Pierwsza stronaPoprzednia strona33 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-11-18 20:35
  elektrom67 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
retortowy-P
linia 142 jest moc_100 powinno być konf.moc_100
Czy aktualizacja z pliku konf jest automatyczna, bo u mnie muszę restartować.
uzi18 przypomnę nieśmiało o pobieraniu temp zadanej ze sterownika
2015-11-18 21:05
mark3k: poprawione, nie wrzucilem i i k do watku mozna bylo jeszcze dopisac jako odwolanie do globalnych zmiennych ale wrzucilem poprostu w watek
2015-11-18 21:08
Zaraz sprawdzę i napiszę co ijak
2015-11-18 21:11
elektrom67: niby tak, ale nie wyslalem wczoraj wszystkiego, bo linijka 142 poszla w inne miejsce,
u mnie jest juz wersja z moca minimalna, tylko musze w niej znalezc blad.
Ok, pobieramy zadana ze sterownika i co z nia robimy?
2015-11-18 21:46
W 10plush nie zmienia parametrów z konf_10plush.
dodane 2015-11-18 21:46elektrom67  chyba chodzi o to , aby zmieniając ze strony www temp zadanaCO była odwzorowana w skrypcie.
Tak mi się wydaje.
2015-11-18 22:03
mark3k: zjadlem 1 linijke, teraz juz dziala
hmm, ale to nie ma wiekszego sensu bo w trybie ... ciaglym uzywamy zadanej w sterowniku do czego innego
2015-11-18 22:04
Przypomnij jak z github pobrać tylko jeden plik.
Pisałeś o tym, ale coś nie mogę znaleźć.
2015-11-18 22:05
wget https://raw.githubusercontent.com/uzi18/sterownik/master/10plush.py
2015-11-18 22:08
Dzięki, ale to z poziomu RPi ?
W windzie nie ma takiej komendy "wget" - chyba nie ma
A gdzie to się kurna zapisało?
2015-11-18 22:23
powinno w pliku 10plush.py, pod RPi, a pod winda wget z cygwin-a jesli masz zainstalowany
dodane 2015-11-18 22:23najpewniej w katalogu gdzie wykonales komende
2015-11-18 22:26
Wygląda , że działa.
Piekne dzieki. Teraz już nie trzeba restartować RPi, a to duże ułatwienie.
dodane 2015-11-18 22:26Też mi się tak wydaje, bo mi nadpisało bez mojej zgody plik.
2015-11-18 22:28
Dodalem Ci date abys wiedzial kiedy wczytalo
dodane 2015-11-18 22:27dodalem tez "BOM" ten magic bajt do wiekszosci plikow wiec mozna pisac polskie znaki
dodane 2015-11-18 22:28ten 10plush z "tlo" tez dodac? naprawde sie tak roznia ze musza byc 2 wersje?
2015-11-18 22:29
zmieniłem w konf temp zadaną poczekałem aż zmieni deltę 2 razy i wyskoczyło:
Błąd:
Traceback (most recent call last):
  File "Cuser\Bruli\python\sterownik-master2\retortowy-P.py", line 71, in
    if (c.getTrybAuto() and c.getTypKotla() == "RETORTOWY-RECZNY"):
  File "Cuser\Bruli\python\sterownik-master2\sterownik.py", line 106, in getTrybAuto
    return (self.s_statusdata[34] == 1);
IndexError: list index out of range
a z tą temp to zamiast wpisywać w pliku konf  zdana_co, skrypt ją pobierze ze sterownika, wtedy nie będzie problemu z obniżeniem temp na noc( gdy programator sterownika ją obniży, skrypt pobierze nową)
2015-11-18 22:30
Poczekaj. Jutro w pracy zrobię poprawioną wersję i już będzie komplecik.
Na dzisiaj wystarczy kompa.
Jeszcze raz dziękuję.
2015-11-18 22:52
ten blad zwiazany jest z komunikacja ...
retortowy-p jeszcze nie ma dorobionej aktualizacji danych z pliku w trakcie dzialania...
2015-11-18 22:58
ok
popracuje starsza wersja
2015-11-18 23:01
aktualizacja, mozesz pobrac nowa wersje, ona juz sie aktualizuje danymi z pliku co 10s.
2015-11-19 18:55
Bartek co skrypt robi gdy ustawimy pracę ciągłą na False ?
2015-11-19 19:23
uzi18 a może aktualizować dane tylko wtedy kiedy robimy zapis pliku konf( nie wiem czy jest jakaś funkcja), wtedy skrypt nie będzie sprawdzał co 10s przez całą dobę.
Exception in thread Thread-1:
  File "CPython34\lib\threading.py", line 920, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "CPython34\lib\threading.py", line 1186, in run
    self.function(*self.args, **self.kwargs)
  File "Cuser\Bruli\python\sterownik-master2\timer.py", line 15, in _run
    self.function()
  File "Cuser\Bruli\python\sterownik-master2\retortowy-P.py", line 126, in work
    delta_poprzednia = int(poprzednia_co - c.getTempCO() +0.5)
UnboundLocalError: local variable poprzednia_co referenced before assignment
2015-11-19 21:24
elektrom67: poprawione ...
Stan: nie zwieksza zadanej w sterowniku i czeka na spadek t.co ponizej zadanej aby cokolwiek zrobic
Użytkownicy online: andrzej_14444, annazieba1968, Czeskan, gtc1982, Kopidol, melchior139
