Forum  Defro Smart II  Histereza Auto-Lato Subskrybuj
2018-09-29 22:08
  reaker Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
Hej,
Prośba do programistów aby dodać rzeczy:
1. Dodatkową histerezę do trybu Auto-Lato.
Obecnie np ustawiamy 15 stopni, histerezę na 1 stopień, czyli w ciągu dnia 2 razy przecinamy tą temperaturę : gdy rośnie powyżej 15st, oraz gdy maleje poniżej 14st.
Problem w tym, że taki rodzaj programowania nie uwzględnia bezwładności ani nasłonecznienia.
I tak, rano chciałbym aby sterownik przechodził w tryb Lato, np przy temp 10st, a z powrotem wracał do trybu Zimowego przy temp 15st. Byłby dwie wartości Lato -> Zima X stopni, Zima -> Lato Y stopni.
Pozwoli to lepiej dostosować ciepłotę w domu.
2. Więcej wartości w programatorach
Brakuje trzeciej wartości temperatury jaką można ustawić w programatorach (kotła, CO, CWU). Wersja z temperaturą zadaną i obniżoną to trochę słabo - czemu nie dać możliwości ustawienia dowolnych temperatur, albo chociaż kilku stałych?
2018-10-09 10:46
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
popieram, też nad tym się wczoraj zastanawiałem
2018-10-09 11:35
Ad.1. Możesz ustawić Histerezę Auto-Lato na 5 deg. To załatwi problem, o którym piszesz. Przy histerezie 5 deg będzie przechodził do trybu LATO przy 10 deg a powracał do trybu ZIMA przy 15 deg. Dodatkowo w programatorze trybu Au-Lato możesz sobie ustawić na sztywno, w których godzinach ma być tryb Zima, Lato a w których Auto-Lato.
2018-10-09 11:47
dzieki, z instrukcji zrozumialem że histereza działa wlasnie odwrotnie.
"Parametr określa przy jakim spadku temperatury na zewnątrz od Temp. zewnętrznej dla trybu Auto-Lato zostanie załączony tryb Zima. "
2018-10-09 18:21
crazyman napisał » 2018-10-09 11:47
Co?
Jesli ma ustawione auto-lato 15 *  i histereze ustawi na 5* to chyba w zime przejdzie przy 10* , a lato przy 20*
2018-10-09 19:06
@seba
Jest tak jak pisalem...teraz ustawilem sobie lato-zima na 10 stopni i histereza na 3 stopnie
Mamy 8 stopni a dalej nam tryb lato a powinno wskoczyc na zime przy 13 stopniach
2018-10-09 20:07
crazyman przepraszam, ale wprowadziłem Cie w błąd poprzednim wpisem. Oczywiście im wyższa temp. na zewnątrz to sterownik powinien przejść w tryb LATO a przy spadku temperatury na zewnątrz o wartość histerezy w tryb ZIMA.
Podsumowując:
Jeśli ustawisz temperaturę dla trybu Auto-Lato na 15deg to gdy na zewnątrz zostanie przekroczona temperatura 15 deg to sterownik przejdzie w tryb LATO.
Jeśli natomiast temp. na zewnątrz spadnie o wartość histerezy (np. 5 deg) czyli w naszym przypadku poniżej 10 deg, to wtedy sterownik przejdzie w tryb ZIMA.
Jeszcze raz przepraszam, za wprowadzenie w błąd.
2018-10-09 20:59
Czyli wracajac do pierwszego postu... przydala by sie jednak odwrotna funkcja
Tryb lato 10 deg
Histereza 2 deg
Tryb zima 15 deg
Wtedy w lato przechodzilby przy 10 deg, nastepnie temperatura rosnie na zewnatrz do 20 stopni wiec mamy dalej lato... potem na wieczor temperatura spada i jest 15 deg - wchodzi w tryb zima - zeby juz pomalu dogrzewac dom bo za 2h bedzie juz na zewnatrz 10 deg albo mniej
Natomiast gdy na poczatku wejdzie w tryb lato przy 10 deg i temperatura zatrzyma sie np na 12 deg przez caly dzien to przechodzi w tryb zima po spadku o wartosc histerezy od maksymalnej osiagnietej temperatury
2018-10-10 18:32
@seba tu chodzi właśnie od odwrotną zasadę działania. Przejdź w Lato przy 10, a powróć do Zima przy 15.
Tu bardziej ogólnie chodzi o to do czego nawiązał @crazyman o BEZWŁADNOŚĆ cieplną domu i pieca . Skoro wiem, że dom i piec potrzebuje np. 2h na nagrzanie się to chciałbym wyprzedzić moment przełączenia na Zima, i zmiana działania histerezy mogłaby rozwiązać ten problem.
