First pagePrevious page1 / 6Next pageLast page
2017-11-01 08:27
  marcisz Posts: 40 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam kocioł OEP 16 z podgrzewaczem gazowym z wężownicą. Latem cwu grzeję gazem, zimą cwu z OEP. Dodatkowo cwu robi za ochronę powrotu. Przez 2 lata było wszystko ok. Piec odpaliłem 2 tygodnie temu (23. X), było wszystko ok. 29. X temperatura powrotu spadła z poziomu min. 43 stopnie do 35-37 i za cholerę nie szło jej podnieść. 31. X piec złapał 90 stopni (nie wiem jak i czemu) i termik go wyłączył. Po odpaleniu, za cholerę nie można podgrzać wody w cwu za pomocą OEP. Gorąca woda wchodzi do wężownicy a wychodzi letnia. Pompka cwu działa. Tak jakby jakaś rurka się zapchała... Obecnie cwu grzeję gazem. Ponżiej załączam schemat.
dodane 2017-11-01 08:27
2017-11-01 09:36
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
Przyjrzałbym się pompie cwu. Nie ma cudów. Jeśli pompa pcha gorącą wodę do zasobnika to musi w nim rosnąć temperatura. Jedynie co to :
nie pcha gorącej wody oszukuje czujnik , sprawdzić organoleptycznie
jest gdzieś pobór ciepłej wody cały czas i jest dopuszczana zimna
innych opcji nie ma
odetnij ogrzewanie na dom zaworem 4d sprawdź czujniki temperatury pieca wody czy poprawnie wskazują
rurki w obiegu pieca nie mogą się zapchać
2017-11-01 09:42
  farante Posts: 38 Ostrzeżenie: 0
Po czym wnioskujesz że pompa CWU chodzi? Może ona stoi próbowałeś ja ruszyć recznie
2017-11-01 10:00
sq9tbu napisał » 2017-11-01 09:36
odetnij ogrzewanie na dom zaworem 4d sprawdź czujniki temperatury pieca wody czy poprawnie wskazują rurki w obiegu pieca nie mogą się zapchać
Rurki w wężownicy cwu, nie w piecu. Co znaczy "sprawdź czujniki temperatury pieca wody"? Czujnik temp. wody w co?
farante napisał » 2017-11-01 09:42
Kurcze wnioskuję, po tym, że jak włączę słychać, że ta woda ruszyła (tak mi się wydaje), jak przełączam biegi też słychać różnicę. Jak ją ruszyć ręcznie?
2017-11-01 10:04
  gregors Posts: 259 Ostrzeżenie: 0
Podnieś temp. na piecu na 60 i wtedy zobacz czy nie będzie poprawy.
Wszystkie zawory masz odpowiednio ustawione?
Pompa od.cwu nie jest zapowietrzona?
2017-11-01 10:06
wykręć ta srebrna śrubę na środku będziesz wtedy widział czy wirnik się kręci jeśli nie to rusz go wkrętakiem
2017-11-01 10:08
  DKo70 Posts: 468 Ostrzeżenie: 0
marcisz, gdy załączy się pompa cwu to słyszysz wirnik a niekoniecznie wodę, która ruszyła. Pompa może być zapowietrzona.
Najpewniej można sprawdzić czy pompa pracuje poprzez sprawdzenie króćców - wchodzący i wychodzący z bojlera z wężownicy. Muszą być gorące. No i powinno kapać z zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze jak grzeje sie cwu.
2017-11-01 10:08
sprawdź filtry na pompach , w starym śmieciuchu jak zdążyło mi sie zagotować wodę , to odpadały z rur jakieś śmieci i filtr był cały zatkany  , odpowietrz układ bo mógł sie zapowietrzyć , sprawdź ciśnienie w układzie
2017-11-01 10:20
  Wikliraf Posts: 96 Ostrzeżenie: 0
Pompę może być słychać, ale nie koniecznie musi chodzić. Mógł paść kondensator i już nie ruszy dopóki nie pchniesz jej ręcznie. Tak jak piszą wyżej sprawdź czy na pewno chodzi. U Teścia padły kondensatory w 2 pompach rok po roku, w tym jedna prawie nowa. Nie ma reguły. Wiele też zależy jak ustawiony jest wirnik pompy. Powinien być w pionie.
2017-11-01 11:59
DKo70 napisał » 2017-11-01 10:08
No właśnie, o to mi chodziło, że wchodzący do był gorący, a wychodzący zimny. Próbowałem wczoraj wieczorem odpowietrzać pompy jak i układ, ciśnienie obecnie 1,5 bar. Od północy do 6 rano podniosło temperaturę cwu z 38 na 48 stopni. Zawór 4D zawsze miałem na 10, bo na grzejnikach głowice termostatyczne, o 10 skręciłęm go na 7 żeby chronić powrót.
Macie rację pompa cwu na 1 biegu się zatrzymuje. Przełączyłem na 2 bieg - śmiga jak szalona, zobaczymy co będzie dalej...pompa w takiej pozycji jak na zdjęciu w poscie farante.
2017-11-01 12:32
Nie wiem czy to dobre ułożenie pompy.
W elektronicznej wilo takie położenie jest niedopuszczalne.
2017-11-01 13:11
sq9tbu napisał » 2017-11-01 12:32
ułożenie jest ok
2017-11-01 16:22
Temperatura na piecu podniesiona na 55, przebija na 60, ale dalej coś nie tak jest z cwu, temperatura osiąga max 46 stopni...jutro dobiorę się do filtru, bo dzisiaj nie mam takiego klucza...
2017-11-01 16:28
Według rysunku B masz źle założoną pompę.
2017-11-01 16:39
Rysunek B pokazuje, że to prawidłowe ułożenie... zresztą moja jest zwykła, nie adaptacyjna.
2017-11-01 16:41
Nie kolego.
Jest to nieprawidłowe ustawienie pompy.
Przyjrzyj się jeszcze raz.
Nie ma znaczenia czy zwykła czy adaptacyjna.
Ma znaczenie położenie wału.
Tu masz podobny temat wraz z instrukcją montażu pompy i położenia.
opis pompy
I teraz po tym poście niektórzy pójdą do kotłowni sprawdzić położenie wirnika swoich pomp
Ja przez to że nie przeczytałem instrukcji spaliłem takie 2 pompy.
2017-11-01 16:57
Moja wygląda tak (to akurat od co)
jest prawidłowo?
2017-11-01 17:01
wg mnie tak , zajrzyj do instrukcji tej konkretnej pompy.
instrukcja
2017-11-01 17:07
marcisz napisał » 2017-11-01 16:57
jest prawidłowo?
Który czarny dekiel? Ze śrubą?
instrukcja producenta
patrzę i patrzę to chyba jest tak samo jak na rysunku pierwszym od lewej...
2017-11-01 17:20
Masz dobrze. Pierwszy rysunek na dole po lewej. Dekiel czarny na górze, wyjście kabla po lewej. Jest identycznie jak na twoim zdjęciu? Jest pokazane dla tej konkretnej pompy 5 położeń prawidłowych. Nie twierdzę że w innych nie będzie działać ale istnieje duże ryzyko uszkodzenia.
Users on-line: Andrzej2236, Arek1995pl, djcebul, Jerzy785, PawelMo, piec14, Salataklb500, sp3lff, stanislawn, Sylwekg, Szwager, vojtek, Yggr
