Forum  eCoal.pl  Ogniwo Eko Plus+ 16kW - Konfiguracja sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 9Następna stronaOstatnia strona
2018-10-11 22:36
yaro2004 : ale problem jest inny,
SWIAT -- ISP --urzadzenieklienckie- yarooo   ->
problem by był jak by yaroo mogl pingowac tylko do URZ.Kale on nie może z laptopa pingować sterownika a co lepsze podepnie laptopa ->tplink przydziela mu IP
a jak widziecie sterownik nie ma ochoty wspolpracowac i nie przydziela adresu, a jajk wpisze na szytwno to
pisze host docelowy nieosiagalny a to " u nas znaczy" że jest coś ujebane
dodane 2018-10-11 22:36Ostatnie pytanie do yarooo i chyba najwazniejsze, ten tplink który masz to go ustawiałeś Ty czy ISP? i czy masz do niego wgląd ?
2018-10-11 22:40
TPlinka konfigurował dostawca internetu, to jego sprzęt teoretycznie. Choć mam do niego dostęp, gdyby ktoś miał ochotę pogrzebać i zobaczyć czy wszystko jest OK. Chętnie dam zdalny dostęp. Na razie mam nadzieję że sterownik jest OK, bo w sumie to piec ma 4 dni
2018-10-11 22:49
I do nowego trza niekiedy jechać. Tyrknij rano do ES
2018-10-11 22:51
juz działa ,tylko czekam az powroci bo go disconect zrobiło
2018-10-11 22:54
To na radiówce ma zewnętrzne IP?
Ja takiej możliwości nie miałem nawet odpłatnie, wsio miał zajęte, całe szczęście że to całe radio się skończyło.
2018-10-11 22:56
nie team viver, tplink juz widzi ecoala ,tylko czekam na niego żeby potwierdził czy jest ok,
                         karoka65 : mam radiówke i około 200 moich  klientow ma IP zewnetrzne co w tym dziwnego?
2018-10-11 23:01
Może czasy się zmieniły i w radiu na lepsze
A nie daj Bóg jak juz trzeba było podpiąć jakiś załacznik wysłać to masakra, nie wiem ile ludzi siedziało na jednym DSLu, tak się to chyba nazywało, download ino ino a upload to już całkiem masakra, po 40 kilo było w porywach.
2018-10-11 23:17
Mieszkam na takim zadupiu, że tylko radiówka tu działa. Pablo to wielki człowiek, co jakimś magicznym sposobem pogrzebał na routerze i na okrętke ale zadziałało! Dziś już nic nie patrze, ale ja tu jeszcze wróce
Dziękuje chłopaki, w szególności "pablo"!
2018-10-12 07:53
Stały adres IP, maskę i bramę ustawiasz w menu Internet. Możesz również włączyć lub wyłączyć pobieranie adresu z serwera DHCP w tym menu:
Aktualny adres IP, maska i brama jest wyświetlany na ekranie statusu w głównym oknie.
Jeśli chcesz sprawdzić, czy serwer DHCP przydziela sterownikowi adres IP to przejdź na ten ekran, wyjmij wtyczkę Ethernet z gniazda i poczekaj aż pojawi się domyślny adres IP, brama i maska, którą ustawiłeś w ustawieniach Internet. Po totem włóż wtyczkę Ethernet. Jeśli po chwili adres IP się zmieni, to oznacza że serwer DHCP przydzielił poprawnie dane. Może wtedy próbować zalogować się na lokalną stronę wpisując w przeglądarce adres IP odczytany właśnie z okna Statusu.
Login: root
Hasło: root
2018-10-12 08:45
         seba : powtarzasz coś co było przerabiane 4 razy , poprostu nie przydzielało mu ip ,mimo że kabel był ok,tylko ten jego router robił robotę.
2018-10-12 19:32
Ok. Nie wiem czy wszystko gra, podejrzewam że nie ale może coś doradzicie.
Moja instalacja:
https://esterownik.pl/device/17703
1. Proszę o pomoc w zoptymalizowaniu ustawień w celu redukcji spalania.
2. Dlaczego u mnie nie wyświetla zasobności podajnika??
3. U mnie panel wygląda tak obskurnie Sami zobaczcie: https://images90.fotosik.pl/54/624e72ce9f4f31a0med.jpg
w instrukcji obsługi wszystko wygląda inaczej. Też tak macie ?
2018-10-12 19:37
Normalnie wygląda, jak wszystkie inne.
Musisz wpisać ilość minut aby pokazywał paliwo. Ale to poszukaj ty na forum, bo było ze sto razy.
2018-10-12 19:38
No i dlaczego temperatura w kominie jest 150stopni
2018-10-12 19:40
A to problem ? Niedawno rozpaliłeś, a to chyba pierwszy plus + jaki oglądałem. Sam jestem ciekaw jak to gada... strzel foto palnika to się dowiemy prawdy ;]
2018-10-12 19:59
vmilo napisał » 2018-10-12 19:40
A powiedzicie mi bo mam wrazenie, ze podajnik za szybko podaje opał, co kilka sek - nie nadąża piec spalać i spada do popiołu. Coś mam zmienić ?
dodane 2018-10-12 19:59
Czy te ustawienia są OK?
2018-10-12 20:04
Nie są złe, ale jak niedopałki spadają do popielnika, to możesz korektę nadmuchu dać +1, i jutro zobaczysz co i jak. Podawanie daj po 5sec.
2018-10-12 20:31
A może orientujesz się dlaczego nie pokazuje temperatury na podłogowym ?
2018-10-12 20:34
W obwodzie wybierz + czujnik...
2018-10-12 20:55
  leON22 Posty: 6406 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie : Ustawienia-Obwody CO-Typ obwodu(CO2) - Pompa podłogowa+reg.pokojowy
2018-10-14 20:20
Tak wiem znowu ja
No i jednak mam problem, które ustawienia mam pozmieniać aby podajnik podawał mniejsze ilości opału?
Dzisiaj po 3 dniach palenia i otwarciu popielnika muszę stwierdzic, że 50% stanowi ekogroszek w całości wypchnięty. Nie wiem co z tym zrobić, czy to przesiać przez jakieś sito? Mógłby ktoś mądrzejszy wleźć na to moje urządzenie i sprawdzić o co kaman?
Czy zwiększyć: Czas postoju podajnika z 50min np. na 120min ?
Użytkownicy online: Jola0703
