Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum  eCoal.pl v3.5  piec oep 25kW nie dobija do temperatury Subskrybuj
2017-12-19 21:28
jaro1234 napisał » 2017-12-19 21:13
Vitias opisz trochę Twoją instalację też masz kociołek 25kW i podobny dom też nie ocieplony
dodane 2017-12-19 21:13też masz w sterowniku ustawiony kocioł oep16kW?
ja innej opcji nie miałem tak mi powiedział serwisant
Tu jest mój piec
W sterowniku masz na pewno inne opcje.
A instalacja to: rozbudowana starego typu z rurami początkowymi 2" 18 kaloryferami połowa stare żeliwne po około 12 żeberek podłączenia 1/2" bez termostatów w domu 21/23st.
Piec i woda na instalację sterowana pogodą i zaworem 3d "zabezpieczenie niskotemperaturowe kotła" pompką mieszającą brak CWU tamta temperatura tymczasowo to powrót z instalacji.
2017-12-19 21:29
  andgro Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
tak musisz sie martwic powrotem
2017-12-19 21:39
caffe23
-wiem że nie ma miałem na myśli kondensację na ścianach kotła
proszę opisz mi jeszcze raz jak to zrobić bo próbowałem i nie do końca potrafiłem ale tak bardzo prosto
2017-12-19 21:40
Napisałem w temacie w którym powinieneś kontynuować tą dyskusję
2017-12-19 21:44
wiem wiem ale naprawdę nie rozumiem tego do końca
dodane 2017-12-19 21:44gmaj22
jak myślisz długo czekać na efekt tych ustawień?
2017-12-19 21:47
https://esterownik.pl/forum/posty,3978/ochrona-powrotu-oep-25kw?m=113916#113916
2017-12-19 21:57
Napłodził tych wątków Jutro będzie kolejny: "kocioł przebija zadaną"
Czekaj aż kocioł sam Ci powie.
2017-12-19 22:00
dzięki caffe23 na pewno poczytam
nie chcę wprowadzać wszystkiego naraz teraz wprowadziłem  propozycję zmian od gmaj22
chyba też podejrzewa tak jak ja że ten piecyk pracuje w automacie ecola jako oep16kW
dodane 2017-12-19 21:58wybrałem popielnik i poczekam do 4 wtedy wstaje i zobacze co jest grane
dodane 2017-12-19 21:59gmaj22 ja się dopiero uczę
wiem że jestem trochę upierdliwy i niecierpliwy sorki
dodane 2017-12-19 22:00oby na grupowych przebijał...
2017-12-19 22:01
Jeśli zmienisz tak jak napisał gmaj22 nie będziesz musiał czekać do 4
i jeszcze jedni wiesz jak to zrobić?
2017-12-19 22:02
A nie masz w "automacie" ustawienia typu kotła: 25 kW albo Eko Plus?
2017-12-19 22:04
jaro1234 napisał » 2017-12-19 22:00
To są prawidłowe nastawy w automacie ecoal dla wszystkich kotłów. Nie ważne, że masz 25kW.
2017-12-19 22:06
caffe23 napisał » 2017-12-19 22:04
Prawidłowe czy nie ale mój najlepiej chodził na ekoM
2017-12-19 22:09
Parametry kotła, typ kotła "Eko plus" - tak jest prawidłowo dla automatu ecoal
dodane 2017-12-19 22:09
Vitis napisał » 2017-12-19 22:06
To zmień i nie patrz na moce. Ważne żeby się ładnie i czysto paliło i żebyś był zadowolony.
2017-12-19 22:36
chłopaki uczę się ale takie rzeczy jak zmiana to wiem jak to zrobić dużo czytam
dodane 2017-12-19 22:23nie chcę krakać ale chyba idzie w dobrym kierunku:
obserwacja po 30 minutach zmiany:
zaraz po zmianie temperatura spadała (przez jakieś 15 minut) z 54 do 50
potem zaczęła rosnąć jak wychodziłem z kotłowni już miała 53
za chwilkę spojrzę jeszcze kolejny raz
dodane 2017-12-19 22:25kurcze jak Wy te cytaty dodajecie...
dodane 2017-12-19 22:26przepraszam za ciekawość gmaj22 i caffe23 jesteście z zawodu instalatorami piecyków?
dodane 2017-12-19 22:36niestety kolejne 15 minut i temperatura stoi w miejscu cały czas 53
2017-12-19 22:42
Nie widzimy palnika. Ostrożnie otwórz drzwiczki i opisz co tam widzisz
2017-12-19 22:51
według mnie chyba ok
na pewno spokojniej się spala kopczyk jakieś 2 cm i temperatura spalin 130 a w automacie miałem 160
teraz na piecu miałem 53,5
pójdę i spróbuję zrobić zdjęcia kopczyka
2017-12-19 22:52
"Piecyków" nie instaluję
Jesli jest dołek na palniku, dodaj jedno podawanie dla mocy 20kW  ( z 5 na 6). Jesli spada niedopał (koks) to zwiększ dmuchawę o dwa oczka.
2017-12-19 23:02
oto zdjęcia mam nadzieję że coś widzicie
i jeszcze jedno
dodane 2017-12-19 23:01zdjęcia
dodane 2017-12-19 23:02co myślicie dmuchawę zwiększyć?
2017-12-19 23:11
Możliwe, że za mocno dmuchasz. Zrzuć ten żużel i zobacz czy żar nie jest zapadnięty. Czy nie są odsłonięte otwory nadmuchowe w palniku.
dodane 2017-12-19 23:11Jak jest zapadnięte to może być przyczyną, że nie dochodzi do zadanej
2017-12-19 23:27
Z tymi szamotowymi wstawkami w palniku to spieków nie unikniesz. Mnie tam się wydaje, że ogień jest za ciemny i dodałbym jeszcze 2% wiatru.
Użytkownicy online: Fascinum, Mateuszrychert
