First pagePrevious page70 / 188Next pageLast page
2019-10-10 17:51
6kW Kospel to koszt 3400 PLN powiedzmy że bierzemy 6kW kociołek i policzmy:
Mamy 5kWp na dachu z którego w locie zjadamy 5000kWh - 15% = 4250kWh
Opust: 4250 - 20% = 3400kWh na ogrzewanie Kospelem
Kospel ma grzałki 6kW
3400 / 6 = 566h ogrzewanie może chodzić na prądzie ze słońca:
Sezon grzewczy ma 180 dni
566 / 180 = 3,1kWh/doba - starczy na około 30 minut pracy więc temat Kospela uważam za pomyłkę.
Ale przedstawię sytuację z deczka inaczej klimatyzacja 5kW kosztuje dokładnie tyle samo. Dobowo przy temperaturze około -5*C łyknie około 15-17 kWh (sprawdzałem) jeśli zamontujemy ją w rozsądnym miejscu mamy szansę grzać większą część domu. I te same założenia 5kWp na dachu 3400kWh do wzięcia:3400 / 15kWh doba = 226 dni grzania to więcej niż trwa sezon grzewczy.
Reasumując bierz klimę a Kospela nawet nie tykaj.
Moja klima Midea 3,5kW bierze na grzaniu około 400W przy rozsądnych temperaturach wyższych niż 3*C poniżej -5 łyka jakieś 700-800W w trybie turbo i zadanej temperaturze 30*C około 1kW.Pamiętajmy tylko że klima daje 4 RAZY więcej ciepła niż biorą prądu.
2019-10-10 19:07
  karoka65 Posts: 2067 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Podobnie jak PCi
2019-10-10 19:21
Podobie tylko ta cena PCi
2019-10-10 19:53
Tyle że jak masz ujowe rozmieszczenie domu i trzeba tych klim kilka wsadzić cena się zaciera i plusem jest możliwość ogrzewania domu całą zimę a nie tylko w okresach przejściowych.
2019-10-10 20:10
Widzisz Wiesiek przytoczyłem działanie klimy którą mam i której -nie chwalę! akceptuje jej działanie - to brzmi inaczej.
Działa spełnia swoją rolę w okresach przejściowych czasami ma jakieś odchyłki od normy - ale grzeje!
Mając rekuperację można ogrzać całą chałupę - owszem w ogrzewanym pomieszczeniu będzie 25*C a w pozostałych 21-22*C ale JA nie akceptuję zimnej podłogi całe życie chodzę "bez laczków" ino w skarpetach - stopkach by było łatwiej wyobrazić i klima tylko na okres przejściowy bo podłoga zimna i mój komfort się zmienia bardzo na niekorzyść klimy. Ale daje radę jak ktoś chodzi w kapciach i długim rękawie po chałupie.
2019-10-11 09:45
  Novi Posts: 35 Ostrzeżenie: 0
marcinbb - defro za to normalnie od frontu się czyści a nie wychodzi z kotłowni po sprzątaniu oep upie****ony jak górnik z kopalni
Znajomy ma to defro i faktycznie czerwone, monstrualne, robi wrażenie solidności a tymczasem napraw miał więcej przez ten sam czas niż ja w oep. Pid  głupieje w okresach przejściowych, musi ręcznie kombinować na 4d itp  Z drugiej strony np. dwukrotna wymiana ślimaka i notorycznie zapierdzielona dmuchawa (defro) to nie to samo co zatykanie śrubą dziur w super extra żeliwnym podajniku/palniku oep i późniejsze jego spawanie jak u mnie...
Wniosek: PV i Pompa pompa i jeszcze raz pompa ciepła!
2019-10-11 09:53
Przeca pisałem że robią dobre betoniarki
a jak już facet jedzie z kobitą wybrać kocioł to nie ma bata, wyjeżdża z defro, to że duże to pewnie będzie ciepło, ładne a do tego jeszcze ta czerwień
2019-10-11 10:10
Nie odświeżyłem przeglądarki, nie zauważyłem nowych wpisów.
Moim zdaniem klima spoko. LATEM jeszcze się przydać może. Komfort słaby w przejściowych ale akceptowalny. A docelowo pc, Natomiast kospel tani na starcie ale szarpnie po kieszeni mocno w sezonie mimo pv. Trzeba by było jeszcze zwiększyć moc pv.
Jak nie ma kasy na pv i pc to zrobiłbym to w kolejności etapami skoro wciąż działa oep.
pv - klima - pc
lub
pv - grzałka - pc
zależy ile będzie zostawało kWh i jak z  kasą na danym etapie.
2019-10-11 12:16
  elezibi Posts: 51 Ostrzeżenie: 0
w cenie kospela można takie "cuś" Taniutka PC
okresy przejściowe mocy powinno starczyć , a lato CWU
tymczasowo można też grzałkę w rurę
i wypinając pompę CO na śrubunkach szeregowo z nią wpiąć w obieg
2019-10-11 12:43
Ta "Taniutka PC" pobiera ciepło z powietrza więc pobierasz ciepłe powietrze z domu aby ponownie grzać chałupę. Ta pompa nada się na lato do grzania cwu, ale na zimę już nie.
