Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Varmo 2017 - czy już ktoś pali ?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 22Następna stronaOstatnia strona
2017-12-27 10:11
  onlinemaster Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
artur1973 napisał » 2017-12-20 20:52
wie ktoś czy varmo można kupić w warmińsko-mazurskim? google nic nie pokazało...
Zadzwoń do producenta, oni ci dadzą namiary na dystrybutora:
(32) 357 09 30
(32) 357 09 29
dodane 2017-12-27 10:11
No i tak jak pisałem, tak zrobiłem ...zamówiłem tego wynalazku więcej, bo całe 2 palety. Miałem początkowo problem z zapadaniem się żaru, ale po tym jak piec, cała instalacja i dom się zagrzał, spalanie się unormowało do tego stopnia, że musiałem wręcz zmniejszyć podawanie z 9 na 8 podań w trybie 30kW, tak że mam jeszcze zapas o 1 podanie więcej w razie potrzeby
Varmo pali się bardzo dobrze, jedyne co, to podajnik zagrzewa się bardziej, podczas pracy na wysokich obrotach pieca, gdy np. zapomniałem dosypać opału do podajnika i piec wygasł, no i musiałem zagrzewać całą instalację od zera, podajnik zagrzewa się nawet do 75*C, podczas normalnej stabilnej pracy do 60*C, na ekogroszku zagrzewał się do 50*C, różnica ok. 10*C, nie jest źle. Martwią mnie tylko spieki, dosyć duże, ciężkie i twarde, nie wiem czego to wina, czy może za mało dmucham, wentylator ustawiłem na 30% mocy, po płomieniu widzę że to idealne ustawienie, płomień jest wystarczająco wysoki i zarazem spokojny, iskry nie lecą zbyt wysoko i zbyt intensywnie, a opał nie wypala się za szybko, temperatura na spalinach ok. 180*C, co dla tego pieca jest wynikiem bardzo dobrym.
Jestem z Varmo zadowolony, mimo tego, że trzeba było podnieść ilość podań, spala go trochę mniej niż węgla, co jest jakąś oszczędnością, bardzo ważną sprawą jest też to, że jest suchy jak pieprz, znika problem z mokrym opałem, koniecznością suszenia go, w podajnikowych piecach to bardzo duża zaleta, kto wymieniał zżarty przez wilgoć w opale ślimak, albo przerdzewiały zbiornik będzie wiedział co mówię Na pewno częściej też trzeba dosypywać do zbiornika podajnika, bo pełen zasyp wystarcza na 1 dobę mniej. Nie zapalił mi się w podajniku nawet gdy miałem ustawione zbyt mało podań i żar zapadał się do tego stopnia że piec gasł (experymenty ustawień) i nic się na to nie zanosi.
2018-01-23 09:52
onlinemaster napisał » 2017-12-27 10:11
(32) 357 09 30
(32) 357 09 29
dzięki
dodane 2018-01-23 09:52na warmińsko mazurskie brak dystrybucji
2018-02-03 23:43
artur1973 napisał »
producent wysyła kurierem, nie widzę problemu, wychodzi tylko trochę drożej o koszt wysyłki
2018-02-09 07:14
  arek810316 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Jak sie ten Varmo spisuje w podajniku slimakowym żeliwnym,pali z Was ktoś na takim palniku??
2018-02-09 10:33
Kupiłem na próbę 3 worki. Będę sypał koło środy/czwartku to napiszę jak i co. Palnik ekoenergia.
2018-02-09 13:50
Najgorsza wada że jest taki lekki i trzeba zapewne często dosypywać. 😉
2018-02-13 22:42
Wiklirafm i jak sie sprawdza ten Varmo na żeliwniaku?
