| Forum eSterownik.pl Ustawienia Retortowy-Grupowe ekogroszek kopalnia Mysłowice Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page2 / 3Next pageLast page | ||||
gmaj22
Kupiłem samochód. Spala 10 litrów na 100 km. To dużo, czy mało?
leON22
Moja Astra V 1,4Turbo 125KM też miała palać : spalanie trasa/miasto/średnio(l/100 km) - 4,5/7,3/5,5 ,a pali w mieście 9,5 l
konto usunięte
mirko14 napisał » 2017-11-21 16:38 Dzięki z wiadomość ale mam jedno pytanie pale węglem EKO 28MJ w sypie 100kg i spala przez 5 dni cz to dobrze cz nie Takie pytania rozwalają system na całęgo A ja palę weglem 30MJ sypie 100kg i starcza mi na 2 dni czy to dobrze czy zle ?? |
piwnica
Witam. Jestem od niedawna (2 miesiące) nieszczęśliwym posiadaczem ekologicznego,ale nie oszczędnego kotła Ogniwo Eko Plus M- 26kw. Dom około 230 m, nie ocieplony. Od początku palimy na ustawieniach fabrycznych, z delikatnymi poprawkami dmuchawy. Poradziłem sobie z kalafiorami ale ze spalaniem nie daje rady. spalanie to uwaga: 3 tony w dwa miesiące
! Wesoła. 17 pełnych podajników. Maksymalny czas do opróżnienia podajnika to 4 dni a najszybciej to mi wypalił w 2,5 doby. TRAGEDIA.Był u mnie Pan z Ogniwa zaproponował ustawienia grupowe, minimalna 20 max 30. Zawór 4d ochrona powrotu na cwu, na kotle 60 stopni. Kocioł grzał az za dobrze tylko spalanie wyszło własnie na 2,5 dnia. Potem doradzono mi wrócic na retortowy, podniesć temp na piecu do 70 , powrót na zawór 4d itd. Tezż fajnie bo ciepło ale 3 doby i po groszku. Wróciłem do niższych temperatur i tak sobie pyka. Dzis załadowałem kolejny podajnik o 22.30 to mi sarczy może dopiątku... Teraz prozba ![]() Zerknijcie ludzie na moje konto i piszcie Gdzie popełniam błąd, błedy.Dobranoc. |
Michal_T
15 sek podawania i korekta dmuchawy +6 - zmniejszyć jedno i drugie. Bardzo mocno dmuchasz (spaliny 180)i wszystko idzie w komin. Wydmuchujesz energię z pieca w atmosferę. CWU na 45. Zasilanie na grzejniki ustaw na 45 i termostaty na 3 podniesie Ci powrót i nie będzie tak wychładzać pieca. Zawór 4D - czas otwarcia 60 sek (sprawdź w specyfikacji czy tak jest bo wydaje mi się że za mało) Czas reakcji 10sek to mało. Dosyć szybko reaguje na zmiany i wprowadza zamieszanie w układzie, a to nie jest pożądane. A na koniec jak wprowadzisz zmiany to daj czas na ustabilizowanie się układu i nie wprowadzaj zmian co chwilę tylko zmieniaj jeden parametr o jedną wartość. Powodzenia |
mamut
Piwnica a co w popielniku? Napisałeś, że poradziłeś sobie z kalafiorem, a przypadkiem nie wlazł w to koks? Wesoła przy tych dwóch szamotkach na palniku M, może mieć tendencje do żużlowania, ale i bardzo łatwo na niej w produkcję koksu iść.
sq9tbu
Mnie teraz spala 10,3kg to duzo czy mało na 140m2?
