Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podtrzymanie + algorytm wygaszenia kotła. Subskrybuj
2016-12-14 14:50
Czy mógłby ktoś w prosty sposób wyjaśnić cały proces podtrzymania.
Co to jest czas pracy podajnika, czas postoju podajnika (domyślam się), czas krótkiej przerwy, ilość powtórzeń, moc dmuchawy.
Jak to wygląda w rzeczywistości.
2016-12-14 16:59
Pracy podajnika - czas przez jaki podawany bedzie ekogroszek
Czas krotkiej przerwy - czas miedzy podawaniami w podtrzymaniu...np jak ustawisz 3 powtorzenia to piec poda eko przez tyle sekund ile mu ustawisz 3x ale miedzyvtymi powtorzeniami bedzie czekal tyle ile wynosi krotka przerwa
2016-12-14 17:04
Czas postoju podajnika to czas między tymi cyklami jakie podał Marley.
2016-12-14 17:50
Dodam jeszcze, że gdy przechodzi z grzania w podtrzymanie (widoczne w zdarzeniach), to cały ten manewr zostanie wykonany gdy minie czas postoju.
Ogólnie w tym trybie chodzi o to, żeby piec nie wygasł i dobrać te czasy trzeba tak, żeby węgiel w palniku nie zapadł się/nie przesypał. Nie ma co ustawiać tam "mocnego palenia", bo optymalnie nie będzie się w nim spalało.
2016-12-14 22:54
Trochę chaosu w tym wytłumaczeniu i jeszcze nie ogarniam.
Mam takie ustawienia (zerżnięte do karoki65)
czas pracy podajnika 4 s
czas postoju podajnika 70 minut
czas krótkiej przerwy 55 sek
ilość powtórzeń 3
moc dmuchawy 48%
Czy na tej podstawie krok po kroku mi ktoś wytłumaczy od momentu jak już skończyło się grzanie.
Na zużycie nie narzekam bo idzie mi obecnie ok 14-15 kg/d i jestem zadowolony.
Rozumiem, że w podtrzymaniu chodzi nie o palenie ale o podtrzymanie żaru, ale staram się zrozumieć ten mechanizm.
2016-12-14 23:05
Jeśli kocioł wchodzi w podtrzymanie i niema odbioru np. grzanie CWU latem musi utrzymać stałopalność, prosto, żeby nie gasł.
Wtedy na tym przykładzie: stoi 70min po czym podaje 4 sekundy dmuchając ( czas pracy podajnika ) po 55s ( krótka przerwa podajnika ) podaje następne 4s ( czas pracy podajnika ) za następne 55s ( krótka przerwa ) podaje znowu trzeci raz ( bo ilość powtórzeń 3)
Po następnych 70min ( czas postoju podajnika ) robi to samo, 3 podania po 4s z przerwami co 55s
Te parametry są bardzo ważne właśnie przy długich przestojach kotła jak wspomniałem przykładowo grzanie CWU latem.
Już kiedyś to tutaj opisywałem jak to działa.
2016-12-14 23:15
Tommyle napisał » 2016-12-14 22:54
no z reguly tak chyba ze palisz dwustanem to wtedy podtrzymanie troche inaczej sie traktuje
2016-12-15 08:28
Serdecznie dziękujemy za zwrócenie uwagi na braki w instrukcji. Przy najbliższej okazji postaramy się umieścić opis w instrukcji.
Oto opis który został stworzony przez techników firmy Elektro-System s.c. W przypadku niejasności opisu bądź danego sformułowania proszę o kierowanie pytań na forum ewentualnie pod numerem telefonu serwisowego firmy Elektro-System s.c. 605-780-882. Służymy pomocą od pon. - pt. w godzinach od 7.00 do 20.00 ; w soboty od 8.00 do 16.00.
Algorytm wygaszania kotła: sterownik analizuje temperaturę spalin (zarówno w podtrzymaniu jak i w grzaniu). Jeśli przyrost spalin np. w podtrzymaniu nie będzie wystarczający to algorytm dołoży dodatkową porcję paliwa i powietrza. Jeśli wzrost będzie wystarczający to czekamy na kolejną procedurę podtrzymania (o ile kocioł nie będzie musiał przejść w tryb grzania). Jeśli wzrost będzie za niski to wystawiamy alarm Wygaszenie kotła.
Wyłączenie algorytmu wygaszania oznacza że nie sprawdzamy co dzieje się z temp spalin jedynie powtarzamy zadane przez użytkownika parametry (w opisanym przypadku dla podtrzymania).
Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg
Analiza wygaszenia kotła w grzaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut.
Po 5 próbach / dołożonych porcjach sterownik odpuszcza/wygasza kocioł. Moc dmuchawy zwiększa o 10 %.
W przypadku ustawionych 100 % w parametrze moc dmuchawy w podtrzymaniu nastąpi 5 prób z mocą 100 %.
Czy w "starych" sterownikach też jest potrzebne podbicie spalin o 5st w podtrzymaniu?
2016-12-15 10:28
Algorytm wygaszania działa tak samo w nowych jak i starych.
2016-12-15 11:17
Za każdym razem zwiększa moc dmuchawy +10 % dążąc do osiągnięciu wzrostu temp spalin.
1.
- czas postoju podajnika 70 minut
- czas krótkiej przerwy 55 sek
- ilość powtórzeń 3
- moc dmuchawy 48%
2. czas pracy podajnika 4 s
- ilość powtórzeń 3
- moc dmuchawy 58%
3. czas pracy podajnika 4 s
- ilość powtórzeń 3
- moc dmuchawy 68%
...itd
Użytkownicy online: Henryk1952, Jan727usz, kaz_ko, Piec-cieplo, qzjjhr
