Pierwsza stronaPoprzednia strona97 / 188Następna stronaOstatnia strona
2020-04-01 07:05
Marzec 767kWh całkiem ładnie, choć niektóre panele mają nadal bardzo mały kąt i bardziej odbijają promienie słoneczne.
2020-04-01 08:03
Instalacja uruchomiona 13 marca dała do końca miesiąca pierwsze 620 kWh. Biorąc pod uwagę moje 10 stp nachylenia dachu i kierunek wschód - zachód to nic, tylko się cieszyć
2020-04-01 17:49
Instalacja oddana 27 02 2020 Licznik wymiana po 3 dniach. położenie wschód-zachód Moc 5,2 kw
produkcja marzec 510kwh
dodane 2020-04-01 17:49
2020-04-01 20:19
Coś pięknego jak na pierwszy dzień kwietnia
Pogoda idealna, powietrze przejrzyste, chłodzenie jest, efekty widać.
2020-04-01 20:30
Instalacja mocy 3,36 kWp- wpadło w marcu całe 336kwh.
2020-04-01 20:48
karoka65 napisał » 2020-04-01 20:19
Ty to jesteś nie do pokonania . Taurony i inne Cię znienawidzą
2020-04-01 21:11
No ja tutaj akurat nie mam wiele do powiedzenia Wirus jest niszczycielski i niebezpieczny ale ziemia się ulecza widać sama. Zobaczcie jak powietrze się czyści, wyjdzie z domu wieczorem przy pogodzie jak czyste jest niebo, żadnych samolotów, smug, samochody stoją na parkingach. Pokaże Wam jeszcze coś dziwnego. Niby mam 2 falowniki 7 i 3kW ale paneli nie mam na pełna moc (  ciut mniej jak moc falowników ), zobaczcie na zdjęcia jak to możliwe?
Najbardziej dziwne są dane z mniejszego falownika, chyba że dali mi mocniejsze panele niż miałem mieć zainstalowane?
Pogoda sprzyja takim uzyskom, cały dzień słońce, panele mają dobre chłodzenie, w okresie letnim były takie uzyski gdzie dzień dużo dłuższy ale znowu gorąco.
2020-04-02 16:58
  KONAn Posty: 65 Ostrzeżenie: 0
Karoka tylko pozazdrościć. U nas na północy 1 i 2 kwietnia zero słońca...nawet teraz widać jak słoneczko podzieliło Polskę na dwie części...
Odnośnie pełnej mocy falowników to akurat mamy sprzyjające warunki..na zewnątrz zimno (około 3 stopni) a słonce grzeje i coraz wyżej na niebie świeci...u mnie niedawno panele 330W dawały 350W mocy.
U mnie 10KW nabiło 888KWh
2020-04-02 19:32
Jak piszesz, fuks, jednym świeci drugim mniej ale to szybko może się zmienić niestety.
Dzisiaj poświeciło znowu i prawie 62 skapło z dachu
2020-04-02 20:14
A ja zużywam 687kWh/miesiąc (oczywiście średnia roczna, bo np w lato zapierdziela ponad 7kW klimy), ile mocy bym musiał mieć na dachu, żeby to połapać ?
2020-04-02 20:20
W/g mnie min.8 kWp by starczyło ale najlepiej 10
2020-04-02 20:23
Byś musiał iść w 9kW tylko od razu trza brać 10kW bo to żadna różnica w pieniądzach,
Karoka nam tu rządzi Tauron na bank będzie mu wdzięczny że sprzedaje prąd sąsiadOM po rynkowej stawce Wiecie że wczoraj przyszedł do mnie inkasent spisać zdalny licznik i gadałem z nim 3 powiaty ogarnął. Więc był przynajmniej u 150 osób -koronawirusa roznosi. Bo do domu z butami się pchał.
2020-04-02 20:26
A gdybym chciał indywidulaną, z akumulatorami, to tak samo ? U mnie problem taki, że dach dwuspadowy, i jeden spad od południa pod kątem 20* do wschodu, a drugi spad od północy 20* od zachodu. Fachmany mówią, że lipa, lub  cały dach zawalić panelami.
2020-04-02 20:32
No niestety , trochę lipa
2020-04-02 20:33
Heh... no trudno, dzięki za odzew.
2020-04-02 20:38
Marcin to na uj on łazi skoro wszystko widzą?
Trzeba było pogonić dziada, niech spada albo jakiś "lewy" ten gostek był i badał teren gdzie można iść chatę opier...ić?
2020-04-02 20:42
https://www.tauron.pl/stop
2020-04-02 20:48
Miałem to samo napisać Teraz takich ziomków będzie coraz więcej. Marcin mogłeś powiedzieć , że niedawno "przechodziłeś" to paskudztwo , ciekawe czy wtedy, tak by się cisnął do drzwi
2020-04-02 22:20
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-04-02 20:14
Mam podobne zużycie i 10KW na dachu.
Najlepszym sposobem pozbycia się domorkazcow to powiedzieć ze się aktualnie jest objętym kwarantanna i od razu spokój będzie.
2020-04-03 10:14
Inter-qrwa-nauta napisał » 2020-04-02 20:26
Jak tą połać SEE masz tak jak myślę, czyli wschodnia z 20 stopniowym odchyłem na południe to śmiało można na niej walczyć. Przy takim zużyciu to około 8 - 9 kW powinno się wyrobić. Jak ta połać ma w miarę regularny kształt i nie masz na niej zacienień, kominów, lukarn, okien dachowych to starczy żeby miała ze 65 - 70 m2 i zmieści się i 10 kW też. U mnie też jest instalacja na dachu SEE, do tego z małym nachyleniem - a nie chciałem podnosić paneli ze względów estetycznych.  Mam obecnie 3,72 kWp ( robiłem to sobie końcem tamtego roku na szybkiego z tego co miałem do dyspozycji, bo mi zostało kawałek ulgi termomodernizacyjnej do wykorzystania no i chciałem się łapnąć na Mój Prąd ), za marzec dała 340 kWh, w pierwszych 2 dniach kwietnia przebija 20 kWh na dobę. Dupy nie urywa, ale na moje zużycie wystarczy. Na lato jak dorwę trochę czasu to wylezę na dach, dołożę sobie do 6 kW, zgłoszę zmianę do Taurona i zrobię sobie klimę - i też z wyliczeń mi wychodzi że się wyrobi. Te moje 340 z marca gdyby pomnożyć przez 2,5 dla mocy Twojej instalacji załóżmy 9,3 kW daje 850 kWh - tyle Ci raczej starczy, nie? A to dopiero marzec.
dodane 2020-04-03 10:14
karoka65 napisał » 2020-04-01 21:11
Ja Ci założyli dobre panele to mają dodatnią tolerancję mocy rzędu 5W na sztuce, w pierwszym roku eksploatacji śmiało mogą w dogodnych warunkach dawać ciut więcej niż nominał. Jak się wygrzeją na drugi rok to im przejdzie raczej. Możliwe też że warunki przebiły STC ( temp. paneli poniżej 25 albo radiacja powyżej 1000 albo oba warunki jednocześnie ) i to się nałożyło na dodatnią tolerancję mocy - no i masz więcej niż nominał.
Użytkownicy online: Adam88e, adoch69, Babdziak, djcebul, januszslupik, misiek604, Mleczna, patmar, pilo66, piotr1111, radsti, Rafal17, rnyczko, rudek, Salataklb500, SlawekS, sokol02, waldi5001