fred
sq9tbu napisał » 2017-12-13 12:00 Mnie teraz spala 10,3kg to duzo czy mało na 140m2? Jak by mnie spalał 10 kg/dobę to bym grzał gazem. Coś nie tak z Twoim wpisem, a pytanie bez sensowne.. Grzejesz tylko u szefa i u Mateusza, a co z resztą? Fakt; masz dom o małym zapotrzebowaniu energetycznym, więc czemu babrzesz się węglem? pewny |
Michal_T
Piwnica - i w zasadzie możesz zdjąć siłownik z zaworu 4D (wprowadza straszne zamieszanie) i ustawić ręcznie 45st na grzejniki i nie ruszać. Powrót poniżej 45st, pompa CWU ochrona włączona, temp na grzejniki za 4D spada, więc ten się bardziej otwiera i więcej zabiera ciepła z pieca. W związku z tym więcej zimnej cieczy zalewa piec a on goni i pożera opał w ilościach "dużych" Musisz ustabilizować układ.
grafik1979
piwnica napisał » 2017-12-13 00:00 Witam. Jestem od niedawna (2 miesiące) nieszczęśliwym posiadaczem ekologicznego,ale nie oszczędnego kotła Ogniwo Eko Plus M- 26kw. Dom około 230 m, nie ocieplony. Od początku palimy na ustawieniach fabrycznych, z delikatnymi poprawkami dmuchawy. Poradziłem sobie z kalafiorami ale ze spalaniem nie daje rady. spalanie to uwaga: 3 tony w dwa miesiące ! Wesoła. 17 pełnych podajników. Maksymalny czas do opróżnienia podajnika to 4 dni a najszybciej to mi wypalił w 2,5 doby. TRAGEDIA.Był u mnie Pan z Ogniwa zaproponował ustawienia grupowe, minimalna 20 max 30. Zawór 4d ochrona powrotu na cwu, na kotle 60 stopni. Kocioł grzał az za dobrze tylko spalanie wyszło własnie na 2,5 dnia. Potem doradzono mi wrócic na retortowy, podniesć temp na piecu do 70 , powrót na zawór 4d itd. Tezż fajnie bo ciepło ale 3 doby i po groszku. Wróciłem do niższych temperatur i tak sobie pyka. Dzis załadowałem kolejny podajnik o 22.30 to mi sarczy może dopiątku... Teraz prozba ![]() Zerknijcie ludzie na moje konto i piszcie Gdzie popełniam błąd, błedy.Dobranoc. Pierwsze co to zmień sobie typ kotła na eko plus skoro taki posiadasz bo masz ustawione 35kw. Napewno spalanie spadnie
fred
grafik1979
Nad czym biadolisz? Przy 230 m kw, dom nieocieplony, no i przewymiarowany kocioł. U mnie też leci pow. 23kg/dobę groszkomiału. Proponuję obniżyć temp. zadaną na 55*C, spadnie temp powrotu, ale też straty będa mniejsze. A tak w ogóle proponuje przejść na grupowe i moce 12min, 20 max. W automacie zawsze jest wyższe zużycie. |
sq9tbu
fred napisał » 2017-12-13 19:49 sq9tbu napisał » 2017-12-13 12:00 Mnie teraz spala 10,3kg to duzo czy mało na 140m2? Jak by mnie spalał 10 kg/dobę to bym grzał gazem. Coś nie tak z Twoim wpisem, a pytanie bez sensowne.. Grzejesz tylko u szefa i u Mateusza, a co z resztą? Fakt; masz dom o małym zapotrzebowaniu energetycznym, więc czemu babrzesz się węglem? pewnyfred ja mieszkam na wsi i nie mam gazu i nie będę miał bo gazownia liczy tylko zyski a inwestować w rurociag dla mnie się nie opłaca. Grzeje na całym dole podłogówką a u góry tylko w 2 pokojach mam elektronikę którą widzisz, reszte pokoi hertz. |
piwnica
mamut;-
W popielniku 3/4 sypki popiół, reszta malutkie i kruche spieki . ale nie kalafiory, bardziej brukselka. grafik1979;- Chciałem , aby przez chwilę mieć mocniejszy kociołek. |
Pink01
Napisz kolego jaki Ty masz komin? Bo patrząc na Twoje wykresy mam wrażenie że jakiś naprawdę mega wielki. To nie jest normalne żeby kocioł w postoju utrzymywał temperaturę spalin powyżej 100 stopni. A u Ciebie tak jest. Być może to właśnie komin Ci targa w kosmos ze 30% energii i nie obejdzie się bez RCK. Jak masz wyczystkę poniżej czopucha a kotłownia nie jest na poziomie mieszkalnym tylko w jakiejś piwnicy to na próbę uchyl drzwiczki tej wyczystki dość mocno.