W moim domu jest tak, że rano (ok 10:00) jest słońce + piec w trybie Zima. Zanim temp zew. dojdzie do 15 stopni oraz dom się wychłodzi (zwłaszcza podłogówka, która ma bezwładność 3h!) do 15:00 jest upał w domu. Radzę sobie z tym ustawieniem w programatorze na sztywno trybu Lato, no ale to nie jest automatyka i myślę, że mało kto aż tak się wgryza w sterowanie
2018-10-10 19:05
Możesz to wszystko osiągnąć programując dobę z godzinami o obniżonej temp. za zaworem 4D. U ciebie jest cała doba z temperaturą normalną. Ile obniżyć to już kwestia prób - zacznij od 2.
2018-10-10 20:17
  Zygmunt-28 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problem z bezprzewodowym czujnikiem temperatury zewnętrznym zawyża prawie o 4 stopnie czy można jakoś sobie z tym poradzić czy można przeprowadzić kalibrację czujnika zewnętrznego
Może ktoś miał ten sam problem
2018-10-10 21:20
Czujników radiowych nie można kalibrować. Kalibracja i dokładność producencka.
2018-10-11 09:35
LiMat napisał » 2018-10-10 19:05
tak ale to nie zalatwia tematu...bo chcielibysmy sterowac wg temperatury zewnętrznej a nie wg pory dnia...teraz jest akurat taka fajna pogoda, gdzie rozwiazanie o ktore postulujemy by sie sprawdziło...do 9 rano jest chłodno...potem robi sie 21 stopni...a wieczorem sie ochładza....ale nie wiemy czy ochłodzi sie o 17, 18 czy o 19...bo codziennie jest inaczej
2018-10-11 10:46
Automatyka to nie jeden parametr.
2018-10-17 20:05
jeszcze z zupełnie innej beczki - poprawcie opis w instrukcji "Histereza #2" odnośnie CWU -  obecny nie wyjaśnia jak działa ta histereza.
Mam już piec ponad 2 lata, znam wszystkie funkcje sterownika a tą histerezę zrozumiałem metodą prób i błędów bo instrukcja nic nie tłumaczy.
2018-10-18 07:06
Histereza dla uzyskania priorytetu CWU - załączenie pompyładującej CWU i wyłączenie pomp P1 i P2 nastąpi gdy temperaturana bojlerze spadnie poniżej Temperatura zadana CWU minusHistereza #2 . Ustawienie wartości na 30°C powoduje wyłączenieopcji priorytetu.Zakres [0°C do 30°C]
Cyt. z instrukcji dostępnej np na tej platformie. Dokładnie opisujący działanie.
2018-10-18 07:38
Kto wymyślił że 30° = brak priorytetu Cwu MISTRZOSTWO  😂😂😂
dodane 2018-10-18 07:38P.S. Nie można było dać jednego okienka w ustawieniach Cwu priorytet Tak/Nie ?
2 P.S. U mnie cały czas piec pracuje w trybie zima, termostaty pilnują wszędzie temperatury, nie są to olbrzymie pieniądze a wygoda bez proszenia i zawracania głowy E-S.
2018-10-18 07:38
Dziękujemy za takowe tytułowanie nas
Cóżesz tym  razem jest niezrozumiałe ?
Wszystko jest dokładnie opisane.
Opcja NIE (30 deg)
Opcja TAK (inna wartość np 2 deg)
Dla bardziej wymagających cała pozostała skala temp.
2018-10-18 10:11
😄 Bardzo logiczne wybranie braku priorytetu Cwu, dobrze że to nie jest mistrzostwo świata 😂😂😂
Bardziej logiczne byłoby ustawienie liczby 0 (zero).
Kolejne mistrzostwo to brak jednoczesnej pracy pompy mieszającej i pompy cyrkulacyjnej. 🤔👏👏👏🤐
2018-10-18 10:31
anaana napisał » 2018-10-18 10:11
Jak doskonale wiesz funkcja pompy mieszającej lub cyrkulacyjnej jest zrobiona na jednym fizycznym wyjściu  dlatego trzeba wybrać jaką funkcję będzie pełniła ta pompa.
Bardzo logiczne wybranie braku priorytetu Cwu, dobrze że to nie jest mistrzostwo świata. Bardziej logiczne byłoby ustawienie liczby 0 (zero).
Dla jednego 0, dla innego 30. Uznaliśmy, że 30 będzie dobrym wyborem.
Użytkownicy online: bersmo69, dante, djcebul, gabcie, Jan727usz, Jeicam, kozikron, kr_zysiek, lobzik, Megi2001, misiek604, Ogniwo2912, owkol, oxalis3, Pucekkartuzek, Roben, sokol02, Wojciuirl
