Pierwsza stronaPoprzednia strona11 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-02-02 00:31
[quote author="caffe23" date="2018-02-02 00:22"
Jakimi rurkami te nowe grzejniki podłączone?
Strzelę że 15-tka.
2018-02-02 00:33
łącznie w domu jest 17 grzejników także nawet jak wszystkie nie grzeją w 100% to i tak jest ciepło
2018-02-02 00:34
wisnia1920 napisał » 2018-02-02 00:27
zgadza sie karoka65 Stare grzejniki zabierają całe ciepło a nowe aluminiowe grzeją najwyżej do połowy dół letni albo i zimny nowe są zrobione w miedzi
Myślę że nie inwestując majątku, gdybyś do tych starszych pozakładał zawory które będą działać to dałoby by się to wyregulować i rozgrzać po całości.
2018-02-02 00:37
Nie należy łączyć w jednej instalacji aluminium z miedzią.
2018-02-02 00:38
Temp. powrotu to tylko pompą cwu na stałe a pompa c.o na niższy bieg i skryzowac najbliższe i największe grzejniki.
2018-02-02 00:38
mam nadzieję że przez te 3 dni jakoś wytrzymie i nie zapadnie się całkowicie
2018-02-02 00:40
caffe23 napisał » 2018-02-02 00:37
A to swoją drogą...
2018-02-02 00:40
Teoretycznie tak a praktycznie trzeba zastosować trochę chemii i gra
Powiem Ci że nie było tak różowo przy takim galimatiasie jak jest u mnie ale dało się ogarnąć.
Dobra, trza iść gnić, pchły na dupe czekają, dość tego pieprzenia na dzisiaj
Dobrej nocki.
2018-02-02 00:44
a później dalej piec próbować ogarnąć  w automacie z ustawieniem na 15kw czy inne
2018-02-02 00:49
gmaj22 napisał » 2018-02-02 00:38
Jak obserwowałem na schemacie u kol. wisnia to pompa CWU jest cały czas włączona i nie można tego nazwać ochroną powrotu. Tam też jest coś skopane.
dodane 2018-02-02 00:49Powrót jest chyba wpięty do powrotu przed zaworem 4D zamiast przy kotle
2018-02-02 00:49
może i tak być ze coś pokickane tak ustawiłem za rada tu na forum bo prędzej ochrona powrotu była przez pompę mieszajaca której fizycznie brak
2018-02-02 00:50
A jak włącza pompę cwu to spada temp. za zaworem 4D?
2018-02-02 00:52
a z tego co się domyślam to wszystko idzie przez zawor 4d
dodane 2018-02-02 00:52pompa Cwu chodzi cały czas na 1 biegu
2018-02-02 00:54
To pokaż na zdjęciach miejsce wpięcia zasilania bojlera oraz powrotu z bojlera. Albo opisz to tak jak potrafisz. I czy są zawory zwrotne za pompą c.o. i cwu.
2018-02-02 00:56
Co to za rurka z zaworem - zielona strzałka
2018-02-02 01:02
zaworek dopuszczania wody do układu
2018-02-02 01:06
OK.
To zrób jutro a raczej dzisiaj rano zdjęcia skąd idzie zasilanie do bojlera i gdzie jest wpięty powrót z bojlera.
2018-02-02 01:11
lepiej widać zawor z dopuszczeniem wody do układu a rurka co idzie na dół plastikowa to zasilanie bojlera
dodane 2018-02-02 01:11teraz patrzę to widzę że wodę na bojlerze dość mocno dogrzewa ma mieć 53 plus histereza a na 57
2018-02-02 06:32
Dlaczego nie wolno  to wiem. Woda + aluminium + miedź w połączeniu to reakcja chemiczna utleniania się miedź i wytwarza wodór czy jakoś tak. I nie chcąc zakładać nowego wątku wtrące  się tu.
U mnie były grzejniki juz jakiś czas z kfa g500 potem została zrobiona instalacja z miedź.
Zapytałem instalatora o ta kwestie miedzi + aluminium . Powiedział ze ten model grzejnika jest juz dostosowany do pracy z midzia , że niby jest jakaś powłoką odc wewnątrz pokryty.
Jeśli to kłamstwo to jakie są sposoby zapobiegania takiemu utleniania?
U siostry miedź plus aluminium śmiga juz ponad 10 lat i na razie nic się nie stało .
dodane 2018-02-02 06:32Dodam że czytałem gdzieś ze aby zachodziły reakcja chemiczna elementy miedziane myszą miec mechaniczny kontakt z aluminiowymi. Prawda? W całej instalacji pomiędzy miedzią a aluminium są zawory. Czyli nie ma bezpośredniego kontaktu.
2018-02-02 06:59
co do lacznia miedzi z aluminium to u mnie czesc grzejników działa już tak przeszło 8 lat i jak narazie odpukac wszystko ok
Użytkownicy online: Hbar, Justyna1992, karlb, Kojot
