Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-20 18:01
uprawnienia do sterownika w platformie esterownik ...
2015-10-20 18:02
Pytam o to co jest Ci potrzebne do dostępu, bo u Marka już to robiłeś więc ścieżka przetarta a u mnie nie.
2015-10-20 18:05
Jak to na moim sterowniku? Jakiś włam hackerski czy cuś?
2015-10-20 18:07
Tzn , potrzebujesz żeby dodać Cię jako użytkownika z pełnym dostępem ?
2015-10-20 18:34
mark3k:
pi@raspberrypi ~/sterownik $ curl https://device.esterownik.pl/device/2713/?com=0201000500020000A903
[2,1,6,5,0,2,7,0,48,46,51,46,49,46,56,100,3]
dodane 2015-10-20 18:34Stan, pobierz najnowsza wersje i przetestuj w ten sposob tylko zmien parametry na swoje:
$ python
Python 2.7.10 (default, Sep 11 2015, 22:38:57)
[GCC 4.9.3 20150627 (release)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sterownik import *
>>> c = sterownik("192.168.2.2", "admin","admin")
>>> c.getVersion()
BRULI
2015-10-20 18:56
Co mam z tym zrobić, bo niewiele mi to mówi
2015-10-20 18:57
Dobra, odpowiedział że ECOAL
2015-10-20 19:43
Wszystko juz zrobione, poprawki poszly na github
Stan, sprawdz mi teraz najnowsza wersje ale zrob dokladnie tak:
ustaw tryb reczny, zmien typ prodajnika na retortowy-reczny, wejdz w zakladke sterownika Spalanie
zwroc uwage jak sa ustawione podawanie,postoj i dmuchanie
teraz uruchom takie komendy:
$ python
>>> c.version
BRULI
>>> c.getTypKotla()
RETORTOWY-RECZNY
>>> c.setRetRecznyPodawanie(5)
True
>>> c.setRetRecznyPostoj(15)
True
>>> c.setRetRecznyDmuchawa(25)
True
teraz kliknij na stronie "Odczytaj"
powinno byc podawanie-5 postoj-15 dmuchawa-25, mozesz juz cofnac zmiany
czy na pewno w terminalu pojawilo sie retortowy-reczny?
Jesli mozesz to wklej dokladnie co sie pojawilo w terminalu
2015-10-20 20:23
Dobra połączenie z ecoalem przetestowane i działa, teraz trzeba zmienić na rpi sterownik.py na najnowszą wersję z ghithuba i można testować skrypt.
2015-10-20 20:30
No Panowie kawał dobrej roboty
Mozna pomyslec o dodaniu sterowników v.2 do skryptu ... ale one chyba dzialaja wysmienicie bo nikt nie marudzi.
2015-10-20 20:54
Już zmienione.
Teraz oglądam paradę miernot zwanych politykami.
Zrobiłeś kawał dobrej roboty. Teraz tylko dopracować algorytm i jest HIT.
dodane 2015-10-20 20:46Coś u mnie nie działa"
Log:
root@raspberrypi:~# /4/rp.py
ROZPED Delta:-1 dmuchanie:60 podawanie:2 postoj:6
Dmuchawa nie startuje i podajnik także nie startuje.
Temp na kotle jest wyższa i zadana i podajnik + dmuchawa nie powinny startować, ale niejako wysłanie rozkazu do sterownika występuje.
dodane 2015-10-20 20:54Dodatkowo: w Ustawienia ecoal moje wpisy w skrypcie są odzwierciedlone tylko dwie pozycje: Czas postoju podajnika i moc dmuchawy. Natomiast Czas pracy podajnika nie ulega zmianie.
2015-10-20 21:04
tak,ma byc, aby rozruch odbyl sie z odpowiednimi parametrami,jest ok
2015-10-20 21:07
Rozumiem. Dzięki.
Wprowadziłem u siebie korektę w czasie podawania groszku, aby nie przewęglić palnika.
2015-10-20 21:16
po to sa te korekty, zobacz co uda Ci sie osiagnac
parametry w sterowniku zmieniane sa tylko jesli sie zmieniaja
2015-10-20 22:00
Wyłączyłem
Wyjaśnij o co chodzi w ustawianiu tych parametrów.
