Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Histogram wreszcie :) Subskrybuj
2017-01-04 17:47
Podziękowania za obiecany histogram lepiej późno niż wcale .
2017-01-04 18:13
Jaka jest obecna wersja sterownika dla eCoal v3.5 ?
2017-01-04 18:14
  lukasz1 Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam gdzie w 3,5 jest histogram ? u nikogo nie widzę
2017-01-04 18:15
Ta którą masz, a histogram zobaczysz gdy wejdziesz na stronie w ustawieniach w "Spalanie"
2017-01-04 18:17
A to tylko w ecoal czy w bruli też? u siebie nie widzę
2017-01-04 18:20
Widoczny dla spalania grupowego.
2017-01-04 18:24
Oki dzięki nie pomyślałem
2017-01-04 19:10
No mam i ja -nawet nie zauważyłam tylko nie umiem go odczytać -gdzie znajdę podpowiedz? Ew.może ktoś pomoże mi rozszyfrować te kreski?
2017-01-04 20:46
duże słupki muszą być bliżej środka. Jeśli są za bardzo na prawo zwiększasz nadmuch, a jeśli bardziej na lewo zmniejszasz. Niech mnie ktoś poprawi jeśli błędnie doradzam.
2017-01-04 21:39
taaaa tylko coś namieszali i nie ma dostępu do parametrów spalania w trybie ecoal.
Jak sterownik pracuje na ecoalu to w ustawieniach nie ma zakładki "spalanie ecoal" tylko "grupowe auto" a po wejściu w tą zakładkę parametry grzania nie otwierają się - mielą trybiki.
2017-01-05 07:32
No właśnie co daje nam ta wiedza i jak to interpretować.
Przydał by się komentarz ES
2017-01-05 07:59
Tommyle napisał » 2017-01-05 07:32
Polecam zapoznać się z tą stroną - spalanie grupowe
Nie jest prawdą, że słupki MUSZĄ być na środku. Nie powinno być WYSOKICH słupków po prawej lub lewej stronie.
2017-01-05 08:08
Zapoznałem się, ale nie za bardzo rozumiem.
Oto mój histogram. Co mi mówi?
dodane 2017-01-05 08:08
2017-01-05 09:00
odnośnie mojego poprzedniego postu - wszystko wróciło do normy
2017-01-05 09:41
W poniższych linkach znajdziesz więcej informacji:
PP-czyli Poradnik Palacza
PORADNIK PALACZA - DYSKUSJA
2017-01-05 10:18
Wszystko przeczytałem. Dalej mi to niewiele mówi.
1. Po co mam ustawiać nadmuch dla różnych mocy skoro piec pracuje max. 2-5 kW
2. Moc max. i min mam 8 kW bo nie sądzę by pracował z mocą większą. Mimo takiego ustawienia oba histogramy się różnią.
3. Cytat z PP "Interesują nas te najwyższe, mają znajdować się gdzieś w środku wykresu, źle jest dopiero wtedy gdy są one przyklejone do prawej lub lewej krawędzi. Gdy mamy je z lewej strony znaczy to iż nadmuch jest zbyt silny a gdy z prawej za słaby. Ale nie jest to wyrocznia,". Co to znaczy lewa lub prawa krawędź.
4. Cytat z postu powyżej PrzemekP "Nie jest prawdą, że słupki MUSZĄ być na środku. Nie powinno być WYSOKICH słupków po prawej lub lewej stronie." Więc się panowie zdecydujcie.
5. Zamiast odsyłać do różnych linków i mnożenia postów nie prościej byłoby odpowiedzieć na moje pytanie odnośnie interpretacji mojego histogramu i wskazania sposobu postępowania. Spodziewałem się innej pomocy.
Nie wszyscy są oblatani w tym temacie jak Wy. Nie wszyscy wiedzą co znaczy w FAQ do którego odsyła PrzemekP :tp, ts1, ts2, td itd...
Więcej empatii dla nowych użytkowników.
To tyle
2017-01-05 11:07
W spalaniu grupowym ustalasz dwie moce MIN i MAX. Dla MIN ustawiasz moc dmuchawy i to samo robisz dla MAX.
Histogramy pokazują kiedy zakończył się cykl i dorzucona została kolejna dawka paliwa.
Jeżeli wysokie słupki są przy prawej krawędzi (prawa krawędź to prawa oś Y na wykresie)- świadczy to o tym, że algorytm nie wykrywa w założonym czasie dopalenia paliwa - świadczy to o zbyt małym nadmuchu
Jeżeli wysokie słupki są przy lewej krawędzi (lewa krawędź to lewa oś Y na wykresie) - świadczy o zbyt dużym nadmuchu.
Nic nie zmienia się jeżeli masz MIN i MAX ustawione na tą samą moc.
Należy pamiętać, że nie jest to wyrocznia. Zarówno pojedyncze słupki bliżej prawej lub lewej strony nie pokazują złego spalania - najważniejsze jest to co na palniku. W niektórych przypadkach lepiej spala się gdy jest większy/mniejszy nadmuch - wtedy wysokie słupki będą przesunięte w lewo/prawo.
Niemniej histogram jest jakimś wyznacznikiem pomagającym ustalić z jaką mocą ma pracować dmuchawa na mocy MIN i MAX.
W twoim przypadku jest OK - po prawej i po lewej stronie jeżeli pojawiają się słupki są one niewysokie w porównaniu do słupków w środkowych częściach wykresu.
2017-01-05 11:40
Według mojego histogramu muszę zwiększyć moc dmuchawy dla wartości minimalnej i maksymalnej?
dodane 2017-01-05 11:40
2017-01-05 11:45
Raczej tylko dla mocy minimalnej. Masz dużą rozbieżność w mocy dmuchawy miedzy tymi mocami. Dobrze Ci się dopala ten groszek?
2017-01-05 11:53
Raczej dobrze się dopala dużo pyłu krótki ogień ok 5cm  duży żar.  Osiąga wyższą temp spali niż poprzedni ekogroszek(poprzedni zasyp) który posiadał 27MJ teoretycznie.
Użytkownicy online: AMGanko, kaczorekgasiorekM26
