Forum  eCoal.pl  stary kocioł - upgrade do 5 kategorii Subskrybuj
2018-02-06 11:59
  macut Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
cześć,
mam kocioł Ogniwo Eko 15 kW.
Czy jest możliwy upgrade tego kotła do 5 kategorii? Nie chciałbym wymieniać kotła, ale zmodyfikować go (jak?) tak, żeby spełniał wymagania 5 kategorii.
W gminie są aktualnie dotacje na takie działania, ale nie widzę sensu wymiany kotła, który spokojnie jeszcze kilka lat posłuży.
2018-02-06 12:16
Sprawdź dokładnie warunki dotacji w gminie. Przejdź do urzędu lub znajdź w necie i dokładnie sprawdź co obejmuje ta "promocja". Prawdopodobnie z przeróbkami nie załapiesz się na nią.
2018-02-06 14:31
Sprawdź dokładnie, bo u mnie w gminie dotowali jedynie piece na pellet, gazowe i olejowe. Ekogroszek nie był "EKO"
2018-02-06 14:40
u nas ekogroszek jest eko, o ile kocioł spełnia wymagania 5 kat
Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiejemisji, zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności:a) wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na
kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące sięparametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012).
Pytam, bo może akurat ktoś ma doświadczenia w podobnym zakresie. Wiadomo, najprościej sprzedać stary kocioł i kupić nowy....
2018-02-06 15:35
macut napisał » 2018-02-06 14:40
Niestety ale to jedyne wyjście żeby skorzystać z dotacji.
2018-02-06 15:48
  Maram1304 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
starego pieca nie można sprzedać trzeba zezłomować jeśli chcesz dotacje.
2018-02-06 16:07
Niekoniecznie, zależy od warunków jakie stawia decydent.
Zawsze można nazbierać trochę puszek i innych niepotrzebnych gratów i zawieźć do punku skupu złomu
2018-02-06 20:32
W Małopolsce jest wyraźnie powiedziane - likwidacja starego kotła. Tego wskazanego przez audytora energetycznego - czyli tego który się zgłosiło w ankiecie przystąpienia do programu i który widział audytor kiedy oceniał budynek. Nie sądzę żeby właściciel punktu skupu złomu przyjął stare puszki i inne graty i na dokumencie " Formularz Przyjęcia Odpadów Metali " potwierdził nieprawdę pisząc że przyjął kocioł taki to a taki, o mocy takiej a takiej. Ja w każdym razie tak nie robię ( a oprócz handlu węglem prowadzę też skup złomu ). Za potwierdzenie nieprawdy w celu wyłudzenia środków finansowych i to w dodatku z kasy publicznej to prokurator jest. I bardzo dobrze że jest - trzeba się w końcu oduczyć łgać i kraść.
2018-02-06 20:43
Likwidacja to pojęcie względne. Można likwidować na wiele sposobów łącznie ze sprzedażą. Likwidacja poprzez sprzedaż, utylizację, przekazanie, fizyczne zniszczenie, jednym słowem pozbycie się.
2018-02-06 20:45
Wiem ze u nas w gminie trza było mieć kwit ze złomu z adnotacja ze to był piec. Mógłby od sąsiada lub "koza" byle pisali ze piec
2018-02-06 20:51
za dobrą flaszkę napiszą że to był piec na ekogroszek 4 kategorii nówka sztuka nie śmigana prosto z alledrogo
Swoją drogą różnica między 4 i 5 kategorią to tylko 15% ale w 4 można mieć "ruszt awaryjny" jak widziałem ten mój ruszt w 10kW OEP to nazwał bym to pomyłką a nie rusztem. Ale może jak go wyjmę to też będzie 5 kategoria
2018-02-06 21:27
Do kiedy kotły 4 klasy mogą pracować w Małopolsce ? Jest jakiś plan wymiany ?
2018-02-06 21:56
Pink01 napisał » 2018-02-06 20:32
Kobra nie świruj żeś taki anioł
To że w małopolsce to czy tamto to nie znaczy że wszędzie jest tak samo.
W sąsiedniej gminie nikt do nikogo nie chodzi, ba nie masz jeszcze żadnej podpisanej umowy a już kocioł wymieniasz na dopłatę a gdzie indziej dopiero możesz myśleć o wymianie jak umowę podpiszesz.
Nie trzeba mieć żadnego świstka ze złomowania starego kotła.
Piszę tylko protokół że u takiego i takiego pod takim adresem zamontowałem kocioł w klasie takiej i siakiej, znaczy 5-ej , Świstek z badań, i ogólenie co pi razy drzwi kosztowało w 4 do 5 pozycji i to wsio.
Szanowna komisja pstryknęła dwie fotki i żegnaj Gienia.
Tak to wygląda u mnie w opolskim ( a raczej sąsiedniej gminie ) czyli nie znaczy że tak musi być wszędzie, warunki narzuca ten który kładzie kasę.
2018-02-07 08:31
  RFAJ Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Tychy.....Musiał być ,,Protokół likwidacji koła węglowego  z ad....przyjęto do likwidacji kocioł zdemontowany w nieruchomości położonej....wystawiony imiennie przez składnicę złomu ,fakt nikt na złomie nie dochodził czy to ten kocioł.
2018-02-08 09:27
sq9tbu napisał » 2018-02-06 20:43
Likwidacja poprzez sprzedaż? hehe a co to za likwidacja skoro inna osoba będzie mogła w tym palić i truć innych?
2018-02-08 10:16
RFAJ napisał » 2018-02-07 08:31
Potwierdzam tak było,potwierdzony protokół likwidacji był wymagany przy odbiorze inwestycji.
2018-02-08 10:45
U mnie możesz truć nawet 2 kategorią, to nikogo w gminie nie obchodzi. Jakbym miał gaz to bym w niego wszedł. A z tymi kominkami to przegieli ze tez nie mozna palic. Na slasku juz mowia ze na likwidacje kominkow zgody nie bedzie tak jak w malopolsce.
2018-02-08 13:11
Dowiadywałem się u siebie w gminie - podobno jest taka opcja, żeby odłączyć kominek od przewodu kominowego. Coś takiego jest dla mnie do przełknięcia (lepiej niż demolka salonu), chociaż szkoda, że wieczorem nie będzie można przepalić dla atmosfery...
2018-02-08 15:48
A w powiecie opolskim:
O kotle węglowym x-klasy ani nawet peletowym ani słowa....
"Dotacja przysługuje mieszkańcom Powiatu Opolskiego, którzy zakupią i zamontują następujące rodzaje kotłów grzewczych:kocioł c.o. gazowy,kocioł c.o. elektrycznykocioł c.o. olejowy,lub
podłączą się do sieci ciepłowniczej,zakupią i zamontują pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,  przy jednoczesnej likwidacji  węglowego kotła c.o
.KWOTY DOTACJI
3.500 zł  – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej
.3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW
,4.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW,
3.500 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła."
2018-02-08 15:53
U nas warunki są sporo lepsze.
Dotacja 50%, limit kosztów 20k (więc dotacja maksymalnie 10k)
http://miasto.zawidow.sisco.info/?id=1226
Użytkownicy online: Adam88e, argo59, djcebul, domustka, januszabram, kopalniana, Lupusek, Maly219, mirekdd7, Nazer, polko, RobertBrynkus, sokol02, sp5ade, Zibi71
