-11 06:10
Witam, w moim kotle większość powierzchni z sadzy, pellet mam z certyfikatem, podejrzę twoje ustawienia, powodem takiego stanu może być praca na niskich mocach. Pozdrawiam
2020-12-11 07:40
To jest właśnie powód. Można podnieść nadmuch ale raczej dużej poprawy nie będzie. Dobrze byłoby sprawdzić ile tlenu jest w spalinach. Aha i podstawowe pytanie czy jest zrobione napowietrzanie kotłowni.
U siebie praca tylko na mocy znamionowej tlen nie spada poniżej 6-6.5%. Waha się 6-10%.
2020-12-11 07:47
@Michał86 jakbym palił tak jak ty tylko na 18kw, to kocioł też jest biały w środku, problem sadzy pojawia się przy mocy 5-7kw i nadmuch wentylatora nie ma znaczenia 35% czy 45% i tak jest czarno
2021-07-13 14:25
To jest właśnie minus modulacji. Jedyne co to znaleźć kompromis między czasem pracy kotła, a wyglądem komory. Czyli nie schodzić np poniżej 50% mocy.
dodane 2021-07-13 11:33Jak podłączyć ciepłomierz do sterownika i jaki musi to być typ urządzenia?
dodane 2021-07-13 14:25Czy instalujemy tylko przeplywomierz, a sterownik na podstawie temp zasilania i powrotu wylicza moc?
2021-07-13 14:35
Musisz kupić przepływomierz oraz płytkę elektroniczną gdzie podłączysz owe urządzenie. Płytka do kupienia u nas a turbinkę znajdziesz w internecie. Zasilanie na 5V
2021-08-02 19:26
Ok, czyli już wszystko wiem. Sprawdza się takie rozwiązanie? Jak jest z dokładnością? Bo wiadomo, że w ciepłomierzu czujniki temperatury zasilania i powrotu są zanurzone bezpośrednio w strumieniu medium w rurach. A jakby nie patrzył przylgowy powrotu i czujnik kotła zawsze trochę przekłamują.
dodane 2021-07-21 11:21
pawel3 napisał » 2021-07-13 14:35
@pawel3 napisałem wiadomość na priv ale nie otrzymałem odp.
Czy taki przepływomierz jak w linku będzie dobry?
https://allegro.pl/oferta/przeplywomierz-1-czujnik-odczyt-ilosci-wody-8866301391
I druga sprawa proszę podać namiary na płytkę.
dodane 2021-07-26 17:10Małe usprawnienie.
dodane 2021-08-02 19:26
2021-10-26 13:33
  kosmo87 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
pale drugi sezon Ogniwo eko pellet 18kw od kilku tygodni zauważyłem że kocioł jest w środku czarny ale smoły mokrej ani odpadającej sadzy nie ma. Kombinuję z ustawieniami ale nie bardzo wiem co robię źle. Proszę bardzo o pomoc. Sterownik jest udostępniony w sieci.
2022-02-26 14:00
Zerknie się. Zmieniłeś pellet? Jakim palisz? Do tej pory było ok? Zrób fotę komory, palnika i rusztu.
dodane 2021-10-27 09:39Zbyt niska zadana na kocioł i wyłącz tą pogodówkę na kotle! Ustaw zadaną na 65.
dodane 2022-02-26 14:00Pytanie do ES.
Sterownik pokazuje procentowy czas wypełnienia cyklu.
Czyli np dla 15% przy cyklu 20s podawanie wynosi 3s.
Czy następny próg wyżej to 16%? co wynika z tego podawanie 3.2s.
Czy może być przykładowo wypełnienie 16.5% tylko sterownik po prostu tego nie pokazuje.
Z jaką rozdzielczością może podawać podajnik 0.1 sek czy mniej?
Użytkownicy online: adabub1, ANDRZEJ_OST, Barik1980, bouD3, dani3210, djcebul, janusz, JanV, Jeicam, kacper13, Kominek, krzysztofg77, Pepaplzak, Pucek666999, rysiekrtech, sleza, sokol02, tadgrz, TOMI8640, waldi5001
