Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podtrzymanie + algorytm wygaszenia kotła. Subskrybuj
2016-12-15 14:13
1,2,3,4,5 to dodatkowe cykle trybu podtrzymania wynikające z braku wzrostu temperatury spalin o 15 deg od momentu rozpoczęcia pracy w podtrzymaniu.
ES_Serwis napisał » 2016-12-15 08:28
Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg
  -- jeżeli po 5 cyklu dodatkowym temp spalin nie wzrośnie powyżej 5 deg następuje wygenerowanie  alarmu- wygaszenie kotła.
2016-12-15 15:11
1. Jeśli po kolejnym cyklu podtrzymania temp. wzrośnie o 15 deg to kończy się podtrzymanie i przechodzi do postoju.
2. Jeśli po 5 kolejnych próbach (zwiększając o 10% moc dmuchawy) temperatura nie wzrośnie o 5 deg to przy aktywnym algorytmie wygaszenia kotła w podtrzymaniu zostanie wygenerowany alarm.
3. Jeśli po 5 kolejnych próbach (zwiększając o 10% moc dmuchawy) temperatura wzrośnie o minimum 5 deg to kończy się podtrzymanie i przechodzi do postoju - bez alarmu.
Jaśniej się chyba nie da...
2016-12-15 21:15
karoka65 napisał » 2016-12-14 23:05
Jeśli kocioł wchodzi w podtrzymanie i niema odbioru np. grzanie CWU latem musi utrzymać stałopalność, prosto, żeby nie gasł.
Wtedy na tym przykładzie: stoi 70min po czym podaje 4 sekundy dmuchając ( czas pracy podajnika ) po 55s ( krótka przerwa podajnika ) podaje następne 4s ( czas pracy podajnika ) za następne 55s ( krótka przerwa ) podaje znowu trzeci raz ( bo ilość powtórzeń 3)
Po następnych 70min ( czas postoju podajnika ) robi to samo, 3 podania po 4s z przerwami co 55s
Te parametry są bardzo ważne właśnie przy długich przestojach kotła jak wspomniałem przykładowo grzanie CWU latem.
Już kiedyś to tutaj opisywałem jak to działa.
Dzięki za bardzo dokładną odpowiedź na moje pytanie.
Okazuje się, że przy okazji parę osób dowiedziało się na temat wygaszania kotła.
A myślałem, że tylko ja się uczę. Sprawdza się stare powiedzenie, że na naukę nigdy nie jest za późno i kto pyta ten nie błądzi
Proponuję oba tematy tj. praca w podtrzymaniu i wygaszanie kotła umieścić w FAQ i instrukcji
2016-12-17 22:31
  Cycu Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Dopiero takie opisanie przez serwis zasady działania sterownika wyjaśniają pracę kotła. A tak użytkownik spędza 3 m-ce w kotłowni i sam główkuje co się dzieje ze sterownikiem zastanawia się czy to jest prawidłowe czy nie. Obecnie większość instrukcji zajmują moce dmuchawy na poszczególnych trybach pracy.
2016-12-19 07:07
W razie niejasności bądź braków w instrukcji ew niejasności zapisanych funkcji proszę o kontakt pod numerem telefonu 605-780-882. Jest to numer serwisu naszej firmy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie problemu. Pozdrawiam.
2017-12-02 22:04
Czy jeśli w podajniku skończy się paliowo to algorytm wygaszania zatrzyma podajnik i dmuchawę?
2017-12-02 22:12
coolio napisał » 2017-12-02 22:04
Tak u mnie tak było na koniec sezonu. Włączy się alarm "wygaszenie kotła w podtrzymaniu"
2019-03-14 19:42
  Grzesiekp Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam.Dlaczego mimo ustawienia w podtrzymaniu ilosc powtórzeń 1 piec podaje 3 razy?
2019-03-14 19:50
Witam,po zakończonym cyklu podtrzymania jeżeli spaliny nie wzrosną o 15 deg sterownik zwiększa moc dmuchawy o 10 % i od razu podaje kolejną dawkę paliwa ( algorytm wygaszania kotła-widzi jakby w kotle przygasało) Wystarczy algorytm wygaszania kotła w parametrach zaawansowanych ustawić na tylko grzanie.
Drugą opcją jest to że kocioł nie pracuje w podtrzymaniu tylko grzaniu. ale tego niestety nie wiemy ponieważ nie podałeś żadnych informacji o ustawieniach a i kocioł nie podłączony(ew nie udostępniony) do internetu...do czego szczerze zachęcam.
Dziękuję za tak szybką odpowiedz.Spróbuję zmienić ustawienia.
dodane 2019-03-14 19:59Piec mam pierwszy sezon.A w internecie dopiero od tygodnia.Jak dojde do tego jak go udostepnic to napewno to zrobię
dodane 2019-03-16 22:42Witam ponownie.Dlaczego mimo iz ustawilem programator cwu żeby w nocy była woda chlodniejsza coś się to chyba nie uruchamia.Dzisiaj ustawilem programator temp wewnatrz i się okaże czy ten zadziała
2019-03-16 23:13
Kliknij na swoim schemacie w ikonkę bojlera cwu i zmień w ustawieniach _Tryb CWU_z Załączone na Programator
2019-03-17 06:50
Dzięki.Udało się.Pozdrawiam
Użytkownicy online: Adam88e, AdamDomo, Dawid95, djcebul, gsolarski, Krzychu9000, Kwery, lavrenty, Mateuszrychert, Oleks1986, piec14, pszenica, Roben, Seatleon2002
