Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus M 14 kW i sposób na spieki ? Subskrybuj
2018-11-15 17:00
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
Witam. Palę retopalem i w zasadzie na każdych możliwych ustawieniach mialem problem spieków.
Testowo wykonałem coś takiego jak na filmiku i problem spieków zniknął. Pytanie do doświadczonych palaczy co o tym sądzicie ? Jakie są plusy i minusy tego rozwiązania ?
https://youtu.be/wYPyVUv9gGU
2018-11-15 19:48
Wyżej się nie dało  Tak na poważnie , wywal te fabryczne szamotki i powinno być lepiej , tzn. mniej spieków . Szamotki dodatkowo podnoszą temp.spalania
2018-11-15 20:46
mi pomoglo wapno i te szamoty wywal leon ma racje
2018-11-15 21:08
A jesli kociol nie ma deflektora to co w zamian ?
2018-11-15 21:13
Nic , ale jak chcesz to możesz podwiesić jakiś deflektor
2018-11-15 21:15
Z uwagi na budowę komory spalania deflektor nie będzie dobrym pomysłem, a skoro taka konstrukcja pomogła to po co kombinować? Przy wyższym zapotrzebowaniu może pojawić się problem spiekania, wtedy zdemontujesz konstrukcję.
2018-11-16 13:31
Panowie to znaczy wywalić czy dołożyć? Bo w filmie dołożył i pisze że nie ma spieków, a Wy piszecie żeby wywalić.
2018-11-17 11:40
Dzis wywalilem wszystkie i zobaczymy roznice.
To co na filmie pomoglo na spieku dosc duzo, zobaczymy czy bez szamotek bedzie lepiej
2018-11-18 19:57
  SCalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
I jak crazyman pomogło ze spiekami?
2018-11-20 13:58
Jutro dam znac ale chyba faktycznie bez szamotek duzo lepiej
dodane 2018-11-20 13:58Po testach stwierdzam ze z szamotkami czy bez to jakiejs wiekszej roznicy nie widze... nadmuch powyzej 36% powoduje spieki...a nadmuch 38% zrobil ogromnego kalafiora... najlepszy zakres dmuchawy to 35% wtedy popiol jest najlepszy ale powoli dochodzi do temperatury zadanej
2018-11-20 15:45
Moim zdaniem szamotki są po to żeby temperatura z palnika nie biła bezpośrednio po uszczelnieniu podajnika .
2018-11-22 10:50
  leonnapoleon Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Śledziłem dyskusję i równolegle zrobiłem taką samą próbę. Mam od sierpnia OEPM 14 i retopal, wyjąłem szamotki i niewiele to pomogło. Ustawione 8kW - 34 i 12 kW - 36. Robi się długi kalafior prawie pod sklepienie komory, codziennie muszę go strącać. Niżej się nie da, bo zaczynają sę niedopały. Na samym 8kW było nienajgorzej, ale po ochłodzeniu potrzeba więcej mocy, pytanie co będzie przy mrozach? Dodam, że mieszam węgiel z wapnem, może daję go za mało. Na mrozy szukam czegoś mocniejszego, np. Wesołej.
2018-11-22 15:26
no ja na mrozy mam skarbek kupiony z retopalem sie wpakowalem bo sąsiad mi polecił
2018-11-22 20:13
Crazyman, gdzie i za ile kupiłeś tego skarbka?
2018-11-22 20:28
crazyman napisał » 2018-11-20 13:58
A co byłoby gdybyś potrzebował parametrów pod nadmuch 47 w ręcznym?
Nie dalej jak wczoraj miałem okazję podstroić M 20kW do takich parametrów żeby zaczęła grzać bo w automacie dobijała do max 41 czy 42 stopnie przy nastawie 63.
Wtedy na pewno widziałbyś te różnice i prawdziwe hiper kalafiory
dodane 2018-11-22 20:28
leonnapoleon napisał » 2018-11-22 20:13
A prosze bardzo, pierwszy z brzegu: https://allegro.pl/ekogroszek-skarbek-pieklorz-piekary-slaskie-26mj-i7500107946.html
2018-11-22 21:15
A dziękuję bardzo, w necie też widziałem, ale crazyman to ziomal zza miedzy i liczę na coś do kupienia w okolicy. Najlepiej wziąłbym ze 2 worki na próbę.
2018-11-22 21:26
No nie jedne cuda cenowe tutaj czytałem
Na lokalnym składzie węgiel potrafi być tańszy jak na kopalni
Cuda panie, cuda
2018-11-22 21:32
Bardziej mi chodzi o sprawdzoną opinię o spalaniu. Niestety do kopalni mam trochę za daleko. Retopal brałem prosto z Piasta, ale jaki jest, każdy widzi.
2018-11-22 21:39
Nie Tobie pierwszemu taka przykra przygoda przytrafiła się z retopalem. Tylko wczoraj 3 osoby dzwoniły co zrobic bo greenpal z PGG strasznie się spieka a na forach czytali dobre opinie. Granulacja super, bez miału a piecze się jak diabli.
Widocznie coś nie takie puścili na rynek, trzeba było latem dosłownie "polować" z zegarkiem w ręku na to paliwo żeby kupić przez sklep internetowy i widać że coś puścili nie takiego na rynek i niektórym się oberwało.
dodane 2018-11-22 21:39Aha jęsli kupisz taki węgiel jak w aukcji na alledrogo, czyli pakowany przez producenta to będziesz bardzo mile zaskoczony i zadowolony, jeśli zaś będzie to już coś skaparzone na składzie to możesz być zawiedziony.
Skrabek z Piekar to obecnie najlepsze paliwo na naszym rynku.
2018-11-22 21:47
W ubiegłym sezonie miałem kilkanaście worków Skarbka rewela, i petarda ale w ubiegłym sezonie u mnie kosztował 1090PLN/t workowany. A w tej cenie spokojnie można już łyknąć 2t pelletu.
Użytkownicy online: JP1976, kamilkadlec, Kazim111, Kepi_255, Lubek, maste, oxalis3, Pawel1971, PIOTREK-P, qqdeal, Stan040560, TomaszDudzik, TSW1906
