Forum  eCoal.pl  Ogniwo Eko Plus+ 16kW - Konfiguracja sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 9Następna stronaOstatnia strona
2018-10-14 20:26
Skoro aż tak źle, to wg mnie korona palnika coś nie teges. Jak ona jest uszczelniana ? Na sznur ?
2018-10-14 20:32
vmilo napisał » 2018-10-14 20:26
Nie mam pojęcia, piec przyjechał, hydraulik założył. Jeśli można to sprawdzić samemu, to muszę wiedzieć co to jest korona palnika Czy to ten element z którego wychodzi płomień? To tam chyba nie ma żadnych uszczelek, tylko sie nakłada, Wygasze piec dzisiaj i jutro wyczyszcze wszystko i się przyjże dokładnie.
2018-10-14 20:34
Jak targali kocioł do kotłowni, to był rozbierany ? Zresztą..nie ważne. Na Twoim miejscu wykonałbym telefon do serwisu Ogniwo. Masz ich najnowsze dziecko, niech ogarniają. Koronę się uszczelnia, jak masz "nałożoną" to gadać to nie będzie.
2018-10-14 20:38
Vmilo u mnie jest na sznur korona. Aż tak źle?, przedmucha sznur?
2018-10-14 20:40
Nie, sznur jest OK. Po prostu nie widziałem jeszcze kotła plus + i nie wiem jak tam jest. Na pewno korona nie może być luźno nałożona hehe
2018-10-14 20:41
Tak to wygląda po 3 dniach palenia. Aż cięzko było wysunąć szufladę, nadmiar ekogroszku po prawej stronie jak na zdjęciu. Kocioł był złożony, ale i tak trzeba było podajnik odkręcić bo nie założona była uszczelka boczna. Innych uszczelek w komplecie nie było.
2018-10-14 20:44
Heh, coś mi to przypomina.
2018-10-14 20:46
karoka65 napisał » 2018-10-14 20:44
Można więcej szczegółów?
2018-10-14 20:46
Huragan ?
yaro2004 napisał » 2018-10-14 20:41
Patrz co pisałem wyżej. Na tym nie ujedziesz, dzwoń, bo sam pewnie tego nie ogarniesz.
2018-10-14 20:51
Jak jest tak jak sobie myślę to będzie ciężki sezon dla co niektórych.
2018-10-15 07:37
Z DTR plusa + :
Uszczelniacz (350st ??) ponoć dają do każdego kotła wraz z narzędziami i innym badziewiem.
W każdym razie.. wyraźnie jest napisane, że należy to zrobić przy montażu. Wzywaj instalatora, bo serwis będzie miał prawo skasować za usługę.
2018-10-15 19:55
vmilo napisał » 2018-10-15 07:37
Z DTR plusa + :
Dziękuje, faktycznie był silikon mały 350st. Już uszczelnione, jutro zobaczę czy to cokolwiek poprawiło.
2018-10-30 08:04
  SCalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Mam problem z połączeniem internetu w  moim piecu.
posiadam kocioł Ogniwo Eko plus M 20 kW ze sterownikiem eCoal V 3,5 panelem LCD typ CD1i wersją oprogramowania 1.1.24.6
Internet połączyłem kablem i nic...(brak ikonki globusa) a bez tego niema mowy dalej działać...
proszę o jakąś podpowiez.
2018-10-30 08:16
Zacznij od tego.
2018-10-30 09:42
vmilo, niestety nie działa. znaleziony wolny adres ip 192.168.0.131 przepisana brama i maska z kompa , ale sterownik sie nie chce połączyć.Jakieś inne sugestie?
2018-10-30 09:45
Kabel dobry ? Próbowałeś podłączyć do niego np lapka ?
2018-10-30 11:26
Laptop śmiga aż miło a sterownik ani drgnie😕
2018-10-30 11:35
Głupio zapytac, ale się zdarza... A wifi w laptopie wyłączone?
2018-10-30 12:03
Się rozumie 😜
dodane 2018-10-30 12:03Przy wejściu kabla dwie diody się świecą stałe. Czy tak ma być?
2018-10-30 12:46
Po podłączeniu próbowałeś wejść na 192.168.0.131 ?
Użytkownicy online: abisu, J1e2r3z4y5, jamma, KJanusz480, sokol02, sp5ade, szyszu
