Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 38Następna stronaOstatnia strona
2015-10-19 15:59
Stan,mozesz ustawic sobie na korekcje na 0  i nic sie nie zmieni ... albo np. 0.1
2015-10-19 16:06
Stan napisał » 2015-10-19 13:46
A przecież nie można powiedzieć że jak postrzępiony wykres to pracuje źle (przynajmniej nie zawsze), jak zapotrzebowanie na ciepło się zmienia to wykres nie może być gładki.
Zgadza się.
added 2015-10-19 16:06janusz, zobacz co się dzieje, gdy za bardzo chce się utrzymać CO.. ledwo się skubany zmieścił
A przyrost CWU wcale nie jest znacząco szybszy.
2015-10-19 16:14
uzi18 napisał » 2015-10-19 15:59
Acha, przydałyby się jakieś objaśnienia do algorytmu, bo np. ja mimo iż ogólnie łapię o co chodzi to i tak gubię się w tym czego spodziewać się po zmianie jakiegoś parametru.
2015-10-19 18:46
generalnie w zaleznosci od parametru w korektach zwiekszanie delty (spadek temp. od zadanej) powoduje ... zmniejsze (np. -0.5) lub zwiekszenie podawania(+2.0) ,postoju lub % dmuchania, dla 0 nic sie nie zmieni.
dodane 2015-10-19 17:14nazywa sie proporcjonalny dlatego ze proporcjonalnie (korekta) na zmiany temperatur zmieniamy parametry
dodane 2015-10-19 18:46ok,ruszylem z testami ...
2015-10-19 19:53
No ja własnie też, skrypt ściągałem przedwczoraj, coś zmieniałeś w nim ?
dodane 2015-10-19 19:35Rozumiem że w razie zerwania komunikacji piec pracuje z ostatnio wysłanymi nastawami ?
dodane 2015-10-19 19:53Hmm coś on nie chce u mnie wystartować.
2015-10-19 19:54
dokladnie to jest najwiekszy atut pracy w retortowym-recznym ...
z drugiej strony po ostatniej poprawce komunikacja nawet zerwana powinna ruszyc ...
2015-10-19 19:58
Wygląda to tak jakby skrypt nie startował, w terminalu nie mam żadnych komunikatów, które jak widzę w skrypcie są.
dodane 2015-10-19 19:58sprawdzam jeszcze czy czegoś nie skopałem.
2015-10-19 20:00
uruchom - retortowy-reczny ...
dodane 2015-10-19 20:00i histereze ustaw na min. w ustawieniach sterownika
2015-10-19 20:02
No przecież tak mam.
2015-10-19 20:08
no to teraz czekamy az spadnie temp. ponizej zadanej
dodane 2015-10-19 20:08lepiej wklej jakie parametry podales na poczatku skryptu
2015-10-19 20:23
U Ciebie to na RPi chodzi ?
TRK startuje normalnie, więc coś jest nie tak z tym skryptem. Sprawdziłem konfig i nie widzę błędów, zmieniałeś może wersję pythona ?
dodane 2015-10-19 20:09
zadana_co = 50
korekcja_podawania = 1.0
korekcja_postoju =  10.0
korekcja_dmuchania = 0.5
start_podawanie = 5
start_postoj = 50
start_dmuchawa = 43
dodane 2015-10-19 20:13Jak widać sterownik kontroluje proces.
dodane 2015-10-19 20:23Edytor, po uruchomieniu w nim, pokazuje syntax error w linii 68
2015-10-19 20:29
jesli cos nie tak to python pokaze ...
2015-10-19 20:33
Musiałem przerwać zabawę, bo obowiązki domowe wezwały.
Działasz na rpi?
2015-10-20 03:37
uruchamiam skrypt na laptopie ale to nie powinno miec wplywu
na ecoal nie mam jak przetestowac ... moze jest jakas roznica w tych sterownikach
Tak wyglada aktualnie wykres na moim pomysle - moc widac za duza bo parametry dopiero dobieram
co o tym myslicie?
dodane 2015-10-20 03:37Potrzebuje jeszcze informacji jak poprawnie wyliczac moc palnika w zaleznosci od podawania i postoju, wyjasni ktos?
2015-10-20 06:25
Praktycznie przyjmuje się w zależności od jakości węgla 5 lub 6 kWh na kilogram spalonego węgla.
2015-10-20 06:43
chodzi mi o proporcje - 15 s podaje 35 czekam, ile w tym mocy?
dodane 2015-10-20 06:43widziales wykres? cwu praktycznie nie wplywalo na t.co
2015-10-20 06:45
Możesz przyjąć że tyle ile węgla podałeś, ale będzie to mało precyzyjne bo węgiel nie pali się równomiernie.
Ja bym tu liczył dawkę na godzinę i z tego odpowiednio moc.
2015-10-20 06:55
wiem ze z moca spokojnie moge zejsc, na razie nie przywiazywalem do tego uwagi, jak to ogarne to mamy prawie automat.
dzis zrobilem sobie kilka wyliczen z tego palenia i wiem juz jak okreslic ile mocy trzeba i kiedy wystartowac palnik, niestety aby to dzialalo z retortowym recznym zadana musi byc nizsza od zadanej ustawionej na sterowniku, bo inaczej algorytm sie odcina i reakcja jest opozniona, co nie zmienia ze i tak idzie zadowalajaco ...
dodane 2015-10-20 06:55chyba to uproszcze, np 15/15 to 100 a np. 15/30 to 50 ... dobrze byloby to definiowac
2015-10-20 06:59
Jakim węglem palisz, ze jednorazowo podajesz tak wielkie dawki paliwa na palnik?
U mnie przy podaniu rzedu 8s juz mam dym w komorze, chyba, ze dmuchawa na 60% i opał w kominie
2015-10-20 07:05
to byl tylko test czy algorytm w dobrym momencie wykrywa zwiekszenie odbioru mocy, moj slimak podaje o 1/3 mniej wegla niz wasze, a piec aby sie zebrac tez troche potrzebuje bo 30kw zobowiazuje
dodane 2015-10-20 07:05jakies komentarze do wykresu? myslicie ze jest sens to dopieszczac?
Użytkownicy online: Hasselbauer, polko, sebabandura
