Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 22Następna stronaOstatnia strona
2018-10-24 23:08
mam na pozbycie gratis-worek qurestwa
2018-10-25 08:25
Opał nie jest zły, tylko musi być zimno 😁😁👍
2018-10-25 12:47
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Trochę Varmo stało u mnie przez lato w niezakrytym wiaderku. Wchłonęło trochę wilgoci i porosło zieloną pleśnią. Sporo w tym biomasy. Widać gdy się temu przyjrzeć.
2018-10-25 12:55
Nie ma biomasy, jest flot plus chemia😀
2018-10-25 18:07
anaana napisał » 2018-10-25 08:25
Opał jest bardzo dobry, ostania dostawa 30,2 Mj/kg wg. świadectwa wystawionego przez Instytut z Zabrza.
paliłem nim zimą ale grzałem też samo CWU chyba do 20-ego czerwca, później remont kotłowni i grzałem prądem.
Paliłem nim w RBRrze w automacie, w grupowym i w ręcznym.
Dzisiaj przestawiałem kocioł klientki w ręczny bo automat przy tych wiatrach nie dawał rady, wypalało "dziurę".
Wypaliła zeszłej zimy chyba ze 3 palety, grzała wodę latem i teraz zawiozłem do niej 4 palety.
2018-10-30 12:39
  Toffik_KL Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam palę tym opałem od 4 tygodni. Piec SKAM-PV13kW na palniku Batory. Jak dla mnie rewelka. Podajnika wogóle nie słychać, palenisko wygląda dobrze, piec w tym czasie głównie w podtrzymaniu, ze względu na temperatury na dworze. jedyny minus, to popiół, jest bardzo lotny, gdy otworzę drzwiczki pieca, aby zobaczyć jak się pali, to po chwili cała kotłownia w delikatnym pyłku. generalnie bardzo polecam.
2018-10-31 21:16
  adam71 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, spala ktoś varmo w skamp 13kw 5 klasa palnik sp200?
Jak  dobrze ustawić parametry?
sterownik Talos.
2018-11-18 00:19
  renekm Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Powitać
U mnie w dniu dzisiejszym (w zasadzie około północy) Varmo znów trafia na ruszt
Ja jestem bardzo zadowolony z tego paliwa. Mam jednak dwóch znajomych, którzy posiadają sterowniki mniej zaawansowane niż eCoal i podobne. Obu wyraża bardzo negatywne opinie na temat tego paliwa. Próbowałem się dowiedzieć o co chodzi konkretnie. Wygląda na to, że w obu przypadkach pierwszym problemem jest duże pylenie się podczas zasypywania zasobnika a drugi problem dotyczy stricte samego spalania a dokładnie rzekomo dużej ilości "pyłu" i sadzy powstającej przy spalaniu.
Dodam, że obu delikwentów jest na etapie wprowadzania się do budynków i uruchamiania swoich kotłów. Wygląda na to, że nie mieli jeszcze z węglem do czynienia
Węgiel zostanie węglem. Zawsze będzie syf i popiół wszędzie
2018-11-18 08:39
  lukasz1 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam pale varmo od 2 tyg 80 kg 14 dni popiołu pół wiaderka nie narzekam dla mnie bardzo fajne paliwo. pale w dwu stanie musiałem zwiększyć podawanie i wiatr Wcześniej 4/60/39% teraz 8/60/41% i otworzyłem klapkę na wentylatorze na max .
