Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Spalanie pelletu OE 16kw Subskrybuj
First pagePrevious page1 / 3Next pageLast page
2017-01-20 11:51
  Radkon1981 Posts: 63 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy ktoś próbował spalać sam pellet w tym piecyku?
Producent podaję że można palić mieszankami groszku + pellet, a mnie ciekawi jak by było na samym pelecie?
2017-01-20 12:05
  Mateusz91 Posts: 69 Ostrzeżenie: 0
Na YT widziałem film z OEP jak ktoś spala pelet.
2017-01-20 12:06
Ja też ale brak tam większych szczegółów.........
2017-01-20 12:31
  gregors Posts: 259 Ostrzeżenie: 0
z tego co wiem to nadmuch bardzo mały, dwie cegły na palnik, szczelina na szerokość jednego elementu palnika, i strażak zamontowany by się przydał w razie czego.
wsyp jeden worek i zobacz jak będzie szło.
2017-01-20 12:58
  janklos12 Posts: 160 Ostrzeżenie: 0
no i w sterowniku ustaw na pelet
2017-01-20 13:33
no tylko gdzie to poszukać w sterowniku, bo szukałem ustawienia na pellet i nie mogę znalesc. Szukałem w panelu, chyba że bezpośrednio w sterowniku?
2017-01-20 14:18
W panelu lub przez aplikacje, tam gdzie ustawiasz rodzaj pieca, 15 kw, 25 kw itp. w retortowy ecoal to się zmienia- typ kotła.
2017-01-20 14:28
Parametry spalania > typ kotła > pellet.
Korekta dmuchawy na - 8.
Gdyby się nie sprawdzało proponuje parametry retorta ręczny.
2017-01-20 14:38
Ok znalazłem dzięki.
2017-01-20 19:28
  matkwa Posts: 9 Ostrzeżenie: 0
Kolego Radkon1981 daj znać jak się pali pelletem i czy jakieś problemy są bo przez lato chciałbym przetestować
2017-01-20 21:04
Przez lato to się może nie udać,  mała ilość żaru może powodować wygasanie pieca.
Przez zimę próbuj
2017-01-21 11:18
Ja tak za 2 tygodnie dopiero odpale pellet to dam znac co i jak.
2017-01-21 13:09
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Proponuję zaopatrzyć się w małą gaśnicę
A przy okazji zobaczysz ile tego będzie szło.
Co piszą producenci to jedno a co w praktyce to już całkiem coś innego.
Jak ktoś ma dostęp do taniego pelletu może utylizować go na retortach i to najlepiej w mieszankach z groszkiem czy miałem.
Spalanie samego pelletu w tego typu palniku uważam za rozrzutność i niebezpieczne praktyki.
2017-01-21 14:33
Zrobie próbe z czystej ciekawości.... Oczywiście będe ostrożny hehe
Przyda się dla potomnych
2017-01-22 13:08
Eee no, ja Ci nie wróg, próbuj.
Ja Ci tylko piszę jak może być.
Byłem ze 3 tygodnie temu pod Opolem, jedna panii tez przeczytała to co chciała przeczytać, że można.
Dwa razy pożar w zasobniku, opalona farba na zbiorniku, czujnik podajnika do wymiany bo się stopił i uszczelki.
Pellet był ładny, pachnący tyle że z iglastego drewna i palił się jak benzyna.
Jeśli to będzie "twardy" pellet zimą popalisz, ale gdy kocioł wpada w duże podtrzymania robi się niebezpiecznie, jak już to mieszaj jak pisałem wcześniej, albo z grochem albo z miałem.
Aha, na jakieś 150m utylizowała tego między 100 a 110kg/dobę, gdyby wrzucił to do palnika pelletoowego pewnie wystarczyłaby taka ilość na jakieś 2 czy 3 doby
2017-02-23 08:10
  Walker Posts: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam pale pelletem od 2 miesięcy i widzę same plusy, idzie go troszkę więcej, ale niema sadzy, a popiołu z całego podajnika ledwie na dnie popielnika.
Karotka- odnośnie pożaru w zasobniku to kobieta nie zamknęła chyba klapy, bo niema możliwości żeby cofnęło żar poniżej otworów nawiewnych. Próbowałem wiele razy i nigdy nie zszedł poniżej, i nigdy też temperatura podajnika niewzrosła powyżej normalnej. Zawsze można czas wyrzutu paliwa zwiększyć na 10 min, i zmniejszyć max temp podajnika - poto to zabezpieczenie jest żeby do takiego pożaru nie doszło.
Zaznaczam że to są moje odczucia i każdy może się z nimi nie zgodzić. ... a jeszcze jedno palę na zmianę z ekogroszkiem bo kupiłem na całą zimę i nie będę go trzymał (zasobnik groszku i zasobnik peletu - nie mieszam) dodatkowo jest ładny zapach w kotłowni i w okół domu
2017-02-23 09:59
  login Posts: 56 Ostrzeżenie: 0
witam spaliłem 30kg peletu na próbę i muszę powiedzieć że spala się ok
tylko bardzo szybko się spalił chyba kaloryczność mała
śmiało można palić nic cię nie dzieje dziwnego ,brak sadzy i popiołu tylko delikatny pył w kotle
paliłem na ręcznym ,10s podawanie ,40s przerwa ,wentylator 36%
jak ktoś chce mieć czysto w kotle to polecam ale na pewno trzeba kupić na sezon grzewczy więcej niż grocha
no i pelet też jest droższy
OGNIWO EKO-PLUS 25KW
2017-02-23 10:13
Panowie róbcie co chcecie, to Wasze kotły, ja po prostu mam kontakt i styczność z większą ilością tychże kotłów niż mój jeden w mojej kotłowni
2017-02-23 10:32
  tryt Posts: 330 Ostrzeżenie: 0
Prócz spraw, które porusza karoka65 ważny jest też koszt takiego spalania w porównaniu z węglem. Stwierdzenie "idzie go troszkę więcej" niewiele mówi, cena pelletu jest wysoka. Walker - zdaje się, że często musisz ładować zasobnik, jaki masz koszt dziennego zużycia pelletu? Ja przy obecnej pogodzie brudzę się raz na 7 - 10 dni, opał kupiłem w bardzo dobrej cenie i na teraz mój koszt to 5 - 6 zł na dzień. Oczywiście, każdy ma inny dom, inne uwarunkowania.
2017-02-23 13:15
  KamilKGU Posts: 30 Ostrzeżenie: 0
EKO + 25 kW ustawiena pellet, korekcja dmuchawy -8 % 120 - 140 kg masakra
Szkoda, że tak duży pobór
Zmniejszenie otworów palnika i powietrza, ale kto wie, czy by to pomoglo.
Users on-line: janusz, koszan, PEJN
