Forum  eSterownik.pl  Dziura w korpusie podajnika Burner S Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona13 / 14Następna stronaOstatnia strona
2021-01-24 09:06
Jak sprzęt ma kilka lat, to pewnie też ślimak trochę wytarty.
Mogę zasugerować wymianę kompletnego palnika na Batory-10.
Można wykorzystać ślimak i motoreduktor od obecnego palnika.
Dodatkowo trzeba pomiędzy Batorego, a zasobnik na opał dodać pierścień, aby wszystko spasowało.
Gotowy zestaw naprawczy nabyłem Minertu.
2021-01-24 11:53
Wymienił na nowy korpus
2021-01-24 13:49
Mała ekoenergia też jest bardzo dobra. Naprawić burnera i mieć nadal dziadowski palnik ?
2021-01-24 19:27
Sam się zastanawiam co będzie jak stanę przed takim wyborem, nowy Burek, Batory, czy Ekoenergia pewny
2021-01-24 19:50
nie ma idealnych palników ,z tego co widzę 90% palników w których wypadła dziura pracowała z regulatorem pokojowym nagrzało dom wyłączyło pompę grzejnik gorące potem pompa off grzejniki zimne i palnik na pełnej mocy by odnowa nagrzać kocioł , żaden palnik takich ustawień by nie przeżył , u mnie dobę tak pracowało piec spalał dużo a w domu chłodno ,pompa ma chodzić cały czas ,dopracować ustawienia, dobrze wykonana instalacja mam dom 200m bliżniak koniec lat 70 OEP 10 KW grzeję tylko dom bez wody użytkowej od 27.09.2020 do dziś spaliłem 1050kg (czyli 850zł) od trzech sezonów nie zaglądam do kotła w czasie pracy ,w domu 23C
2021-01-24 20:27
Jak podniesiesz temp.wew.do 24st będziesz spalał 1500kg , jak dołożysz baniak cwu min.130l i 6os w domu dojdzie CI kolejne 500kg , razem = 2 tony i właśnie dziś zasypałem ostatnie 100kg z 2 dostawy Greenpala , tak że Piotr nie masz się czym chwalić , tym bardziej że jedną ścianę grzejecie wspólnie z sąsiadem , podobnie jak ja , pozdrawiam i witam ponownie
PS. Widzę , że 99% "nawróconych" zaczyna pisać na Forum z "poprawną" polszczyzną
2021-01-24 20:54
nie chciałem się chwalić tylko uświadomić że wyłączanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń nie ma sensu kocioł spala dużo i palnik ma dużo roboty, mam 23-24C lubię ciepło i dom większy niż twój również pozdrawiam leon
2021-01-26 14:12
Ja mam OEP-a uruchomionego od2013 r. Chyba dam na msze aby wytrzymało dalej
2021-01-26 18:09
Mój był uruchomiony w pierwszym tygodniu stycznia 2013. Palnik wymieniałem w marcu 2020r.
2021-01-26 19:04
kubanos napisał » 2021-01-26 14:12
Bezapelacyjnie
2021-01-27 07:04
Życzę Ci Kuba , aby wytrzymał do 1 stycznia 2027 , to będzie jego prawdziwy koniec
2021-01-27 07:26
Kto tego burnera zaprojektował
2021-01-27 07:28
Po co Ci to , na co  Pewnie jakiś inżynier , projektant , konstruktor . Przecież się pali , o co Ci chodzi
2021-01-27 09:36
Mój też z 2013 ale z tego co widzę to spokojnie drugie tyle wytrzyma, jakieś wyjątkowe bydle mi się trafiło, korpus zero wytarcia, ślimak super motoreduktor od kilku lat się poci ale działa.
2021-01-27 10:38
Mój też wystartował w 2013r. I tylko dlatego, że nie chcę zapeszać nie napiszę, że 0 problemów😃
2021-01-27 11:32
DamianOwczarek napisał » 2021-01-27 07:26
Chyba kopalnia węgla ... nie mieli czym transportować paliwa na powierzchnię to pomyśleli sobie - zrobimy podajnik, wysłuży się u nas a później opier... go jako podajnik paliwa hehe
2021-01-27 11:59
  Kriworieka Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam trochę z innej beczki ,szukam przyczyny nie spalania węgla w palniku od strony dekla podtrzymującego ślimak (lewa strona po otworzeniu drzwiczek),kanały powietrzne czyszczone ,piec eko plus m 20  trzeci sezon.Czy przyczyną może byś ślimak (przeciw zwój)?
2021-04-30 09:30
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Ktoś sie orientuje jaki jest potencjał podajnika Ekoenergia 15-25kw z motoreduktorem transtecno?
dodane 2021-04-30 09:30Otrzymałem odpowiedź z serwisu ekoenergi, iż w przypadku palnika 15-25kw potencjał wynosi 17kg/h dla ekogroszku.
2024-01-12 21:56
  chmurka1010 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich po długiej przerwie. Mam pytanie dymi mi się w kotle od dołu i na ściankach pieca robi mi się jedna smoła. Dziś zauważyłem, że od tylnej strony kotla dymi mi się z korpusu. Moje pytanie brzmi gdzie najlepiej kupić korpus czy razem z silmakiem czy wystarczy sam. Kocioł już swoje przepalil ok 10lat i 7- 8 ton na rok. Czy lepiej kupić inny palnik z ruchomą koroną  ewent do jakiego innego zapisuje mój napęd i dmuchawa? Co byście polecili?
Użytkownicy online: djcebul, gerard17kwrbr, kowalewskilm, MarekP, piotr1111