Sądziłem, że jest to tzw. kickstart, ale przy dochodzeniu do temp zadanej włączyła się dmuchawa na 60% mocy , bo tak to ustawiłem.
start_podawanie = 2
start_postoj = 51
start_dmuchawa = 37
rozped_podawanie= start_podawanie - sądziłem, że to dawka startowa + start podawanie
rozped_postoj   = start_postoj - sądziłem, że to ma być czas załączenia dmuchawy dla rozpędzenia
rozped_dmuchawa = start_dmuchawa - sądziłem, że to jest moc dmuchawy w fazie rozpędzania
czas_cyklu = 60
Jeśli znajdziesz chwilkę to wyjaśnij precyzyjnie o co chodzi. Przy zadanej mocy startowej rzędu 37% moja dmuchawa WPA7 (38W) startuje wieki - stąd koniecznym jest jej załączenie na kilka sekund z mocą rzędu 70% i podanie dodatkowej startowej dawki groszku, ale tylko jeden raz w całym cyklu grzania.
2015-10-20 23:13
rozped to kickstart, start to do tej wartosci dodawana jest korekta pomnozona przez delte.
jesli go nie potrzebujesz (kickstartu) to nic nie zmieniasz jesli potrzebujesz to piszesz np.: rozped_dmuchawa =70
generalnie te linijki sa po to aby jesli ktos nie potrzebuje nie musial tam nic
wpisywac ... ale akurat my musimy tam cos miec wpisane bo inaczej lipa jest z tymi dmuchawami
dodane 2015-10-20 23:13wspolczynniki (korekty) trzeba tak dobrac aby nie bylo dziwnych sytuacji
przykladowo t.co spadla o 3 stopnie od zadanej, wiec delta =3
jesli korekta_podawania = 2.0 a start_podawania = 5
to zostanie ustawione podawanie na 5+3*2.0 = 5+6 = 11
tak samo dziala to dla innych parametrow
2015-10-21 00:53
VERB napisał » 2015-10-19 16:06
added 2015-10-19 16:06janusz, zobacz co się dzieje, gdy za bardzo chce się utrzymać CO.. ledwo się skubany zmieścił
A przyrost CWU wcale nie jest znacząco szybszy.
No tak zgadzam się nic na siłę jak się mówi wyżej czegoś tam się nie podskoczy
Jednocześnie po poprawkach w moim rozwiązaniu mam nadzieje że zbliżam się do twojego rozwiązania
reakcja na spadek CWU podpowiada mi że idę w dobrym kierunku
 jak widać po kropkach interweniuję w pracę sterownika tylko gdy sam nie daje sobie z tym radę
2015-10-21 01:30
janusz: Od razu mowie Ci ze moja metoda opiera sie na czyms innym ale efekt faktycznie podobny
Nie umiem jeszcze tylko dobierac mocy ... a wczoraj zajalem sie wsparciem dla ecoal i nie mialem czasu tego zglebiac.
Teraz masz mozliwosc testowac nasze skrypty
2015-10-21 06:07
janusz napisał » 2015-10-21 00:53
Jednocześnie po poprawkach w moim rozwiązaniu mam nadzieje że zbliżam się do twojego rozwiązania, reakcja na spadek CWU podpowiada mi że idę w dobrym kierunku
Jednak nie odpuszczasz, OK. Nie widzę znaczniejszych korekt na wykresie, bardziej mi tu pasuje "zoptymalizowana instalacja"
Tak, zauważyłem.. ja od początku zakładałem przesiadkę na inny sprzęt, dlatego sterowanie od A do Z
2015-10-21 07:35
VERB napisał » 2015-10-21 06:07
Planujemy tez rozwiazanie sprzetowe, jak na razie na zasadzie ewolucji a nie rewolucji,
wiele osob ma nadal sterownik bruli lub ecoal i czuje sie oszukanych.
Wypracujemy rozwiazanie a pozniej przeniesiemy to do nowego sterownika,
kto bedzie chcial z tego skorzysta,kto nie bedzie chcial bedzie korzystac z atrapy ...
Użytkownicy online: Balbina877, bouD3, djcebul, DominikKark, Dziadek78, gienek_k, Grzegorz_Cz, MajkV, Oleks1986, wiblewan, wujek22
