Pierwsza stronaPoprzednia strona36 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-23 10:19
mam za duzy kociol zeby nie bujal, chociaz mam pewna idee ale to innym razem, wpierw trzeba P3 dopracowac
2015-11-23 10:23
janusz napisał » 2015-11-23 10:17
Przecież jestem widoczny publicznie
Dałbym sobie rękę odciąć, że miałeś eCoala, a teraz jest Bruli ?
2015-11-23 10:24
  janusz Posty: 275 Ostrzeżenie: 0
Od zawsze jestem "zielony" i to w wielu sprawach
2015-11-23 10:26
uzi18 napisał » 2015-11-23 10:19
Pozwolę się nie zgodzić. Zgodzę się, że może się nie opłacać utrzymywanie na bardzo niskiej, mocy, ale się da
added 2015-11-23 10:26
janusz napisał » 2015-11-23 10:24
No to zmieniam trunki...
2015-11-23 10:29
Zmiana trunków źle wpływa na organizm
adaptacja trwa długo i jest piekielnie bolesna
2015-11-23 10:31
Ale może nie będę sterów mylił.. poboli i przestanie, jak zawsze
2015-11-23 10:38
Co ty  masochista jesteś ?
2015-11-23 10:46
Czasem....
2015-11-23 10:49
Jak moja 1/2 twierdzi że na pragnienie to jest herbatka a nie browar
to ja jej odpowiadam że masochistą nie jestem
i herbatką sie nie będę torturował
2015-11-23 10:58
W tym wieku to ziółka muszę
Ale zmienię na takie, co kolorów nie mylą
2015-11-23 11:10
VERB napisał » 2015-11-23 10:58
I jeszcze samobójcze zapędy masz
ziółka to pewna śmierć dla przyzwoitego  chłopa
2015-11-23 11:15
Oj tam, oj tam... ale jakie kolory !
2015-11-23 12:10
Panowie z google juz wszystko jasne? Widzieliscie arkusz? Co o tym sadzicie?
VERB: prosze Cie, znam swoj kociol i wiem ze nie da sie go ustabilizowac jak waszych ... jest za duzy, rozwarstwienie w wymienniku ogromne, aby szedl tak jak powinien musi oscylowac troche nad moca wymagana troche ponizej.
dodane 2015-11-23 12:10jedyne co moze uratowac sytuacje to bufor 1m3 i praca na max mocy lub sprzeglo hydr. bo pompki pogarszaja sytuacje
2015-11-23 12:13
uzi18 napisał » 2015-11-23 12:10
OK, no problemo
2015-11-23 12:36
probowalem juz wszystkiego, nawet by-pass nie pomaga, zbyt duzy plaszcz
realnie ustabilizowac daloby sie gdyby znac temperature np. w 1/2 wymiennika
dodane 2015-11-23 12:18on ma 2x wieksza moc od waszych niebieskich
dodane 2015-11-23 12:36jest jeszcze 3 opcja ... dopracowane p3
2015-11-23 12:57
Idea fajna, oglądałem , ale jak na razie kompletnie nie wiem jak to zrobić.
2015-11-23 13:19
opis jak wygenerowac certyfikat:
http://gspread.readthedocs.org/en/latest/oauth2.html
dodane 2015-11-23 13:19plik json trzeba zapisac w katalogu skryptu pod nazwa google.json
jesli bedzie trzeba to moge wam wygenerowac, np. poprzez teamviewer
2015-11-25 19:57
Jakbym miał problem , to wieczorem się odezwę.
dodane 2015-11-25 19:57Retortowy-P3 u mnie nie działa.
pi@raspberrypi ~/skrypty $ ./retortowy-P3.pyc
./retortowy-P3.pyc: line 1: $\003\363\r: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 2: $D\201OVc\006@sw\002dd\001lTdd\002l\001Z\001dd\002l\002Z\002dd\002l\003Z\003dd\002l\004Z\004e\003j\005d\003\031d\004k\002rdd\002l\006Z\006ne\aZ\by\020dd\002l: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 3: k: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 4: $r\221\001\001\001e: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 5: $d\005\203\001\202\001n\001Xee: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 6: k: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 7: $r\346\001\001\001e: nie znaleziono polecenia
./retortowy-P3.pyc: line 15: nieoczekiwany EOF podczas poszukiwania pasującego ``
./retortowy-P3.pyc: line 63: błąd składni: nieoczekiwany koniec pliku
2015-11-26 09:26
Stan: uruchamiamy w ten sposob:
python retortowy-P3.pyc
2015-11-26 11:05
Hmm , no zobaczę.
Ale u mnie jest to tak zrobione mam na RPi skrypt w bashu w którym jest pełna ścieżka do skryptu poprzedzona python itd., po czym robię restart RPi i on się sam uruchamia.
Ponieważ nic się nie działo uruchomiłem dodatkowo skrypt jako podgląd bez poprzedzającego python, żeby sprawdzic jakie komunikaty wysyła.
Zawsze tak robię i we wszystkich innych skryptach to działa, tu może jest inaczej bo ten jest skompilowany ?
Użytkownicy online: kamilkadlec