2019-10-11 14:11
powietrze pobiera tam gdzie się kończy rura ;D
Pobór mocy elektrycznej W (kW): 1200 (1.20 kW) Współczynnik COP: A-temperatura powietrza, W-temperatura wody w zasobniku : ~1,8 (A-7W55), ~2,4 (A2W55), ~2,8 (A7W55), ~3,4 (A15W55)
teoretycznie przy minus 7 stopniach  COP 1,8
czyli "da" ok 2kW ciepła ???
a przy 7 stopniach w plusie COP 2,8
czyli "da" ok 3,6kW ciepła ??
2019-10-11 14:53
Tak da około 1,8 lub około 3,6
Pytanie kiedy zajedziesz sprężarkę jak wepniesz z tego zasobnika wyjście na grzejniki? I pytanie czy pompa w ogóle nadąży podgrzewać wodę do 55*C - bo tego nie wiemy. Podobnie jak nie wiemy ile czasu pompie zajmie podgrzanie letniej wody do temperatury 55*C.
U mnie w układzie wraz z buforem będzie ze 450l wody ile godzin pompa będzie podgrzewać tę wodę, i uzupełniać straty na ogrzewanie podłogowe i kilka kaloryferów?
2019-10-12 20:33
  Pink01 Posts: 200 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2019-10-10 14:30
Jak ktoś pyta mnie o defro to mówię że jest duże, ładne i czerwone robią dobre betoniarki i tego powinni się trzymać.
No nie wiem. Moje Defro śmiga 15 lat spalając po około 5 ton opału na rok. Ślimak stalowy stalowego podajnika zmieniłem pierwszy raz po 11 latach. Sterownik Techa St37 padł w dwunastym roku użytkowania. Może i nie są te kotły szczytem zaawansowanej techniki kotlarskiej, ale prawidłowo użytkowane są nie do zaje..nia. Kocioł poza grzaniem chałupy służył mi też do testów opału oferowanego klientom - palił ekogroszki, miały, ekomiały, groszki, antracyty, pierwsze Varmo, nowe Varmo, pellety ze słonecznika i drzewne, wszelakie mieszanki  - wszystko co było dostępne na rynku. Aktualnie znudziło się mi palenie ekogroszkiem i wsadziłem mu palnik Qpell - najprostszy wrzutkowy z zapalarką, taki jak w Sztokerach Bio, zaaplikowałem mu Cobrę 2 Bio i śmiga na pelletach.
2019-10-12 23:42
  KONAn Posts: 65 Ostrzeżenie: 0
Siema panocki,
Z 5 lat chyba nie aktywny na forum bylem . W międzyczasie tylko sobie na moim Ecoal-u statystyki podglądałem. Teraz moja przygoda z wunglem się kończy (ostatni sezon) i w sezonie 2020 idę w PC zasilanej z PV (mam już 9.9 KW na dachu) i w kolejce jest jeszcze 3.6 KW ale to z nowym rokiem jak dotacje z gminy rusza.
Tak wiec po krotce:
1) Instalacja PV na SolarEdge 10K + 30x Panele EXE 330W H-CUT + optymalizatory.
2) Sezon 2020/2021 PC albo Daikin Altherma 3 hydrosplit na R32 8KW albo LG Terma V tez na R32 8K
3) W 2020 dodatkowa instalacja PV 3.6 KW tak jak wyżej jeśli rozbudowa obecnej lub na SOLAX-ie albo Sofar Solar jeśli nowa.
Moc musi być pow 10KW bo za sam prąd bytowy mam rachunki 5tys rocznie czyli ponad 8000KWh a gdzie tu jeszcze PC która zużyje kolejne 4-5 tys KWh i jeszcze klima na wiosnę dojdzie w gabinecie i salonie i może w siłowni.
Link do PVmonitor-a wkrótce jak te wszystkie kabelki ogarnę w rozdzielni.
2019-10-12 23:58
Widzę, że jest nas tu coraz więcej, aż się boję
2019-10-13 01:29
Nic nowego..wungiel staje się passse...jeszcze 10 lat temu to było nie do pomyślenia i wszyscy zachwyceni ekogroszkiem jakie to tanie..a tu proszę PC PW + PV i grzejesz chałupę za darmo
2019-10-13 10:23
Zachwyt prysł ludzie już się "najedli" groszka teraz jeszcze pellet podryguje z paliw stałych.
2019-10-15 22:35
W listopadzie ruszy jakiś nowy program dla PC ale ma być(chyba??) dla sprzedawców/producentów a nie dla nas.
Karoka pellet jeszcze lata będzie utylizował pochodne produkty udając biomasę. A zmielić można wszystko a peleciarka nawet klina nie zerwie/matrycy nie uszkodzi.
2019-10-24 08:18
  PLUS-MAD Posts: 77 Ostrzeżenie: 0
Witam. Wczoraj dostałem ofertę na ogniwa fotowoltaiczne z firmy HUAPOL. Czy ktoś z Szanownych forumowiczów spotkał się z tą firmą ?Inwerter firmy solaredge a panele na podzespołach ulika solar. Chętnie wysłuchach Waszych doświadczeń.
2019-10-24 09:29
Jak dostałeś ofertę to co na tej ofercie jest napisane!? Bo na razie to mamy wróżyć z fusów.  Na pierwszy rzut oka będzie to drogie, a solaredga to zakładasz z jakiego powodu?
Users on-line: bartek140287, cegi5, djcebul, Formdar, Justyna1992, marus, Seba1985