2018-02-15 09:27
Wczoraj rozmawiałem odnośnie Varmo na składzie skąd biorę węgiel (okolice Mińska Maz.). Dostali od handlowca worek na próbę i spalając, to w składzikowej kozie, nawet im się podobało. Niestety cena może odstraszać potencjalnego klient, ale też inny problem jest jeszcze większy. Objętość wymaga większego miejsca na magazynowanie i żeby tu opłacało się to sprzedawać, to jednak duże ilości w jednym transporcie musiałyby przyjechać. Do tego worki papierowe są gorsze w przechowywaniu. W hali namiotowej potrafi się skraplać na dachu woda i spadać wewnętrzne deszcz. Jak na razie to właśnie magazynowanie ich najbardziej odstrasza.
2018-02-15 22:03
Więcej miejsca owszem potrzeba, ale to może i na zewnątrz stać. Przyjeżdża paleta zafoliowana Stretchhoodem, jak kaptura nie uszkodzisz przy rozładunku to i z węża tego nie przelejesz.
2018-02-15 22:49
Kobra sprzedajesz już to varmo?
Czytam że to nowe lepsze?
Nie mam gdzie kupić tego ze 4 worki żeby samemu zobaczyć a nie będę ryzykował całej "lufy"
Stare było tragiczne.
2018-02-16 00:02
W tym sezonie już w to raczej nie wejdę, ale jak węgiel w przyszłym sezonie będzie taki drogi to na pewno VARMO będę miał w ofercie.
2018-02-16 00:52
Chyba zaryzykuję i zamówię na próbę w sklepie internetowym paletę tego Varmo Premium . Cena za paletę 800kg - 664 PLN + transport 156 PLN razem 820 zeta ( czyli 1.025 zł/kg ) , szkoda że nie ma go w lokalnych składach pewnie byłby trochę tańszy
2018-02-16 07:02
U mnie (świetokrzyskie) znalazłem ogłoszenie o sprzedaży za 700 zł/paleta (worki 20kg). Muszę dojechać ok 30km do sprzedawcy ale chyba się wybiorę i wezmę z 5 worów próbnie.
2018-02-16 07:05
Wystarczyłoby zmienić tylko firmę przewozową. Niektóre oferują transport palety za niespełna stówkę. Tu nie mam pewności, czy czasem część opłaty za transport nie jest ukryta w cenie opału.
2018-02-16 07:44
Palę Varmo już od około tygodnia. Faktycznie to nie to samo co 2 lata temu teraz ten opał (trzyma się kupy)
U mnie na składzie budowlanym cena 930/tonę tak samo płaciłem za groszek którego spalałem mniej więcej tyle co tego. Worki po 20kg.
Pali się to to bardzo fajnie u mnie na retortowy-ręczny podawanie 15 postój 25 nadmuch 34% (duży nie ocieplony dom) Ustawienia
Oep 25 w zasobnik wchodzi 60kg czyli 3 worki (przy zasypie troszkę się kurzy ale można delikatnie wsypywać)
Ps. To co mnie martwi to przelicznik 0,9kg/min. Daje dla całego zasypu czas do opróżnienia zasobnika 666
2018-02-16 08:05
Przelicz no jeszcze raz ten "przelicznik"
2018-02-16 08:22
Przepraszam wkradł się błąd  czeski 60/0,09=666
2018-02-16 09:27
gmaj22 napisał » 2018-02-16 07:05
Paleta VARMO nie trzyma żadnego wymiaru frachtowego niestety. To nie jest Euro wysokie na metr, tylko przemysłówka wysoka koło 1,5 - 1,6 metra.
2018-02-16 10:36
Tego nie wziąłem pod uwagę
Z tego samego powodu pewnie niektórzy  wysyłają paletę euro 800 kg czy 750 kg, żeby się w 1 m wysokości zmieścić?
2018-02-16 12:05
Zamówiłem paletę tego super paliwa na próbę. Nudy, to się sprawdzi co i jak
Użytkownicy online: akacjowa3, anek, antek, awemak, drewnianysklep, piecco, roman19, swacio, tester123, tomi73, woskowy1
