Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 6Następna stronaOstatnia strona
2017-11-03 22:07
Jeśli masz rzeczywiście tak jak powyżej i położenie zaznaczonej na żółto przegrody w pozycji zaworu "5" jest poziome, to masz POPRAWNIE. Jeśli zaś przy "5" jest pionowe, to 4D działa prawidłowo jedynie w SKRAJNYCH położeniach.
Wcześniej każąc ustawić pokrętło w lewo, wprowadziłem Cię w błąd, bo sądziłem, że instalator obrócił  też przegrodę.
Szkic pokazuje, jak to powinno wyglądać u Ciebie:
2017-11-03 22:11
Rozumiem, że jak zdejmę plastiki będzie to widać...
2017-11-03 22:21
Tak...
Po ustawieniu zaworu w pozycji "5" i ściągnięciu "plastików, trzpień zaworu będzie ścięty z jednej strony:
2017-11-03 22:28
gmaj22 napisał » 2017-11-03 22:07
A po czym sądzisz, że nie obrócił?
2017-11-03 22:38
Gdyby obrócił, to przekręcenie zaworu 4D maksymalnie w lewo, tak jak pisałem wcześniej, dałoby pożądany efekt, czyli zawór ustawiony na "10" i pełny przepływ na instalację c.o.  Łatwo się o tym przekonać, bo ten sam efekt można uzyskać nawet teraz, ale po przekręceniu zaworu maksymalnie w prawo.
2017-11-04 07:21
Grzesiek ale na zdjęciu widać że dzióbek na tym niebieskim adapterze pokazuje ze przegroda jest pionowo
2017-11-04 07:27
Ameno25 napisał » 2017-11-04 07:21
Czyli trzeba zmienić położenie zaworu?
Kurcze, jak się patrzę na Waszą temperaturę spalin i moją, to jakiś kosmos. Co prawda mój piec już do czyszczenia, ale do tak niskich wartości nigdy mi nie schodził...
2017-11-04 11:28
To też da się dopracować Ale wszystko po kolei. Jak ustabilizują się przepływy i temperatury, spokojniej będzie reagował.
@Ameno - jeśli niebieski adapter da się założyć wyłącznie "dzióbkiem" na wprost spłaszczenia na trzpieniu, to oczywiście możesz mieć rację. Strzałka pokazuje jeszcze dodatkowe wycięcie ustalające.  Wolałbym to jednak sprawdzić
dodane 2017-11-04 11:28
2017-11-04 15:58
Gmaj22 w tych zaworach jak ściągniesz adapter , można przegrodą kręcić w koło , więc tak jak pisałem wcześniej odkręcamy pokrętło , ściągamy adapter , ustawiamy przegrodę poziomo ( spłaszczenie na trzpieniu ) , zakładamy adapter , przykręcamy pokrętło , odpowiednia skala i po problemie , max 10min roboty !
Opis zaworów n drożnych Afriso
2017-11-05 18:28
Widok trzpienia w pozycji 5:
Co teraz z tym fantem? Obrócić żeby był takjak w poz. 2?:
2017-11-05 18:36
Żeby było prawidłowo, to tak. I w takiej pozycji założyć adapter i pokrętło, aby wskazywało "5".. Wtedy "10" będziesz miał na godz. 1-szej, zaś "0" na godz. 5-tej. Tak musi być, ponieważ masz niewłaściwie podłączone podejścia do zaworu.
2017-11-05 18:43
OK.Tarczkę zmieniać, żeby 0 było na 1-szej? Czy zostawić starą z 0 na 5-tej? Na jakiej pozycji ustawić?
2017-11-05 18:48
Wypadałoby tarczkę zmienić, żeby było jak należy.
Na początek ustaw maksymalnie w lewo, czyli wg  tarczki obecnie na zdjęciu - na "0". Masz wtedy pełny przepływ na grzejniki.
2017-11-05 18:50
gmaj22 napisał » 2017-11-05 18:48
Tarczka na zdjęciu podmieniona. Ona ma zostać? Jest na pełny przepływ (czyli 0).
2017-11-05 18:52
Tarczka po przekręceniu maksymalnie w lewo ma pokazać na wprost niebieskiego pazurka "10" ,czyli ta na ostatnim zdjęciu jest dobra.  w poprzednim poście popełniłem błąd i nie zdążyłem już poprawić .
Przyznam, że czasem sam się muszę dokładnie przyjrzeć, bo w niektórych zaworach np. w ESBE, VEXVE wskażnik się obraca względem nieruchomej skali i wtedy "10" musiałoby być z lewej
2017-11-05 20:14
gmaj22 napisał » 2017-11-05 18:36
Z tymi zle podłączonymi podejściami to nie tak do końca żle  bo przeciez zasilanie i wyjscie z zaworu jak i powrót do zaworu i powrót z zaworu do kotła są podłączone prawidłowo , tylko zawór jest "kopnięty " na szczescie konstrukcja zaworu pozwala na szybkie prawidłowe ustawienie przegrody
Dobrze że nie ma zasilania na 6 h  a wyjścia z zaworu na 12 h
2017-11-05 20:24
Dokładnie tak...podłączone niby OK, ale obrócone o 90 stopni.
Na razie chodzi OK. Zostawiłbym tak na kilka godzin, żeby się ustabilizował.
2017-11-06 16:04
Jesteście pewni, że tak ma być ten czujnik?
Robiłem przymiarki i tak to wygląda:
A:
B:
C:
Moim zdaniem najlepiej było by wybrać B.
2017-11-06 16:17
A może tak
dodane 2017-11-06 16:17
PS. Twoja opcja B też jest OK pod warunkiem że czujnik dobrze dolega do powierzchni rurki
2017-11-06 16:31
Opcja B
Dodatkowo przed zamontowaniem czujnika owiń złotkiem czy folią aluminiową dokładnie mocno tą rurkę bo czujnik najlepiej jakby przylegał całą powierzchnią. Jak folią wyrównasz to kolanko z rurą to mocujesz czujnik jak największą powierzchnią i mocujesz opaskami plastikowymi mocno, następnie owijasz albo folią alu albo dajesz osłonę tą z gąbki albo to i to.
Użytkownicy online: Frida78, heniekwi, Majka2323, Mariano0726, Michalinka, Oldis, Robik85, Rogalinekdom, sokol02, TomaszDudzik
