Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 16Następna stronaOstatnia strona
2018-01-27 19:26
vmilo napisał » 2018-01-27 17:24
Nie ma znaczenia jak obrócisz naczynie przeponowe.
Pod względem ciśnienia panującego wewnatrz naczynia-nie. Temperatury zaś -tak.
2018-01-27 19:30
Temp może osiągnąć taką jak na rurce, na której jest zabudowany. Odwrotnie około 10st niższą.
Dla nas bez znaczenia.
2018-01-27 19:35
  karoka65 Posty: 2062 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
mirko14 napisał » 2018-01-27 19:16
Witam Proszę o poradę czy pompa EuroTerm 25/60 elektryczna jest dobra,bo moja się psuje proszę  do powiedz
Powiem Ci tak, z nimi jest tak jak mawiają w medycynie, decyduje pierwszy tydzień
Jeśli wytrzyma chodzi latami.
Dobra cena do jakości i żadnych problemów z wymianą na nową jak się usra.
Jak się coś dzieje wysyłam zaraz nową jeśli blisko wymieniamy od ręki.
Co tydzień przyjeżdża do mnie przedstawiciel i jeśli coś jest to oddaje zdefektowaną a on daje nową.
Super podejście, żadnych problemów.
2018-01-27 19:36
Nawet więcej niz 10. Nie powiem ile, bo tego nie sprawdzałem.  Wiem jedno: że od góry wody nie zagrzejesz
Jeszcze jedno: nie odpowietrzysz naczynia zamontowanego tak jak na zdjeciu.
2018-01-27 19:42
Widzę, że to schodzi na złe tory. Nie będę komentował, bo jeszcze Cie lubię
2018-01-27 20:16
Też Cię lubię, ale pozostanę przy swoim zdaniu
Po prawej: instalacje cwu, dopuszczalne w instalacjach c.o. niskotemperaturoych - olejowe, gazowe itp.
Po lewej: instalacje solarne oraz c.o. na paliwo stałe - czyli takie o jakich tu mówimy.
dodane 2018-01-27 20:16
2018-01-28 08:57
układ jest otwarty zbiornik wyrownawczy jest zainstalowany U góry na piętrze  z przelewem do piwnicy
dodane 2018-01-28 08:20
Tak wygląda wybierany co drugi dzień materiał z popielnika
dodane 2018-01-28 08:52
Tak wygląda palenisko
dodane 2018-01-28 08:57zmieniłem ustawienia jak proponował gmaj22 z tą ochroną powrotu a jak walczyć z zapadajacym się kopczykiem zmiejszylem dmuchawe na "-" i w ydluzylem czas podania o 1sekundę czy przyniesie to efekt ??? czy jest jakiś inny sposób
2018-01-28 13:38
  leON22 Posty: 6423 Ostrzeżenie: 3
Spróbuj przejść na spalanie grupowe , wyłącz "pogodówkę" ustaw na sztywno zadaną temp. kotła na 65 st
2018-01-28 13:57
przelacze go jutro na grupowe tylko na jakamoc go ustawić min max ile podan  jaka moc dmuchawy na początek a jak na dzisiaj powalczyć z tym zapadajacym się kopczykiem zmiejszylem dmuchawe ale efekt marny bo rośnie temperatura podajnika
dodane 2018-01-28 13:57na tych ustawieniach które dziś pozmienialem z ochrony powrotu widze ze za bardzo temp powrotu nie wzrosła a nawet jest mniejszą niż była
2018-01-28 16:16
Widzę, że nie czytasz tego co się do Ciebie pisze , chcemy Ci pomóc , ale nie widzę żadnej inicjatywy z Twojej strony
leON22 napisał » 2018-01-26 17:01
Możesz spróbować , nie prowadzisz statystyk nie wiadomo jaka jest średnia moc Twojego kotła , ale idąc tropem że spalasz 50kg na dobę , a  ja 17kg ze średnią mocą 3.5kW ( grupowe 8/12kW ) , to u Ciebie 3x tyle czyli 16/20kW , dmuchawa 38/40% , powinno wystarczyć na początek po 6 podań
Ile razy mam Ci pisać , żeby odpowiednio dogrzać powrót musisz podnieść temp. na kotle , większość ciepła pochłania Ci obieg CO1 , dlatego temp. powrotu jest taka niska
2018-01-28 16:32
  Maram1304 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Witam mam pytanie mam piec ustawiony na 60*C powrot mam 40*C czy bedzie jakas korzysc podniesienie go np do 50 *C ??
2018-01-28 18:28
Ustaw , sprawdź i napisz co się zmieniło ? Każda instalacja jest inna i nie wiadomo , co taka zmiana może przynieść Myślę , że 50*C to takie minimum , żeby kociołek pracował stabilnie , szybciej będzie dochodził do temp.zadanej
2018-01-28 23:21
leON22 napisał » 2018-01-28 18:28
Producent kotła w DTR napisał: minimalna temperatura powrotu 55 stopni.
Jak ma uzyskać 55 na powrocie jeśli ustawi temperaturę zadaną na 50 stopni?
Później zaś będzie że kocioł do doopy bo zgnił za 3 czy 4 lata.
2018-01-29 01:06
Maram1304 napisał » 2018-01-28 16:32
Naprawdę nie wiem o co Ci chodzi
dodane 2018-01-29 01:06
karoka65 napisał » 2018-01-28 23:21
2018-01-30 08:42
zostawić te pieca 60*C tylko powrót zamiast 40*C podgrzać na więcej ... a po telefonie w serwisie powiedzieli mi ze powrót ma być minimum 40*C
2018-01-30 20:20
kto podpowie jak poradzić sobie z zapadajacym się kopczykiem i p odnoszacej się temperatury podajnika
2018-01-30 20:29
Schodzić jeszcze niżej z mocą dmuchawy.
2018-01-30 20:42
jak schodze z dmuchawa na większy "-" to widzę że temperatura podajnika się zwiększa jak miałem na -2/3 to temperatura była w granicy 31 stopni a teraz winduje coraz wyżej ale zaczęło Się to odkąd kopczyk zaczął się zapadac a zamiast popiołu robią się spieki i kalafiory
dodane 2018-01-30 20:42skrucilem czas podawania w grzaniu ale widzę że nic to nie daje wręcz odwrotnie dalej rośnie
2018-01-30 21:32
Skrócenie czasu nic nie da ponieważ sterownik automatycznie do krótszego podawania da krótszą przerwę.
Przełącz na tryb ręczny, włącz podajnik podnosząc w ten sposób kopczyk pod górną powierzchnię palnika.
Przełącz na auto i zmniejsz moc dmuchawy na początek o -1%
2018-01-30 21:54
podjechalem recznie troszkę podajnikiem teraz mam zadane 14 sekund podawania w grzaniu a dmuchawe z - 8 dałem na -5 zobaczymy jaki będzie efekt
dodane 2018-01-30 21:54chyba że z -8 miałem zejść na -9 ???
Użytkownicy online: Jan46, JP1976, koperniczek7, NowySwiat36, Pawel23, Raszczyk, TomaszDudzik, xmizi