 Wole to niż węgiel mniejsze worki , suchy i mniej popiołu
2018-11-24 22:20
Panowie pomóżcie. Kupiłem dzisiaj 5 worków Varmo do mojego OEP 25kw (podajnik Batory 25kw) z myślą o przetestowaniu tego wynalazku ponieważ okazało się, że mój lokalny skład zaczął tym handlować. Niestety posiadam stary model ecoala. Zalukajcie na moje ustawienia. Co poprawić. Próbuję palić w 2 stanie. Niestety nie mogę utrzymać kopczyka na palniku, żar schodzi w dół, grzeje się podajnik. Teraz mam 47 C na podajniku. Obawiam się trochę zapalenia się tego peletu w koszu. Kocioł dość długo dochodzi do temperatury zadanej. Temperatura wewnętrzna nie może dobić od południa do zadanej. Jedynie z temp. CW nie ma problemu. Doszedłem już do max ilości powtórzeń, zszedłem o 1% z nadmuchu. Varmo może się okazać opałem nie dla mnie. Może mieszać toto z miałem albo groszkiem? Nie próbowałem jeszcze palenia na automacie i na ustawieniach ręcznych. Trzeba przełączyć sterownik na pelet? Będę wdzięczny za każdy pomysł.
2018-11-24 23:46
spytaj karoki65 lub verba -oni mają te niby najlepsze G które nie nadaje się do palników bruceropodobnych jaki ty masz masz w piecu
2018-11-25 00:05
Nadaje się
Nie nadaje się dla tych którzy nie potrafią tego spalić wg, wskazówek tych którzy tym palili Rajmek, a ja nie będę tu siedział nocami i dniami i ustawił wszystkim kotłów którzy chcą tym palić..
2018-11-25 00:10
taa-zakupić i handel -to tak
jako że miałem 4 worki varmo na próbę i trochę wiem-do jakich palników się nie nadaje
proponuje -sie rozerwać
Magik Band & Krzysztof Górka - Ognista Woda (Official Video) 2015
2018-11-25 00:30
Paliłem tym na mrozie ostatniej zimy, grzałem tylko CWU latem chyba do 20 czerwca i było cacy ale jak wyżej: czyli nie dla tych co nie powinni nic kupować w Media Martkt
2018-11-25 00:45
ok ja proponuję za miast takiego opału do palników bruceropodnych i za taką  wygórowaną cenę za czarny węglowy pył który wychodzi z takich palników jak powyżej
fajnego zespołu posłuchać
Magik Band - Kie jo se był mały BIESIADA
2018-11-25 10:30
zetbal napisał » 2018-11-24 22:20
Ja mam 19 kW piec palnik jakiś kwadratowy brucer ustawienia na dwu stanie 14s podawania 60s przerwa 37% nadmuchu spalanie i wykresy możesz podejrzeć, na Varmo musisz podać ze 2 x tyle co eko . Nic nie mieszam pale czystym Varmo od 3 tygodni przy tych ustawieniach ładny kopczyk spala się na pył . Zapalenie w koszu u mnie przynajmniej mało prawdopodobne piec stoi 40-60 minut temp podajnika 30-35 st na wysokokalorycznym eko miałem po 40 st
2018-11-25 10:40
karoka65 napisał » 2018-11-25 00:30
Przesadziłeś.
2018-11-25 10:41
Można też i w grupowym trochę "oszukać". Zwiększyć ilość podań, albo ustawić wyższą moc palnika, wtedy czas podawania sie wydłuży. Faktem jest, że Varmo trzeba podawać ok. 1,5 do 2 razy więcej (objętościowo) niż ekogroszku.
2018-11-25 10:45
A co Adaś mam napisać? Tak samo jest z węglem, najgorszy węgiel można jakoś spalić a i ten najlepszy można spieprzyć na palniku.
dodane 2018-11-25 10:45
gmaj22 napisał » 2018-11-25 10:41
Cała tajemnica
Dla przykładu Batory podawał 0,244 groszku, zaś varmo tylko 0,133.
2018-11-25 10:53
Krótkie pytanie co zmienić w automacie jak zasypie Varmo?
Czas obecne ustawienia. dmuchawa -1  czas podawania 3 sek.
Użytkownicy online: azar172, bersmo69, danielch, dawidoff3, Diagnostyka, djcebul, DS11, dvd740, jachym, Justyna1992, kiminero, krzysztofg77, lobzik, Ogniwo2912, piotrmorawiec, sokol02, TomaszDudzik, varden22, wegry, wuwok, Zakrzes25