piwnica
RCK...
Mam takie cudo zamontowane w piwnicy nad kotłem, w kominie. dodane 2017-12-16 14:47Komin mam typowy dla starego budownictwa. Około 20cmx10cm .Między parterem a pietrem jet przesunięty o kilka centymetrów (błąd murarski) więc w tym miejscu jest jeszcze węższy niż na wylocie. |
ujec
Mi najmniejsze spalanie na wesołej w automacie idzie na czas podawania 5 sek. i korekta nadmuchu -3. Popiół najlepiej wyglądał przy wentylatorze 43-45, ale spalanie było duże. Teraz przy -3 dmuchawa idzie pomiędzy 33-35-37% i przy nieocieplonym domu pow 200m, spalanie idzie 30 kg. Bez ochrony powrotu poprzez CWU było mniejsze o 3-5 kg. Dociepliłem rułki w kotłowni i zauważalnie znowu spadło i kocioł lepiej idzie. Przy 10 stopniach na dworze lepiej szedł mi chwałowicki węgiel, ale nad ustawieniami też dopiero pracuję, bo jestem w tym nowy.
piwnica
Też masz OGNIWO EKO PLUS M-26...?
Podobno te egzemplarze to porażka !Zbyt mała pojemność własna wody żeby zagrzać tak rozbudowane instalacje przy naszych metrach. |
Walter
Mam oepm20kw i jestem zadowolony, jest tu też parę innych użytkowników oepm i też są zadowoleni, mam dom z 74roku 200m2 docelowo 245m2, w tej chwili grzeję te 200m2 i jestem mega zadowolony. Znam osobiście użytkownika AdamJas on jako pierwszy miał 26kw oepm też jest zadowolony, byłem u niego oglądać ten kocioł.
piwnica
Walter.-
Twój znajomy może być moim znajomym, jak mi powie na jakich ustawieniach jedzie i jakie ma spalanie.! Gdzie ma ochronę, powrotu ile pomp, jaki bojler,jakie temperatury na powrocie , jakie na piecu i w kominie ile grzejników , czy ma termostaty ,na ile ustawione itd itp ! Poważnie mówię jest to pierwszy przypadek jaki znam, ze właściciel Ogniwa Eko Plus M 5 klasa, jest zadowolony z p ...tego... !Pozdrawiam , Proszę odpisz ![]() ![]() ![]() |
Walter
Przecież ma udostępniony kocioł w sieci, mój też jest udostępniony, napisz do niego to Ci poda chętnie co i jak, poza tym gdybyś na tamtym forum (na którym przeczytałeś o problemie użytkownika Biet ka,) przeczytał ten temat od początku to on tam opisał swoją instalację. Ty myślisz że przed zakupem nie czytałem tego? Byłem u paru użytkowników tego kotła, jakoś nikt dziwnym trafem nie narzekał? Wszystko to praktycznie były domy ok 40letnie. Ja nie mogę powiedzieć złego słowa na ten kocioł, co wsypię to spali, w domu ciepło, spalanie jak na automat też jak dla mnie bardzo małe. Czego jeszcze chcieć? Mimo to i tak za ok 2lata przejdę na gaz, CWU zamierzam podgrzewać prądem, (niebawem swój prąd)
pewny
